A A A A Автор Тема: Sky-Watcher EQ3-2 экваториальная монтировка.  (Прочитано 34631 раз)
Оффлайн Andr_BАвтор темы
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
Баян в некотором смысле. Монтировка  эта довольно широко иcпользуется любителями. Вот решил собрать материал по ней в одну кучу для общего пользования. Чтобы удобнее было искать. Может кому и сгодится. Если у кого еще что есть по теме - пожалуйста добавляйте.
Полезные ссылки:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79034.msg1358063.html#msg1358063
Разборка монтировки EQ3-2.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,53051.msg914433.html#msg914433
Альтернативная прошивка для EQ3-2 пульта от синты.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,49277.msg859199.html#msg859199
Домотканный EQmod для EQ5/EQ3.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.0.html
Еще вариант гидирования простых монтировок через USB.
Монтировка приобретена мною уже несколько лет назад. Это моя первая и пока единственная монтировка. Предназначалась для визуальных наблюдений и постижений основ астрофотографии. Выводы, которые я для себя сделал, пользуясь QE3:
Достоинства - дешевизна и легкость. Вес 10 кг. Все остальное - это недостатки. При всем при этом заниматься астрофотографией с этой монтировкой можно. Разумеется в определенных пределах. В разумных пределах. Для постижения основ. Потом душа потребует чего-нибудь более серьезного.
С непременными плясками с бубном на такой монтировке вполне можно делать и трехминутные и пяти минутные серии. Если плясать активнее, то можно и по десять минут снимать, другое дело, что мне в пригороде Ленинграда такие длительные выдержки никчему. Надо будет попробовать на выезде.
    У меня легкая алюминиевая тренога. Стальные ноги конечно предпочтительнее. При полном выдвижении ног конструкция становится слишком хлипкой. Начинают чувствуются вибрации от прикосновения к телескопу. Поэтому выдвигаю ноги только чуть-чуть, чтобы выровнять голову. Для выравнивания пользуюсь родным пузырьковым уровнем. Показывает нормально.
Про координатные круги неоднократно уже говорилось, что на EQ3 их использовать не получается. Слишком маленький диаметр. Слишком низкая точность, хотя для учебных целей, для понимания сути процесса - вполне достаточно.
    Нагрузочная способность EQ3 около 7кг (вес телескопа). В комплекте два противовеса суммарным весом 3кг. Повесив на нее SW150/750, гид и Canon 1000D, мне пришлось добавить еще один килограмм противовесов. Тянет, но потребовалась замена южного винта наклона полярной оси. Комплектные винты были изготовлены из какого-то мягкого металла. Купил подходящие винты М8 с головками под ключ. Почему-то на длинных винтах, имеющихся в продаже, резьба нарезана только на половину. Пришлось отнести эти полуфабрикаты знакомому токарю на доработку. Заодно заменил и северный винт. Пользоваться стало гораздо удобнее.
Фото 01_ScrewSN,  Фото 02_ScrewN.
Установив на монтировку комплект моторов, и затянув от души крепящие их винты, столкнулся с интересным явлением. Когда, глядя в окуляр, как-то нажал на кнопку поворота по DEC, увидел, что одновременно с вертикальным смещением объект начал трястись из стороны в сторону.
Оказалось, что вибрация мотора передается трубе телескопа. Хорошо, что я в те времена только визуалил. Если бы на окулярном узле стояла камера, рехнулся бы пытаясь понять что творится с графиком гидирования. Вылечилось явление установкой резиновой прокладки между креплением мотора и монтировкой.
Получается, что время от времени и в окуляр заглянуть полезно бывает. Фото 03_MotorDEC
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
  • Андрей Богданов
Re: Sky-Watcher EQ3-2 экваториальная монтировка.
« Ответ #1 : 10 Мая 2012 [13:16:41] »
При реверсе по оси R.A., звезда рисовала восьмерку. Появился сильный люфт шестерни. При смене направления червячная шестерня, то выталкивала, то вдавливала шестерню. Вскрытие показало, что винты фиксирующего ось кольца были не затянуты. В начале поста ссылка на полное описание процесса.
Узел DEC тоже был подвергнут переборке. Заводская смазка была удалена при помощи керосина и заменена ЦИАТИМ-201.
Смазка будильников на моторах тоже была удалена аналогичным способом и заменена ЦИАТИМ-201.
Для гидирования пользуюсь разработкой И.Ионова контроллером FT245. За что премного ему благодарен! Прекрасный инструмент не только для гидирования, но и с функциями GOTO вполне достаточными, чтобы навестись на объект, не различимый в искатель.
Довольно много времени было затрачено на регулировку прижима червяков к шестерням и выборки люфтов по осям. Старался по возможности уменьшить ошибку при гидировании.
Заинтересовался идеей замены прошивки контроллера пульта монтировки с целью уменьшения скоростей гидирования. Процесс описан форумчанином GTA в  "Альтернативная прошивка для EQ3-2 пульта от синты." Там же взял и саму прошивку с исходным текстом на Си. Перешивать микросхему, стоящую в пульте побоялся, поэтому купил AT89S52. Собирать из-за одной микросхемы программатор было как-то лень, в то же время прошивать внутрисхемно в пульте как-то не решился, и выбрал средний вариант. Внутрисхемную прошивку, но без пульта. Программе-то какая разница?.
Была собрана на макетке схема, из куска UTP спаян кабель к принтерному порту. Причем UTP пришлось взять жесткий с одножильными проводами, так как многожилка не входила в отверстия макетной платы. В документации к Aec_isp приведена схема на которой сигнал RESET поступает через сопротивление 1.5ком. У меня из-за этого сопротивления программирования не происходило. Выкинул сопротивление - начало программировать. На фотографии макетной платы это спротивление еще стоит, но идет в "никуда". Схема требует стабилизированного питания 5V. У меня в качестве лабораторного блока стоит блок питания от PC.  К 18 - 19 ножкам подключается кварц  4-24Mhz. У меня работал кварц 8Mhz и два конденсатора 22Пф. Потом заменил их керамическим резонатором на 16Mhz. Он и виден на фотографии.
  • Андрей Богданов
« Ответ #2 : 10 Мая 2012 [13:18:10] »
Процедура программирования простая. Подключить кабель от схемы к принтерному порту компьютера. Подать питание 5v на схему. На компьютере запустить программатор Aec_isp. Предварительно в папку с программатором следует скопировать файл прошивки, чтобы не искать его повсему диску. В сетапе необходимо выбрать тип микросхемы. Затем загрузить файл прошивки в flash buffer (A). Просмотреть его по Display flash buffer (C) и нажать Program (E). Секунд через пять-десять микросхема будет запрограммирована.
Аккуратно вынуть микросхему из пульта монтировки заменить ее на запрограммированную. Включить питание пульта, ощутить щастье - все заработало.
  • Андрей Богданов
« Ответ #3 : 10 Мая 2012 [13:18:47] »
Полевые испытания показали удобство замены скорости наведения с 8х на 16х но и выявили недостатки идеи. Большие люфты оси DEC не позволяли провести калибровку MaximDL. Приходилось выставлять слишком большие значения задержки. И потом при гидировании не хватало реакции монтировки на отработку смещения.  Спасибо GTA, приложившему к прошивке файл исходника. Было решено немного изменить скорости, оставив скорость по RA без изменения, а скорость по DEC увеличить до 1х. После испытаний стало понятно, что и 1х скорости не хватает, поэтому пришлось ее сделать такую же, как она и была в заводской - 2х.
Для этого использовал компилятор SDCC 3.1.0 release. В файле EQ3-2_3var.zip все три варианта прошивки. Исходный от GTA, две моих модификации и файл описания. Увеличение скорости до 2х помогло. Конечно можно было бы еще немного увеличить скорость, где-то до 2.5х, но это возможно будет следующий этап экспериментов.
  • Андрей Богданов
« Ответ #4 : 10 Мая 2012 [13:20:04] »
При настройке гидирования, обратил внимание на "пилу", которая регулярно появлялась на графике гидирования по DEC. Рис.08_OffsetXY. Синим смещения по X, красным по Y.
Стал внимательно просматривать лог гидирования и натолкнулся на очередную загадку. Вот характерный кусочек лог файла:
UT Time,   Star X,  Star Y, OffsetX, OffsetY,  Corr X,  Corr Y,  Bright
20:46:28,  279.00,  234.50,  -10.00,   25.50,    2.00,    2.00,      28
22:50:49,   85.96,  207.51,   -0.04,   -0.49,    0.01,   -0.03,     108
22:50:50,   85.98,  207.57,   -0.02,   -0.43,    0.00,   -0.02,     116
22:50:52,   85.99,  207.54,   -0.01,   -0.46,    0.00,   -0.02,     126
22:50:53,   86.12,  207.60,    0.12,   -0.40,   -0.05,   -0.02,     122
22:50:54,   86.10,  207.52,    0.10,   -0.48,   -0.04,   -0.03,     126
22:50:56,   85.99,  207.49,   -0.01,   -0.51,    0.00,   -0.03,     132
22:50:57,   85.97,  207.51,   -0.03,   -0.49,    0.01,   -0.03,     122
22:50:59,   86.03,  207.53,    0.03,   -0.47,   -0.01,   -0.03,     126
22:51:01,   86.06,  207.52,    0.06,   -0.48,   -0.02,   -0.03,     110
22:51:02,   85.91,  207.49,   -0.09,   -0.51,    0.03,   -0.03,     110
22:51:04,   85.95,  207.40,   -0.05,   -0.60,    0.01,   -0.03,     114
22:51:05,   86.11,  207.56,    0.11,   -0.44,   -0.05,   -0.02,     120
22:51:07,   85.97,  207.45,   -0.03,   -0.55,    0.01,   -0.03,     106
22:51:08,   85.89,  207.54,   -0.11,   -0.46,    0.04,   -0.02,      94
22:51:10,   86.00,  207.53,   -0.00,   -0.47,    0.00,   -0.02,     120
22:51:11,   86.08,  207.52,    0.08,   -0.48,   -0.03,   -0.03,     122
22:51:13,   86.10,  207.53,    0.10,   -0.47,   -0.04,   -0.03,     114
22:51:14,   86.00,  207.44,   -0.00,   -0.56,    0.00,   -0.03,     120
22:51:16,   86.01,  207.47,    0.01,   -0.53,    0.00,   -0.03,     120
Видно, что OffsetX и CorrX смещения и коррекции по RA - разного знака. А то же самое по DEC - одинакового знака. Если вывести отдельно на график Offset и Corr, то получаются вот такие картинки по RA и DEC. Причем гидирование-то при всем этом происходит. Рис.09_CorrX , Рис.10_CorrY. Смещения показаны синим цветом, коррекции показаны красным.
  • Андрей Богданов
« Ответ #5 : 10 Мая 2012 [13:20:59] »
Ответ загадки оказался до идиотизма простым. Но это когда он был найден. Надо было внимательно посмотреть какое изображение получает Maxim от камеры гида и включить для него зеркальное отображение. И в настройках драйвера FT245 надо было поменять местами галочки в направлении S-N. То есть свести воедино движения телескопа по командам от планетария при включении GOTO и от команд во время гидирования. После этого график DEC пришел в чувство. И общий график стал более логичен. Рис.11_CorrY. Рис.12_OffsetXY
Наблюдая во время гидирования за лог файлом, можно посмотреть какому значению смещения по оси соответствует значение коррекции. Это помогает выбирать оптимальное значение агрессивности для данной оси. На последнем графике рис.11 Gr_DEC_Corr хорошо заметно, что коррекции синего цвета немного меньше, чем смещения красного цвета. Поэтому можно немного добавить агрессивности по DEC.
Можно, но некуда. Уже стоит значение 10. Как я и говорил выше, что можно бы еще немного увеличить скорость по DEC.
По последнему графику видно, что на протяжении 20 минут монтировка гидирует достаточно стабильно за исключением 3-4х толчков от порывов ветра.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #6 : 10 Мая 2012 [13:29:43] »
Полезная и нужная работа. Однако не совсем понятно что за величина отложена на вертикальной оси всех графиков? На угол не похожа, а в долях пикселя - бесполезна без указания разрешения системы.
Что дала замена смазки? К слову ЦИАТИМ201 гигроскопичен и требует периодической замены. Лучше применять 221 или иную негигроскопичную смазку.
Очень рекомендую PecPrep для анализа.
PS Пила по DEC - кривая полярка.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2012 [13:36:33] от Fantom »
  • Андрей Богданов
« Ответ #7 : 10 Мая 2012 [13:46:43] »
По вертикальной оси - доли пиксела.
Разрешение системы -  камера QHY-5 с матрицей: 1\2" формата: 1280х1024 пикселей (1.3 мегапикс.) размер: 5,2*5,2.
с объективом "Юпитер-37".
Замену смазки производил не сразу после покупки, а спустя год работы. Монтировка стала двигаться более мягче. Будильники вращаться легче. Про ЦИАТИМ 201 прочитал по форуму, что его рекомендуют, да и по своему опыту знаю, что не навредит. Был под руками.
ЦИАТИМ 221 - однозначно лучше.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #8 : 10 Мая 2012 [13:57:14] »
Более удобные графики делает Гайдмастер, они в реальных угловых величинах. Пересчитывать Максимовских попугаев не всегда удобно.
Реальные углы позволят определить до какого фокуса можно вешать оптику на эту монти.
Пробовал 201, через какое то время смазка зеленела, что говорит о насыщении окисью меди, а 221 чернеет, значит медь не окисляется. Сейчас перепробовав много разных смазок остановился на ВНИИНП-286М (Эра), благо достать смог.
sernik
« Ответ #9 : 10 Мая 2012 [20:03:19] »
Касательно прошивки: программа AEC_Isp довольно своеобразная и привередливая, хотя многие прошивали ею. Пытался прошить (правда у меня уй-5, но не суть) несколько раз в различных комбинациях, с RC и без неё, но так и не получилось. Плюнул и нашёл программу получше ISP Prog. Она шьёт через STK200/300, без проблем прошил в пульте и отдельно себе и другим уже штук пять контроллеров.
Оффлайн Владимир К.
    • Skype - vladk_skype
    • Сообщения от Владимир К.
    • XStar-GT
« Ответ #10 : 15 Мая 2012 [08:13:03] »
Подскажите насчет моторов к этой монтировке.
В апгрейд-наборах идут 4-х выводные биполярные, а бывают ли 5-ти (6-ти) выводные униполярные? Чтобы стали на монти, как родные, без доработки напильником.
Электроника у меня есть (самодельная), но сделана под униполярники...
Sky-Watcher Black Diamond 15075EQ3
  • Андрей Богданов
« Ответ #11 : 15 Мая 2012 [13:13:49] »
Без "напильника" - маловероятно.
В наборах внутри кожухов, закрывающих моторы размещены еще и редукторы.  Вал, торчащий наружу из кожуха - это вал не самого мотора, а редуктора.
На разных осях подсоединение по-разному. На оси RA  снимается с оси ручка плавных движений и к этой оси через разрезную муфту подсоединяется мотор RA. На оси DEC также снимается ручка плавных движений, вместо нее на ось ставится шестерня. На мотор DEC также устанавливается шестерня и при закреплении мотора на монтировке следует обеспечить взаимодействие этих шестерен.
В принципе возможно подстыковать к осям какие-либо другие двигатели через муфты. Надо только будет сделать крепление для этих двигателей, подходящее под крепления на монтировке.
Оффлайн Владимир К.
    • XStar-GT
« Ответ #12 : 15 Мая 2012 [13:47:08] »
Понял, спасибо.
Оффлайн phoenix_tk
    • Сообщения от phoenix_tk
« Ответ #13 : 28 Июн 2012 [12:55:01] »
Спрошу здесь.
Есть такая монтировка, на которой стоит труба SW BKP 1501.
При визуальных наблюдениях возникает дрожание (когда прикасаешься к телескопу для перефокусировки или при повороте ручек осей). Соответсвенно чем больше увеличение тем сильнее дрожание. Оно достаточно быстро успокаивается, но на больших увеличения приходится постоянно гидировать объект.
Головка установлена на геодезическую треногу ШР-120, которая стоит очень жестко. Т.е. вибраций от треноги нет точно (либо совсем незначительны).
Когда дотрагиваешься до телескопа с зажатыми фиксаторами осей, то происходит упругое (!) скручивание, т.е. труба срабатывает как "струна".
Вот и вопрос - что в головке монтировки поддается этому упругому скручиванию?
Можно ли как то усилить этот элемент, чтобы скручивания не происходило?
SW BKP 1501 EQ3-2 на ШР-120, КОМЗ БПОс 10x42, БПОс 7х30, БПЦ 10х40
https://www.flickr.com/photos/123726780@N05/
  • Андрей Богданов
« Ответ #14 : 28 Июн 2012 [17:31:48] »
По усилению самой монтировки мне трудно что-то подсказать.  Металл там тонкий, и подозреваю, что на ней "мяса" уже и не нарастить. Некуда там его наращивать.
Слабым кажется место крепления ластохвоста к монтировке. Но это чисто субъективно.
Да и труба сама по себе тонкостенная, метровая вполне может добавить свой вклад в общую вибрацию.
У меня на больших увеличениях тоже все трясется. Фокусировать было очень тяжело, купил даже эл.фокусер. С ним стало немного полегче. Когда руками не трогаешь. Потом окуляры ставить перестал и сейчас этот эл.фокусер снял совсем. Камера в прямом фокусе без него очень быстро фокусируется. Нет такой болтанки.
Оффлайн phoenix_tk
« Ответ #15 : 29 Июн 2012 [11:28:10] »
А мне показалось что хлипкость по оси склонения...
Если у Вас эл. фокусер без дела, я бы рассмотрел еге приобритение
  • Андрей Богданов
« Ответ #16 : 29 Июн 2012 [15:36:33] »
Вполне возможно. Но не представляю себе, как можно было бы дополнительно усилить ее узлы. Мне кажется эта овчинка выделки не стоит.
До фокусера пока руки не дошли. В принципе у меня есть потребность в удаленной коррекции фокуса. Но вот буду я использовать этот уже готовый или творить новый - вопрос пока открытый. Так что с продажей пока повременю.
Мой Вам совет - не приобретать SW эл.фокусер. Это пульт на батарейке "Крона" с двумя кнопками "туда" "сюда" и регулятором скорости. И коллекторный моторчик. Не шаговый, а коллекторный. Поэтому применить его для системы автофокуса невозможно. Лучше сразу купить шаговый двигатель и собрать к нему простенький контроллер. Можно будет использовать и для ручной настройки фокуса и потом для автофокуса, если астрофото займетесь.
Оффлайн phoenix_tk
« Ответ #17 : 30 Июн 2012 [22:25:20] »
Протянул монтировку, смаза узлы спец грязеотталкивающей смазкой с керамочастицами Liqui Moly Antigreaze... стала по жестче, рывки при начале вращения осей заметно сократились...
Про апгрейд - Вы правы - улучшать там уже нечего...
Со временем куплю новую ) и уже наверное не ниже EQ6
  • Андрей Богданов
« Ответ #18 : 02 Июл 2012 [11:59:28] »
Сильно шестерни не пережимайте. Вращение рукояток тонких движений осей должно быть очень легким. Без какого либо сопротивления. Вращать кончиками пальцев.  Но в то же время не должно быть люфта на осях. Достигается долгой и вдумчивой юстировкой. Освоите на EQ3 - пригодится на EQ6.
Оффлайн phoenix_tk
« Ответ #19 : 02 Июл 2012 [16:13:10] »
Спасибо...
У меня щас получилось так - ось восхождения вращается достаточно легко ручками тонкой настройки. А ось склонения - жестковато (потому что я подтянул гайку на оси). Зато при этом хлипксоть заметно исчезла. А т.к. ось склонения подстраивается не так часто, то впринципе не вызывает особых проблем.
Там еще есть центральный контрящий винт на креплении червяка - я так понял с помощью него можно регулировать степень жесткости вращения.
