A A A A Автор Тема: Обсуждение АПО  (Прочитано 42801 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 449
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #320 : 17 Окт 2013 [09:26:17] »
Хотите купить дешевле- в личку
:) а такой дешевле есть? - http://www.apm-telescopes.de/en/Telescopes-/Refracting-Telescopes-OTA/Apochromates/APM-Doublet-ED-Apo-152/1200-mm-OTA.html
Есть. Заказываете там же отдельно объектив (в два раза дешевле) с переходником при необходимости, трубу сами делаете или используете от ахромата 15012 (с переходником).
Про эту модель уже писали что это улучшенный ахромат. Нужно брать аналогичный триплет вкарбоновой трубе - он в России выходит примерно в 5,3кS или чуть меньше 4ке.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2013 [12:46:21] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Someday
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Someday
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #321 : 17 Окт 2013 [10:22:40] »
Не думал, что APM делают объективы с FK-61. По ссылке на 150/1200 в описании это указано.
C4R DSEQ5Motors,
Синий слон 150/1200,
Sony Nex-5R,
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 500
    • Сообщения от VD
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #322 : 17 Окт 2013 [11:34:50] »
Про эту модель уже писали что это улучшенный апохромат.
Не улучшенный апохромат,   а улучшенный ахромат!   Точнее нужно быть таких вопросах!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 624
    • Сообщения от SAY
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #323 : 17 Окт 2013 [11:42:49] »
Про "улучшенный апохромат" это шутка такая ? Приблизительно соответствует 150 мм ахромату на классических стёклах 1:30.
Отдельно объектив сколько стоит ?
Оффлайн Someday
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #324 : 17 Окт 2013 [12:24:20] »
Задам вопрос немного не по теме текущего обсуждения. Скажите, верно ли то, что для АПО от ES объективы делает United Optics? К примеру триплет 127/952..
C4R DSEQ5Motors,
Sony Nex-5R,
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #325 : 17 Окт 2013 [12:48:01] »
Да Валера. Понаписал лишние две буквы - ошибся!!! Конечно имелось ввиду ахромат!
Посыпаю пеплом голову и бьюсь в конвульсиях..... :'( :'( :'(
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #326 : 17 Окт 2013 [13:47:07] »
Вопрос для тех кто знает.
У некоторых любителей есть ахроматы 150 мм 1:8 и они  особенно их не ругают(судя по форуму).
У меня был ахромат 120 мм  1:8 и хроматизм сильно мешал визуальным наблюдениям пранет, фото совсем плохо.
Насколько 150 мм ахромат на классических стёклах 1:30 - это достаточно для наблюдений планет?
Будет ли сильно заметен хроматизм?
Такой ли вид хроматизма у АПО как у длинного ахромата?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #327 : 17 Окт 2013 [13:50:06] »
Отвечу , если Леша не ответит . У него лучше получится . Подождем .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1131
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #328 : 17 Окт 2013 [13:58:05] »
Ход Штреля по длине волны у рефрактора зависит как от типа коррекции, так и от её уровня, а последний при одинаковом типе определяется как апертурой и относительным, так и применёнными стёклами. Полуапо-дублет может иметь идентичную с ахроматом форму коррекции - V-образную, но за счёт применения особого материала уровень коррекции будет существенно лучше чем в эквивалентном по параметрам ахромате. Но хроматизм по виду будет не апошный, а обычный ахроматный - фиолетовый.
Оффлайн Alex_O
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #329 : 17 Окт 2013 [14:14:56] »
Спасибо за разъяснение!
А насколько хорош или плох будет такой 150 мм ахромат на классических стёклах 1:30 ?
Не в сравнении с настоящим АПО, а из соображений достаточности для планетных наблюдений в условиях среднего сиинга.
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #330 : 17 Окт 2013 [14:16:34] »
Очень неплох, дифракционного качества с хорошим запасом.
Оффлайн Alex_O
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #331 : 17 Окт 2013 [14:20:26] »
А зачем тогда делают сложные и дорогие объективы?
Только для фото?
Оффлайн serega2007
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #332 : 17 Окт 2013 [14:24:49] »
    Длину аппарата прикиньте . 4,5 метра .
                                            Серега .
Оффлайн Alex_O
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #333 : 17 Окт 2013 [14:36:18] »
Я имею в виду полу АПО 150/1:8 , который должен быть эквивалентен ахромату 150/1:30 !
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #334 : 17 Окт 2013 [14:58:11] »
Ну видимо длина трубы в случае 1:8 будет значительно меньше, чем в случае 1:30 (всего то 1500мм вместе с блендой) и соответственно меньше вес. Его ещё можно будет посадить на вполне юзабильную экваториальную монтировку класса EQ-6.  Вы же наверное не являетесь большим поклонником длинных ахроматов типа "Синий слон"?
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #335 : 17 Окт 2013 [15:16:10] »
Алексей,"кружки рассеивания" сможете прикинуть?
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #336 : 17 Окт 2013 [16:53:54] »
Это несложно, но какой смысл их смотреть для околодифракционной системы?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #337 : 17 Окт 2013 [21:58:29] »
По всему полю самого широкоугольного 2" окуляра с хорошим запасом.
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от skyworker
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #338 : 19 Окт 2013 [20:57:26] »
:o  круто,
а в чем преимущество перед алюминиевой трубой?
С9.25, МСТ-180 Сантел, SW MAK 127mm, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #339 : 19 Окт 2013 [21:02:01] »
круто,
да неужели 150мм апо круче, чем С 9,25 " ??
6" против 9,25 ! верится с трудом, может не стоит менять шило на мыло , был бы хоть С8 -еще другое дело
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
