A A A A Автор Тема: Обсуждение АПО  (Прочитано 44109 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 631
    • Сообщения от SAY
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #720 : 12 Дек 2024 [01:23:56] »
В ES-овских может и иду. Которые от Максвижн почему-то в полтора раза дешевле на Али были. Может это то, что забраковали на тесте ES и исключительно нам спихивают под лейблом Максвижн?
Интересно в чём там может быть брак в оптике ? В механике?
так в этих трубах стекла разные, поэтому и цена различается. SAY Вы поинтересуйтесь темой, прежде чем теорию заговора культивировать!!! В Es -совской трубе 100-е стекло стоит!
ВН похоже совсем не следил за Алиэкспресс и вероятно не знает, что под лейблом ES выпускаются 127F/7,5 как на FCD100 так и на FCD1.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 699
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #721 : 12 Дек 2024 [08:27:47] »
Апо то вид поправки хроматики
Это я знаю, я имел в виду ,наличие 2х ед стекол в дуплете может корректировать хроматизм на уровне триплета на стекле FL51
очки.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от Lex1
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #722 : 12 Дек 2024 [10:52:38] »
может  быть полноценным АПО дуплет
Это считать надо, но вроде бы немного не дотягивает, чтобы уложить хром в диск Эйри. Как и аналогичный SW из известного сравнения - https://teleskop-austria.at/support/testphotos/Refractor_color_test/Vega_testphotos_apochromats.jpg (смотрим на отсутствие ореолов и белость внефокалов)
Что впрочем, уже мало мешает фото.
Upd
https://telescope-optics.net/commercial_telescopes.htm#mirror - прилично не дотягивает: "Levenhuk Ra R80 ED Doublet ... blue F- and red C-line, averaging 1/2 wave".
А на "тесте" с фонарями выглядел неплохо...
« Последнее редактирование: 12 Дек 2024 [13:07:27] от Lex1 »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 338
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #723 : 12 Дек 2024 [11:39:32] »
Синий ореол как минимум в три Эйри не мешает ?
Ну ну...
Оффлайн rustt
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #724 : 12 Дек 2024 [11:50:47] »
Ну ну...
Павел, а вы как считаете ,будет ли новый Левинкук 80мм отличаться  по хрому от SW Equinox 80ED?
очки.
Оффлайн PavelGhost
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #725 : 12 Дек 2024 [11:54:41] »
Да фиг его знает, думаю врядли - слишком там для дублета форсировали светосилу, я своему Кривиноксу 80 ставлю диафрагмочку перед объективом 60мм, когда снимаю синий канал, планирую чуть чуть раздвинуть линзы в объективе, чтобы сферичку в синем приуменьшить а в красном чуть увеличится, но поиграюсь.
Оффлайн rustt
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #726 : 12 Дек 2024 [12:12:09] »
Ну я тоже  пробую, моя CG5 несёт триплет 102 ( с обвесами ,Ася , гид . искатель,камера, 6кг с л...получается) на границе предела для съёмок , хочу по легче поставить ..уже отпечатал на принтере диафрагму 66мм , с редюсером 0.8 фокус уменьшится до 400мм.. Спасибо всем за ответы!
« Последнее редактирование: 12 Дек 2024 [12:38:31] от rustt »
очки.
Оффлайн PavelGhost
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #727 : 12 Дек 2024 [13:39:30] »
Частично помогает фильтр Antlia L из набора LRGB-VPro (на алике бывает отдельно продается), он обрезает все что короче 430нм, ореол меньше становится, ну и ИК тоже режет, так что рекомендую в качестве IR-Cut именно его.
Оффлайн rustt
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #728 : 12 Дек 2024 [14:03:30] »
Да смотрел его, наверное есть смысл его использовать.
очки.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #729 : 12 Дек 2024 [15:12:28] »
Ну ну...
... будет ли новый Левинкук 80мм отличаться  по хрому от SW Equinox 80ED?
Наилучший вариант дублета 80 мм (имхо естественно): 80/560 мм N-LAK8 (или его аналог у других производителей стекла) / FPL53 или FCD100. Надеюсь, что в скай-роверском дублете именно такая спарка стёкол. По цене этот лантановый крон сопоставим с охаровским NBM51. Спарка с NBM51 выигрывает в плане меньшего сферохроматизма (менее "крутая" ED линза), но проигрывает в хромокоррекции. В варианте типа 70...80 мм F/6 в спарке с FPL51 дублеты выпускались тайваньской Уильям Оптикс.
На диаграмме споты 80/560 мм N-LAK8/FPL53 в диапазоне 440...680 нм (равнозначные по "весу" длины волн, фокусировка по минимуму пятна аберраций на оптической оси) на расстоянии 0/8/12/16 мм от оси. С целью оптимизации аберраций по полю поле изображений имеет радиус кривизны: -196 мм.
В Эквиноксе 80 мм вероятнее всего спарка FPL53 c обычным кроном.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #730 : 12 Дек 2024 [15:29:02] »
Красный не потеряли? На диаграмме написано WV3 0.45 микрона.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #731 : 12 Дек 2024 [15:53:29] »
На диаграмме нет места, чтобы все длины волн поместить. Первой выделяется референсная волна (550 нм), а далее по очереди с 440 нм. Всего 25 волн (максимум возможного в программе) с шагом 10 нм.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #732 : 12 Дек 2024 [16:07:30] »
В спотах тоже? Они сильно лучше расчёта на https://telescope-optics.net/commercial_telescopes.htm#mirror
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #733 : 12 Дек 2024 [16:39:24] »
А что вы хотели? Всё правильно. И имейте в виду что это расчёт 80/500 мм (F/6,26), а я говорил о 80/560 мм (F/7).
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 632
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #734 : 13 Дек 2024 [07:48:54] »
Коллеги ,как считаете может  быть полноценным АПО дуплет из двух ед стекол одно FL53 второе т  NBM51 , на последних сериях дуплетов Levenhuk Ra  80мм ед. 500мм. вроде как стекла в такой сборке,в теме Levenhuk Ra 80мм у Эрнеста там это отмечается..думаю себе взять для астрофото пологая что коррекция хрома будет лучше чем у Эквинокса 80мм 500 мм ,с таким сочетанием стекол.
Труба Levenhuk Ra 80ED Apo на FPL53 отличная для астрофото. Мне понравилась.
Все три цвет фокусируются в точку:
Хотел с товарищем астрономом прицепить ее к EQ6 выехать поснимать, но облака уже 3 месяца. Следующий раз поедем снимать наверное только осенью через 9 месяцев. Такова реальность астро климата в Казани - зимой снег в полях не заехать, да и холодно, весной максимум по опыту 1 ночь в конце апреля. И ее надо поймать. До этого грязь в полях не проехать, с 1 мая светлые ночи до середины августа. И если там луна как раз на сентябрь выходим.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2024 [08:16:28] от sky-man »
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #735 : 13 Дек 2024 [10:24:34] »
Всё правильно
У вас на диаграмме хром почти укладывается в диск Эйри, что не совпадает ни с telescope-optics.net ни с реальными тестами по Веге, даже для 80/600. Вы можете перепроверить результат в другом софте, либо выложить данные объектива?
// Очевидное предположение, что oslo отрисовывает только первые три длины волны и у вас там просто нет красного, я надеюсь вы проверили.
При этом ни одной звезды вы им не сфотали  8) // Хинт - в телефоне нет фиолетового светодиода, а у звёзд фиолет есть.
Оффлайн rustt
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #736 : 13 Дек 2024 [10:45:54] »
Мне тоже, особенно новым фокусером, успел повизуалить по Юпитеру и Луне, по Юпитеру трудно сказать ,низко был, Луна шикарно на 200кр.обязательно протестирую по звёздам на 3 мин выдержки как небо будет.уверен что на фокусе 400мм это с редюссером 0.8 на ярких он проявится,в какой степени ,видно будет..
« Последнее редактирование: 13 Дек 2024 [10:51:42] от rustt »
очки.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #737 : 13 Дек 2024 [14:40:45] »
Пожалуйста, 80/560 мм N-LAK8 / O_S-FPL53:
радиус кривизны, мм: 184 / 113 / 109,48 / -2527 / -199 (поле изображений)
промежутки, мм: 8 / 0,3 / 12 мм
Очевидное? Вы c программой OSLO дружите? Я свою OSLO Premium более 20 лет эксплуатирую.
Потрудитесь объяснить, как на приложенной диаграмме с выделением конкретно трёх длин волн (слева внизу) на основном графике оказались 25 длин волн.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #738 : 13 Дек 2024 [14:52:12] »
Это Long perng, причем очень древняя модель....Вряд ли чудеса возможны, хорошо, что к Фиделю в руки не попала. :)
Оффлайн rustt
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #739 : 13 Дек 2024 [15:38:17] »
Будем исходить от наблюдений ,как в мозг ляжет, без Фиделя и скамьи, но иллюзий особых не питаю, был вопрос с моей стороны что даст второе ед стекло, просто имел опыт наблюдений в эквинокс 80мм.
очки.
