A A A A Автор Тема: Открытия и исследования ТНО (транснептуновых объектов)  (Прочитано 163922 раз)
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
Вынул из всего списка MPC все с a>30 а.е. Таких нашлось 3696 шт.
Их положение на 01.01.2021 в гелиоцентрических эклиптических.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
На сайте MPC есть файл Distant.txt, там 4608 объектов, но трудно вынуть оттуда даты открытия. Есть List Of Transneptunian Objects, там всего 2777 шт, хотя есть и ненумерованные, есть MPCORB.DAT - там все, можно год открытия извлечь для ненумерованных, там с a>30 - 3696 шт.
Сделал график, получается как-то убавилась интенсивность их открытия.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 714
    • Сообщения от boch
Чем вызваны зоны сгущения и зоны разрежения объектов? МП?
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Интенсивность отражает временной лаг на накопление орбитальных данных. Единичные наблюдения могут попадать в спецкаталог до выяснения их связанности и храниться под именами обсерватории. Да и пока материал сами не обсосут, нет смысла его в широкий доступ давать.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Да, скорее всего МП мешает. МП плоскость эклиптики пересекает вверху и внизу на XY ( то есть на "12 часов" и на "6 часов " ).
Посчитал их распределение по галактическим широтам - да, явный провал вблизи 0. Если бы не зависело от галактической широты ( расстояния до МП на небе ), то был бы наоборот горб на 0.
Там интересные более мелкие группы на "1 .. 3 часа " (см. рис ). Как будто их сериями открывали.
Оффлайн Виктор Майский
    • Сообщения от Виктор Майский
Можно рассмотреть еще общую "закрученность". В чем-то похоже на спиральную галактику.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Выбрал открытые в 2015м , это самый урожайный год - 700 шт.
И посчитал их положения на середину 2015 и на начало 2021. Закрученность - по заветам Кеплера.
PS Добавил их же на 2030й - сильнее заметно.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2021 [19:30:26] от Toth »
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Закрученность связана с разным расстоянием от Солнца, скорость падает с расстоянием и за 15 лет это "вылазит".
Спицы связаны с селективностью наблюдений - открываем там, куда смотрим.
Каждая спица - мозаика кадров в поперечном сечении спицы. Ширина спицы это поле наблюдения - длина спицы предел обнаружения.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Ну да, по заветам Кеплера , как я писал ..
Вот они в экваториальных.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
А на какой срок сохраняютя архивные данные полей мозаик основных поисковых сервисов. Лет на несколько. Едва ли 2015 год сохранился в архивах (в какую из ночей телескоп шарился в той или иной мозаике). Но если даже архив полей мозаик не хранится более нескольких лет, его можно восстановить по ночам наблюдений скачав всю "работу" из базы данных. В принципе, архив мозаик и хранится в базе данных вечно, как архив координат открытых объектов.
Это значит можно грубо оценить количество ТНО вдоль всей эклиптики для проницания конкретного телескопа, как масштабный коэффициент отношения площади "ленты" вдоль эклиптики наиболее насыщенной объектами к площади мозаик в конкретный год имеющий энное количество ТНО в этот год. (брать для вычислений надо именно эти 4 мозаики с открытыми внутри них ТНО как наиболее репрезентативные, отбрасывая мозаики других обсерваторий как спорадический шум). Не пробовали оценить?
Я подобную работу проводил для ГПО в части еще неоткрытых астероидов и у меня вышло там, что на старых телескопах начала прошлого века (до 2-х метров апертуры) и на  матрицах эпохи 2000 года неоткрытых астероидов до 300 000 штук. Тогда нумерованных было чуть более 200 000.
200 000 + 300 000 = 500 000 (примерно то, что пронумеровано к 2020 году). И количество на настоящий день чуть менее миллиона, то есть
 1000000 - 500000 =500000 - этот избыток, вклад панорамных телескопов настоящего времени.
Отсюда я прикинул, что смена парка телескопов "прошлого века" на "синоптические телескопы" увеличила количество астероидов" вдвое (за счет увеличения проницания и увеличения площади покрытия за конкретный срок) в резервуаре ГПО (закон имени меня)  :D
« Последнее редактирование: 23 Сен 2021 [08:36:57] от boch »
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Нет, но думаю много. Да и какие оценивать, если на таком расстоянии уже километровые не видны.
Тут другую странность обнаружил. У 125 шт. ТНО эксцентриситет = ровно 0. Хотя там в MPC у них для него 7 знаков после запятой. То есть менее 0.00000005 . В ГП например с e<0.0001 всего 2 шт.
Типа какая-то первая грубая оценка орбиты. Посмотрел их досье в MPC - точно, по неск. наблюдений , по паре дней. И что можно при периоде в сотни лет за пару дней выглядеть ? Но, тем не менее присвоены временные номера.
Оглашаю весь список -
« Последнее редактирование: 23 Сен 2021 [10:03:12] от Toth »
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Да, если резидуалс вносит бОльшую погрешность, чем дуга измеренная по астрометрии, резонно присваивать ему текущий эксцентриситет равный 0 по умолчанию.
Для комет таким "умолчанием является е=1.
  • Благодарностей: 434
А может быть резонно, таким объектам номера не присваивать?
Он же, при такой "точности" орбиты, с весьма высокой вероятностью может быть потерян в довольно короткое время.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Парадокс - чем медленнее движется объект, тем труднее его потерять. Для транснептунов гораздо менее выражен процесс "перемешивания объектов". Это дает возможность присваивать им номера быстрее, чем для более близких астероидов у которых перемешивание критично сказывается на определенности дуги. Это можно представить как две толпы людей. Одна толпа около и вокруг наблюдателя, вторая толпа на расстоянии километра от наблюдателя. Если в дальней толпе люди будут двигаться с мало отличающимися скоростями, то люди практически не будут перемешиваться. А в близко расположенной толпе трудно следить за людьми которые наблюдателя обтекают слева и справа.
Это и позволяет транснептунам давать номера гораздо проще и определеннее при минимуме информации об их орбитах. Для близких астероидов же это огромная проблема.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2021 [02:09:46] от boch »
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
  Вектор видимого движения у них определяется достаточно точно. Это эллиптичность (компонент движения вдоль оси наблюдения) плохо.
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 870
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Так что теперь это комета Бернардинелли-Бернстайна
Вчера в Архиве вышла работа, посвященная определению размеров ядра этой кометы и его альбедо:
https://arxiv.org/pdf/2201.13188.pdf
Диаметр эквивалентной сферы оценили в 137 ± 17 км, альбедо в красных лучах равно 5.3 ± 1.2%. Другими словами, размеры ядра кометы Бернардинелли-Бернстайна вдвое превышают размеры ядра кометы Хейла-Боппа. Больше ее только кентавр Хирон с эквивалентным диаметром ~215 км. А вот альбедо оказалось типичным для ядер комет.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
  • ASTRONOMY.RU
Авторы обобщили наземные фотометрические наблюдения карликовой планеты Эриды (136199 Eris) с данными TESS и "Гайи" и нашли, что период вращения Эриды равен 15.8 суткам, т.е. что Эрида вращается синхронно с орбитальным движением своего спутника Дисномия:
https://arxiv.org/pdf/2211.07987.pdf
Амплитуда переменности Эриды составляет 0.03 звездных величины, что говорит о круглой форме (что не удивительно для тела с радиусом 1163 ± 6 км). Причиной переменности называют наличие пятна (темной области) на яркой поверхности Эриды.
То, что Дисномия смогла захватить Эриду в резонанс 1:1, говорит о ее относительно крупных размерах (~600 км) и высокой средней плотности 1.2-2.4 г/куб.см. Отношение масс Дисномии и Эриды авторы оценивают в 0.02-0.03.
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 485
    • Сообщения от Foma
arXiv:2304.09237:The two rings of (50000) Quaoar
В ходе покрытия звезды в августе 2022 г были уточнены размеры Квавара и обнаружено второе кольцо, Q2R. Ранее найденное кольцо Q1R имеет радиус 4057 км, его оптическая толщина меняется от 0.004 до 0.7, ширина - от 5 до 300 км. Q2R имеет радиус 2520 км, ширину 10 км и также неоднородно. Кольца находятся в спин-орбитальном резонансе с Кваваром, 1:3 для Q1R и 5:7 для Q2R, но расположены далеко за пределом Роша (1780 км для частиц плотностью 0.4 г/см3)  - это пока единственное исключение среди известных объектов с кольцами. По хорошему они должны были бы слипнуться в несколько небольших спутников менее, чем за 100 лет.
Оффлайн Foma
    • Сообщения от Foma
arXiv:2308.03458: The changing material around (2060) Chiron from an occultation on 2022 December 15
По наблюдениям покрытия звезды в декабре 2022 г у Хирона подтверждена система колец радиусом 580 км, большая часть которых находится за пределом Роша. Два основных кольца расположены на расстоянии 325 и 423 км, геометрия первого из них соответствует наблюдениям 2011 г, но плотность выросла радикально. Такую динамику авторы связывают с активностью Хирона в 2021 г, когда его яркость увеличилась на 0.6 mag, хотя комы обнаружено не было - видимо выброшенное вещество не смогло покинуть Хирон, частично выпав на поверхность, частично пополнив кольца.
Оффлайн an 2
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от an 2
Крупные топографические  детали  на поверхности транснептунового объекта 2002 MS4.
https://arxiv.org/abs/2308.08062
Кандидат в карликовые планеты обращается по орбите с большой полуосью 41,8 а. е.
В результате наблюдения девяти звездных покрытий этим транснептуновым объектом в период с 2019 по 2022 год, был установлена  глобальная форма объекта, которая может быть представлена эллипсом с размерами 824  ± 20 км на 717 ± 34 км.
В самой северной оконечности лимба на нескольких участках  обнаружено три топографические особенности: одна депрессия глубиной 11 км, за которой следует возвышение высотой 25( + 4/–5) км,  рядом с кратерообразной депрессией протяженностью 322 ± 39 км и  глубиной 45.1 ± 1.5 км.
Было получено значение глобального альбедо pV = 0.1( ± 0.025) и нижнего предела средней плотности = 0.72 г./см^3 .
Наибольший диаметр оценивается на ≈ 138 км меньше, чем по данным полученным из величины теплового излучения.
Такое большое  изменение  рельефа равное  ≈ 40% наблюдаемых значений  диаметра объекта, что сравнимо с размерами кратера Одиссей на Тефии но значительно больше чем максимальные размеры кратеров на Плутоне и Хароне равных 10,5% и 18,9% эквивалентных диаметров Плутона и Харона, может указывать на историю 2002 MS4, дополнительно,хотя это и маловероятно,  нельзя  совсем исключить гипотезу о том, что наблюдаемое возвышение может быть  вызвано неизвестным спутником диаметром ≈213 км.
 Черная пунктирная линия — наиболее подходящая  модель размеров,  сплошная линия — модель местной топографии, залитый серый цвет
показывает предлагаемую глобальную поверхность  с топографией.
