A A A A Автор Тема: Помогите пожалуйста с выбором!  (Прочитано 6039 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Re: Помогите пожалуйста с выбором!
« Ответ #20 : 20 Июн 2012 [22:23:57] »
Если чисто для планет (и если вес не смущает), то Телескоп Synta Sky-Watcher MAK180 HEQ5 Pro SynScan, хотя я с ним дело не имел (это если ничего не найдёте >:D). Можно ещё монтировку и трубу купить по отдельности (но тут цена может быть выше, надо смотреть).
Можно и вот этот как более универсальный SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона BKP2001HEQ5 PRO SynScan
« Последнее редактирование: 20 Июн 2012 [22:43:17] от TM307 »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #21 : 20 Июн 2012 [22:41:37] »
Nexstar 8SE хороший телескоп, немного монтировка и тренога хлипковата. Но за свою цену один из лучших и компактный.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #22 : 20 Июн 2012 [22:42:58] »
Наоборот, скорее выйдет дешевле, а результат как правило намного лучше. Тот же C8 на HEQ5 Pro, к примеру.
Я видел всё небо !
Оффлайн NatashАвтор темы
    • Сообщения от Natash
« Ответ #23 : 20 Июн 2012 [22:44:14] »
Спасибо )
Но боюсь он для меня тяжеловат(  Я потому и хотела что нибудь с go-to в таком ценовом диапозоне, чтобы более менее лёгкий был =)
Celestron NexStar 6SE
« Ответ #24 : 20 Июн 2012 [22:45:50] »
Ну тогда подкопить и в путь..линзу только наверное сразу брать с большим увеличением?
P.S.
Ещё один момент, я на него недавно натыкалась и написано было , что с него не рекомендуется смотреть на солнце , я честно гвооря и не собиралась, но просто интересно почему так ))))
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #25 : 20 Июн 2012 [22:49:06] »
P.S.
Без фильтра на объективе смотреть нельзя.  >:D Поплатиться зрением хотите ? Не рекомендуется - это чушь. Ни в коем случае. И даже фильтры на окуляр использовать нельзя они лопаются при нагреве. Только фильтр на объективе.
« Ответ #26 : 20 Июн 2012 [22:50:57] »
А, да, я в курсе))) просто в статье говорилось, что ВООБЩЕ не рекомендуется о_О
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #27 : 20 Июн 2012 [23:23:50] »
Не рекомендуется новичкам и детям без присмотра взрослых. Есть специальные апертурные фильтры под нужный диаметр объектива. Можно самому сделать из плёнки (так дешевле) . Но солнце очень яркий объект и в принципе достаточно телескопа с объективом 60-100мм чтоб рассмотреть пятна на солнце.
 Звёздочка - team
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #28 : 21 Июн 2012 [08:08:53] »
P.S.
Не линзу, а окуляр. :) Да, определитесь чтО хотите наблюдать и берите качественные окуляры соотв. фокуса.
Можете, конечно, но как говорится в бородатом анекдоте всего 2 раза ;D - левым и правым глазом. А нельзя смотреть потому, что прожгёте себе сетчатку глаза (если жарили муравьёв и бумагу лупой в детстве, поймёте ;))
Я видел всё небо !
« Ответ #29 : 21 Июн 2012 [09:31:40] »
Можете, конечно, но как говорится в бородатом анекдоте всего 2 раза  - левым и правым глазом. А нельзя смотреть потому, что прожгёте себе сетчатку глаза (если жарили муравьёв и бумагу лупой в детстве, поймёте )
Ну мы жуков так подогревали)))
Вспомнила! В той статье было сказано, что не рекомендуется , ибо телескоп нагревается внутри =) вот как то так)
Ну вот допустим я хочу смотреть планеты и луну, а если уеду подальше то и объекты глубокого космоса(по моему так называют всякие туманности и галактики? ), вот что мне тогда понадобится?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #30 : 21 Июн 2012 [10:07:42] »
Для планет берут короткофокусные окуляры со схемой попроще, т.е. где меньше линз, т.к. они дают наилучший контраст по планетам. Пока ничего конкретного советовать не буду, т.к. у вас телескопа ещё нет.
По объектам глубокого космоса (дипы) обычно берут широкоугольные или сверхширокоугольные окуляры дабы вместить побольше "неба" в них. Тут уже если бюджет позволяет, то ES 82 или даже что-то лучше (ES100, Nagler, Ethos).
Для начала по одному окуляру с каждой группы вполне будет достаточно.
Я видел всё небо !
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #31 : 21 Июн 2012 [10:27:15] »
Окуляры к какому телескопу в итоге подбираются, к 8SE?
http://astrovrn.ru
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #32 : 21 Июн 2012 [10:46:39] »
Нет, вроде ещё не куплен...
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #33 : 21 Июн 2012 [10:48:54] »
Сергей, понятно, что не куплен. Вопрос - что будет покупаться?
Я исхожу из ответа #23 и ответа #29.
http://astrovrn.ru
« Ответ #34 : 21 Июн 2012 [11:33:19] »
Пока всё ещё надеюсь, что найду ETX 125, так что если не сложно можете под него?  8 SE если и куплю то вряд ли сейчас, сейчас мне на крайний случай ток на 6 SE хватит, а его посоветовали не брать..
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #35 : 21 Июн 2012 [11:41:37] »
Кто посоветовал ? Нормальный телескоп, можете брать.
Я видел всё небо !
« Ответ #36 : 21 Июн 2012 [12:00:25] »
То есть не хуже 125-ого?
ЦЭ у 8SE 31%,   a y 6SE 37%.
а можно чуть чуть попроще?)))
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #37 : 21 Июн 2012 [12:29:11] »
Это просто круглая площадка посередине объектива съедает часть площади. И получается, что написано телескоп 200мм минус размер площадки = на самом деле 150мм а то и меньше. Кроме телескопов рефракторов, т.к. у них линза чистая без всяких прикрутов.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #38 : 21 Июн 2012 [12:31:47] »
Думаю не хуже.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #39 : 21 Июн 2012 [12:34:33] »
ЦЭ это центральное экранирование. Чем ЦЭ больше тем хуже телескоп.
Я бы не был столько категоричным. ЦЭ ничего кроме экранирования не делает для того чтобы телескоп стал плохим. Просто фактически вы теряете некоторый процент апертуры. У Ньютона этот процент меньше, в районе 20%, у МАК-ов и ШК - больше, от 30 до 40 %.
Я видел всё небо !
