A A A A Автор Тема: Обсуждение АПО  (Прочитано 46101 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #680 : 05 Авг 2019 [12:15:30] »
Кое что об изоляторах. Сфотографировал их вблизи. Получилось, что лучший блик имеет размер около 1мм (очень постараться надо чтобы такой получить и подобрать ракурс отражения - верхний на первом фото). Худший -2х3мм. Наиболее вероятное значение -около 2мм. Допустим, я сфотографировал изолятор на расстоянии 350 метров кажется. Итого 1мм с такого расстояния будет виден под углом 0,59". По формуле 140"/D находим, что радиус диска Эри для 102мм будет 1,4" Итого - диаметр 2,8". 2,8"/0,59" = 4,7. То есть адекватно контролировать аберрации пожно для самого лучшего блика с точностью L/5 В случае же наиболее вероятного блика в 2мм - L/2.5.  Соотвественно для 200мм инструмента видимо придется выбрать более дальний изолятор -в 600-700 метрах... либо точность будет еще ниже.
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #681 : 05 Авг 2019 [12:16:43] »
"Плохие" блики на Изоляторах.... размытые и некруглые. Переменной величины по длине. Двойные и кривые.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #682 : 05 Авг 2019 [19:56:30] »
у вас на фото хрома нет -что волноваться -полноценный апо по коррекции, планеты смотреть надо...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #683 : 05 Авг 2019 [20:09:26] »
Ну так естественно. Те съемки пару страниц назад с ЛБ 2х ED на ч/б камеру QHY-5 (шайбу) с последующим 5х увеличением с бикубической интерполяцией в фотошопе для более гладкой картинки без всяких светофильтров. ч/б камера как вам хроматизм покажет? С учетом выведения сферички после этого -сейчас еще лучше. Планеты -да... хороши.  Высота над горизонтом последнее время нехорошая - массово - Сатурн, Юпитер, Марс и сиинг тоже идеальный -редко. ну и в 100мм многое не насмотришь.
Ну и эти изоляторы снимал не в телескоп, а на мобильник вблизи них.... потрогать можно. Вы о каких именно фото по цитате говорите?
Оффлайн Julija_optik
    • Сообщения от Julija_optik
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #684 : 05 Авг 2019 [22:16:32] »
Извините, апохромат - это псевдообъект. Такая расшифровка. Так что чем вы тогруете и что там обосновываете, псевдоученые? Вам бы школу окончить для начала!
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #685 : 05 Авг 2019 [22:33:55] »
Извините, чушь не несите пожалуйста. Апохроматический Объектив - это такой объектив, который на зоне 0.7 от радиуса имеет S- образную кривую остаточного хроматизма и сам уровень остаточного хроматизма (поперечная ширина S) строго регламентирован. Ахромат имеет U- образную характеристику. Суперапохромат - W-образная характеристика Так что вам бы "Юля-оптик" - для начала бы выйти из сумрака своего незнания вопроса.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Comparison_chromatic_focus_shift_plots.svg
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #686 : 05 Авг 2019 [22:38:21] »
Судя по стилистике - либо робот, либо школьник.... >:D
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #687 : 05 Авг 2019 [22:39:54] »
Да тролль скорее всего...
Оффлайн фудо
  • Благодарностей: 18
  • Пусть всегда будет небо!
    • Сообщения от фудо
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #688 : 07 Авг 2019 [14:17:50] »
:D :D :D Не ожидал прочитать столь глубокую мысль здесь, а знание темы просто завораживает  ;D
АПО триплет WO 132 мм
Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #689 : 07 Авг 2019 [14:21:59] »
Все правильно, апо - это псевдообъект, их не существует  ;D
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #690 : 09 Июн 2023 [21:23:16] »
Ну  владельцу нескольких схожих рефракторов достаточно перестроить один из них для наблюдений в голубых-синих лучах, увеличив воздушный зазор примерно вдвое, ориентируясь на стартест с голубым-синим светофильтром, с целью занулить сферохроматизм.
Проще не заморачиваться, а весь ахроматный хлам продать и купить апо или хотя бы Мак или Ньютон. Венера хроматизма не выносит.
Оффлайн Евгений_В
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #691 : 09 Июн 2023 [22:09:29] »
Мало какие апо полностью справятся с фиолетом, разве что флюоритовые или Тоа.
Апо справятся любые, иначе это не апо. Всякие ED конечно не берем в расчёт.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1485
    • Сообщения от Eugenio D.
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #692 : 10 Июн 2023 [07:02:02] »
Да дело тут не столько в сферохроматизме, сколько в самом продольном хроматизме, ведь фиолетовый хвост графика хроматизма тянется куда дальше, чем отрезок, равный примерно 1/2000 фокусного, соответствующий участку от зелёных лучей до Hбета. Для съёмки в крайнем фиолетовом диапазоне зеркальная оптика, конечно, предпочтительнее.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #693 : 10 Июн 2023 [17:21:09] »
Да и желательно картинку показать реальную в виде видео, тогда ясно станет.
Вот Юпитер 33 гр высота с моего 305мм доба. А аро так может у кого-то в теме?
http://www.youtube.com/shorts/LOQa9oiWCow?feature=share
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #694 : 11 Июн 2023 [14:13:15] »
 Что то не верится. сколько не смотрел в добы, даже 600мм, такого не видел. Или атмосфера один раз в десять лет для вас появилась. В апо также только четче.
Оффлайн sky-man
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #695 : 11 Июн 2023 [23:46:49] »
Николай, в том году 3-4 раза удалось посмотреть Юпитер - он был такой всегда в мой доб SW 305мм GoTo. Во второй раз тоже записал видео но надо искать, там ещё больше детальность и фото из него получилось детальнее. Третий раз ездили в Марий Эл в серую зону также детали до полярных поясов в окуляр, там не было камеры, но картинка была не хуже, чуть лучше чем на этом видео. С нами были опытные ребята с форума кто снимает Юпитер, ездит в горы, сказали Юпитер детальный были удивлены. Думаю оптика тоже хорошая у трубы помимо ясных ночей в том году.
Смотрел в Ньютон 250мм свой и 235мм ШК таких планет не видел как на 305мм доб.
Из доработок SW я описывал на форуме это переклейка вторичного зеркала - это убирает муть с планет, на чистый нейтральный силикон, который не тянет и усиление ретрака 3 трубками, труба сохраняет идеальную юстировку в любом положении.
В остальном стоковая оптика с завода. Ну и апертура важна по планетам.
« Последнее редактирование: 12 Июн 2023 [00:05:09] от sky-man »
Онлайн Arhymage
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от Arhymage
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #696 : 26 Июн 2023 [03:09:47] »
А один из самых эффективных (качество картинки/цена) планетных телескопов - 203мм F/6 ахромат + 60мм Хромакор. Всего то $11K и в дамках. Неделю назад отправил три таких рефрактора заказчикам. Вполне себе one man moveable телескоп.  Виды Юпитера и Сатурна - наповал, даже не смотря на то, что планеты сейчас низко на юге.
Каков приблизительный вес и RC-индекс у этих телескопов?
Телескопы: Levenhuk 80ed, Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #697 : 29 Июн 2023 [00:55:36] »
Каков приблизительный ... RC-индекс у этих телескопов?
Этот самый RC индекс - от лукавого. Можно например рассчитать ED триплет на FPL51/FCD1 с этим самым индексом в районе 0,05 (для апо индекс должен быть не более 1,0). Скажем так - хреновый астрограф в итоге.
Для АПО есть ещё критерий - штрель на волне 435,8 нм должен быть не хуже 0,5.
Онлайн Arhymage
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #698 : 01 Июл 2023 [02:08:32] »
Вот тут сказано про коррекцию цвета  0,01 % от 405 нм до 706 нм http://company7.com/astrophy/refractors/155sf-f7.html
0.01 это в 50 раз лучше, чем указанное Вами значение 0,5. Это какая-то ошибка или этот инструмент настолько хорош?
Кошачий
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #699 : 05 Авг 2023 [03:23:19] »
Воть.... "два в одном". ;-)
Такое как на первом фото не видел никогда, даже в Ф5 от Visionking самый раскитайский ахромат, даже не предсталял что такие объективы бывают  ;D
