A A A A Автор Тема: Maxim DL5 + QHY5= ошибка подключения, ХЕЛП.  (Прочитано 6735 раз)
Оффлайн Вадим ЕгоровАвтор темы
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
Здравствуйте! Нужна помощь. Я никак не могу заставить работать гид.  Все драйвера установлены. Максим видит камеру как КМОС_ГИДЕР, нажимаю "КОННЕКТ", вылетает ошибка подключения. Вот скриншот этой ошибки.
Подскажите как это решить?
в режиме симулятор команды на монти подаются!
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Maxim DL5 + QHY5= ошибка подключения, ХЕЛП.
« Ответ #1 : 01 Июл 2012 [19:35:20] »
В таблице устройств камера прописана?
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #2 : 01 Июл 2012 [19:43:06] »
Моя конфигурация, как вариант. Установлен этот драйвер. Всё коннектится и работает прекрасно.
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #3 : 01 Июл 2012 [19:49:07] »
Изначально ставится системный драйвер, а аскомовский работает уже через него. Голый аскомовский работать не будет.
Оффлайн Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #4 : 01 Июл 2012 [20:04:20] »
Да, конечно же. Тут возникла некоторая недосказанность. Ссылку я привёл именно на драйвер камеры.
64/32bit Driver (WINUSB driver) For XP,Vista,WIN7
Microsoft Digtal Code Certificated
QHY5        64/32bit winUSB Driver    Update2011-7
И если всё разложить по полочкам:
Системный драйвер камеры
ASCOM драйвер
« Ответ #5 : 02 Июл 2012 [09:44:06] »
В диспетчере устройств камера обозначена как QHY5 Driver.
В максиме она обозначена как CMOS_Guider.
но не подключается.
драйвер для максима установлен QHY5Drv1024.
может надо что еще установить?
но вроде усе установленно. монти подключена по екумоду и привязана в старкалке.
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
« Ответ #6 : 02 Июл 2012 [09:50:43] »
сейчас попробую переустановить драйвера на те, который вы предоставили, может поможет...
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
« Ответ #7 : 02 Июл 2012 [12:05:04] »
Переустановил, это ничего не дало. не работает!
Вот еще пара скриншотов, на 2 то что есть в диспетчере устройств. может я не все установил?
Народ, выручайте! уже неделю бьюсь с максом и гидом.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2012 [12:15:27] от Вадим Егоров »
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #8 : 02 Июл 2012 [13:01:23] »
Повнимательнее посмотрите на ответ №2. В самом максиме надо выбирать ASCOM (а не CMOS GUIDER), далее нажимаете на Advanced, выбираете CMOS QHY5 Camera и работаете.
« Ответ #9 : 02 Июл 2012 [13:33:57] »
тьфу, раньше тоже самое нажимал, не работало. сейчас еще повторил, камера подключилась ;)  Написано Camera Idle.
нажимаю сделать пробный кадр, комп усердно думает, но кадра не выдает. после выдает "Dark frame required; please cover the autoguider camera"
А разве камера не должна быть подключена как  кмос_гидер?
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
« Ответ #10 : 02 Июл 2012 [14:25:17] »
Сделал тоже самое на вин 7. выбрал виа телескопе, нажал сделать пробный кадр, появляется черное фото. поставил выдержку больше, не помогло. Закрыл объектив крышечкой, все повтоорил, появились хотя бы шумы... где тут вкладка усиление?  пришлось все отключить, чтоб его добавить.   как сделать чтобы появилась хотя бы картинка?
а на вин ХР абсолютно ничего! вылетает вот это Dark frame required; please cover the autoguider camera и все.
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
« Ответ #11 : 02 Июл 2012 [14:26:48] »
Неа, через аском. Не знаю, что за cmos_guider, мб в мане описано. Дарк-фрейм отключается настройками. "Усердное думание" — проблема, вероятно, в кабеле. Усиление — это gain, если не ошибаюсь, меняется в настройках аскома (кнопа Advanced)
ЗЫ. Гидирующая камера должна подключаться как Camera 2
« Последнее редактирование: 02 Июл 2012 [14:34:50] от MOHAX »
« Ответ #12 : 02 Июл 2012 [14:35:33] »
хм, если в кабеле, то в каком? кабеле автогида? там все проводки правильно идут. у меня их 2штуки, пробовал оба. может слишком длинный? я сделал 1.4м.
если речь про ЮСБ кабель, то он позолоченный, подключен к хабу с питанием,
а про Camera 2  не совсем понял.  тогда что же мне на камера1 включить? кенон там работать отказывается(его там и нет)
если по-порядку, что сейчас сделать?
« Последнее редактирование: 02 Июл 2012 [14:47:44] от Вадим Егоров »
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
« Ответ #13 : 02 Июл 2012 [14:56:18] »
Подразумевается USB-кабель от QHY5 к компу.
Камера 1 — основная снимающая камера (ПЗС или зеркалка). В списке кэнон должен быть (Canon Eos …).
Камера 2 — гидирующая.
Камеру 1 можно не подключать совсем и управлять фотоаппаратом в другой софтине (EOSCapture, DSLRFocus и т.д.).
Проверить функционирование QHY5 и Кэнона родным софтом (EOSCapture и GQVideo), потом уже запускать максим
« Ответ #14 : 02 Июл 2012 [15:01:03] »
эти проги работают!
насчет работы кенона через максима. там в списке есть EOS I и EOS II. у меня кенон 550д. в списках его там нет.
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
« Ответ #15 : 02 Июл 2012 [15:06:08] »
Но там же нет в списках "No camera"., как в камера 2.   тут надо все равно чтото выбрать.
если в камера 2 выбрать гид, то появляется окно "ошибка подключения камеры 1"
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
« Ответ #16 : 02 Июл 2012 [15:32:13] »
EOS II
Simulator
Оффлайн CEBEP
  • Благодарностей: 9
  • UB4RAG
    • Сообщения от CEBEP
« Ответ #17 : 02 Июл 2012 [17:45:05] »
К вопросу о CMOS_GUIDER, я тоже в том году пытался разузнать на форумах, как заставить работать Максим с этим плагином, особо конечно разницы нет, можно пользоваться и ASCOM, через CMOS GUIDER просто удобно выставлять значение Gain в реальном времени, там появляется отдельно окошко. Я так понял, что этот плагин работает только на XP, вот тут (http://www.starlab.ru/showpost.php?p=435253&postcount=13) пытался узнать у человека как он заставил его работать на семерке, ответа так тогда и не получил.
Orion 203mm f/4.9 + HEQ5 Pro + искатель 8х50x90* + гид Deepsky 8x50 в кольцах
Canon 60D + QHY5
БПЦ 7X50 + Турист-3
« Ответ #18 : 03 Июл 2012 [03:50:37] »
полазил,почитал, потыкал вссе кнопки :D, вроде заработало, и на вин 7 и на вин ХР. но как то через раз,  и пока камера 1.
почему то при подключении камеры к подключенной монти, макс отключает монти! но это через раз. иногда при нажатии коннетк монти, вылетает ошибка.  провода заново включил все работает...(это на ХР)
теперь камера хотябы видит.
НО, интересная ерунда, чтото у нее со светом. белое-это черное, черное- это белое??? вчера где про это читал, теперь не найду где.   Я так смогу найти гид звезду?
Усиление, оно у меня появляется тольк раз, при выборе камеры, нажал ок и оно исчезло. вы говорите что оно все время висит, где? может куда нажать надо,все настройки облазил...
и еще, при выборе звезды, ее надо в квадратике поместить? просто на нее нажимал,ниче не дало. выделил вроде  как заработало :-\.
сейчас макс пишет что нет гид-звезды.
надо небо.
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #19 : 03 Июл 2012 [19:02:00] »
и еще, при выборе звезды, ее надо в квадратике поместить? просто на нее нажимал,ниче не дало. выделил вроде  как заработало .
надо небо.
Если у Вас камера подключена к Camera1 то она и не будет работать как гид. Выделение квадратиком для Camera1 и Camera2 подразумевает разные цели.
