A A A A Автор Тема: Деревянный телескоп.  (Прочитано 7094 раз)
Оффлайн Виктор_64
    • Сообщения от Виктор_64
Re: Деревянный телескоп.
« Ответ #20 : 30 Июн 2012 [20:12:05] »
Обычно модели шпаклюют а зетем покрывают 2_3 слоя нитрокрасги и все модель готова для формовки. Красить нужно обязательно чтобы лучше из земли вытащилась
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #21 : 30 Июн 2012 [20:14:54] »
Значит обычная нитрокраска.  Спасибо.  :)
andreichk
« Ответ #22 : 30 Июн 2012 [20:17:04] »
телескоп страдивари...  8)
Оффлайн Domovoj
  • Благодарностей: 33
  • Вячеслав Бадеев
    • Сообщения от Domovoj
« Ответ #23 : 30 Июн 2012 [20:33:50] »
"Чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных же доказательств." Карл Саган
"Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами." Станислав Лем
Онлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 576
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #24 : 30 Июн 2012 [20:39:03] »
А вполне, чем к примеру телескопы Доллонда не предметы искусства? Да в Европе было довольно много мастеров оптиков, их изделия очень ценятся!
Оффлайн knoleg
    • Сообщения от knoleg
« Ответ #25 : 30 Июн 2012 [20:41:12] »
О.. !!!
Оно конечно красота, только вот планочки для трубы строгать-подгонять  :-\  . А оправа ГЗ - ничего, ИМХО заслуживает внимания.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #26 : 30 Июн 2012 [20:45:26] »
Ну так делается приспособа и они все по образу и подобию. Это решаемо.
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
« Ответ #27 : 30 Июн 2012 [20:51:14] »
Да о чем говорить, Хаббл из дерева!  :)
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #28 : 30 Июн 2012 [20:54:02] »
Внутри вообще, из обапола.
С уважением. Олег
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #29 : 30 Июн 2012 [21:10:31] »
Так они видать первый раз этот и запустили, с деревянным зеркалом.  :D
Оффлайн Okub62
« Ответ #30 : 30 Июн 2012 [21:12:05] »
Учебный.
С уважением. Олег
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #31 : 30 Июн 2012 [21:12:35] »
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
« Ответ #32 : 30 Июн 2012 [21:52:00] »
А вот и фотографии с него. :D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #33 : 30 Июн 2012 [21:53:59] »
так это без паракорра.  ;)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #34 : 30 Июн 2012 [22:25:22] »
Если научишься делать телескопы из дерева, автоматом приобретешь дефицитную профессию бондаря (это которые бочки делают). Если делать из дуба, в нем можно будет и огурцы солить. Это даже полезно, чтобы не рассыхался. Но зеркала придется вынимать, облезут. А если не вынимать, то надо дистиллированной водой заливать.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #35 : 01 Июл 2012 [00:11:16] »
А не надо поддаваться. Раз речь зашла про церковь (с маленькой буквы), то раньше их делали «без единого гвоздя». Сруб для метрового телескопа можно сделать по той же технологии. Я уже не говорю про купола обсерваторий.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #36 : 01 Июл 2012 [00:19:27] »
Так это телескоп наверное для какого-либо местного космического музея. Как макет. Потом окрасят, обернут фольгой где надо.... то-сё и будет почти похож на настоящий "Хаббл".
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
« Ответ #37 : 01 Июл 2012 [00:40:57] »
Пусть не правильные телескопы, пусть для музеев, но народу интересно.
Я лично не считаю телескопы из дерева "неправильными", наоборот, если его сделать с душей и любовью, то это будет произведение искусства, которое только прославит его автора. Тем более, что нам более ничего не остается делать, ибо цветные металлы стали чрезмерно дорогими, а из черных металлов можно делать только стационарные инструменты.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #38 : 01 Июл 2012 [00:52:38] »
Довести до «товарного вида» деревянный телескоп довольно трудно. Надо владеть кой-какими технологиями.
« Ответ #39 : 01 Июл 2012 [01:18:12] »
Малые рефракторы Доллонда и Фраунгофера имели как правило, деревянные конструкции 6-ти и 8-ми гранных тубусов, с диафрагмами, которые обладают свойствами шпангоутов. Такие трубы при минимальной толщине имели максимумом прочности, они собирались в шип и клеялись. Зта работа, при отлаженном техпроцессе не представляет сложности. Сами трубы делались из бука и кедра, а обклеивались шпоном красного дерева и лакировались. Все эти заготовки из дерева для деталей монтировок телескопов сейчас свободно продаются. Немного сложнее дело получения 3Д-орнамента, для украшения монтировки, но и это сейчас решаемо у мастеров краснодеревщиков., притом многие из них применяют самодельные ЧПУ.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2012 [14:09:37] от Борис Юрьевич »
