A A A A Автор Тема: Открытия и исследования ТНО (транснептуновых объектов)  (Прочитано 165828 раз)
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 719
    • Сообщения от boch
Общая тенденция - наблюдения в 4 и более позициях в разные дни
MPEC для ТНО и других удалённых объектов
В последние годы количество известных удалённых объектов значительно возросло, и ожидается, что их число продолжит увеличиваться благодаря проекту Rubin LSST.
Важные изменения:
До настоящего момента все некометные объекты с перигелием q>5,6 а.е. получали MPEC при наблюдении в нескольких противостояниях или при появлении на странице подтверждения околоземных объектов (NEOCP).
Однако такой подход привёл к избыточному количеству MPEC, что затрудняло поиск необычных объектов.
Новые критерии для получения MPEC (в дополнение к существующему требованию q>5,6 а.е. и наблюдениям в нескольких противостояниях):
большая полуось a>150 а.е.;
перигелий q>50 а.е.;
наклонение i>50 градусов;
абсолютная звёздная величина H<5.
Важные примечания:
нахождение на странице NEOCP больше не освобождает от требования наблюдений в нескольких противостояниях;
если вы обнаружили удалённый объект, который соответствует предыдущим критериям MPEC, но не удовлетворяет новым, и считаете его достаточно интересным для публикации MPEC, обратитесь через службу поддержки Jira перед отправкой данных.
Эти изменения направлены на выделение действительно необычных и значимых удалённых объектов в публикациях MPEC.
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 874
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Результат получен JWST, но касается транснептунового объекта, так что пишу сюда.
В Архиве появилась статья о наблюдениях карликовой планеты Макемаке (2005 FY9). Напомню, что это яркий (альбедо 0.8 ) объект диаметром 1430 км, покрытый, по всей видимости, метановым инеем. Температура Макемаке близка к 34 К.
Его наблюдали с помощью NIRSpec в нескольких фильтрах, получив высококачественный спектр в диапазоне 1.0-5.1 мкм. В спектре поверхности сильны линии метана (включая изотопический вариант CH3D), ацетилена, этана и возможно метанола. Ацетиленовый и этановый льды, как я поняла, смешаны вместе, а замерзший метан представляет собой отдельный слой.
Интересно не это. Авторы обнаружили в спектре Макемаке еще и эмиссионные линии метана вблизи 3.3 мкм! Это означает, что метан находится в газовой фазе. Объяснения у этого может быть два: JWST засек эпизод дегазации (криовулканизма), т.е. плюм, или Макемаке окружена очень разреженной гравитационно связанной с ней атмосферой из метана. В последнем варианте атмосфера находится в равновесии с метановым инеем на поверхности. Кинетическая температура газа, измеренная по форме линий, составила 40 К, давление у поверхности – 10 пикобар. Чистый замороженный метан находится в равновесии при таком давлении насыщенных паров при температуре 32.6 К, что очень близко к температуре поверхности Макемаке. Таким образом, делают вывод авторы, эта карликовая планета имеет атмосферу, находящуюся в равновесии с инеем на поверхности, подобно Плутону и Тритону. Хотя сценарий криовулканического плюма тоже не исключен.
https://arxiv.org/pdf/2509.06772
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Онлайн Olweg
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Olweg
Пикобары - это что-то совсем уж разрежённое.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
10 пикобар
10 пикобар - это как 400 км над Землей , высота МКС.
Canon PowerShot SX130 IS
  • ASTRONOMY.RU
Насколько я понимаю, при 35 К уже мало что остается в газообразном состоянии, в основном все вымерзает. Водород, гелий, неон... больше ничего на ум не приходит. Еще азот в равновесии с азотным льдом на поверхности, как на Тритоне. Но и там только 15 микробар.
Вообще, интересно, где проводить границу между телами с атмосферой и без. Формально и у Луны какая-то газовая оболочка имеется.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от Vavanzer
Спутники быстро затормозятся и упадут на такой обьект)))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1043
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Новое кольцо или спутник: астрономы исследуют объект у Квавара (50000)
Открытие было сделано 25 июня 2025 года во время наблюдения за покрытием звезды планетой. Вместо ожидаемого затемнения от известного кольца Q1R астрономы зафиксировали полное затмение звёздного света длительностью 1,23 секунды. Такой эффект может быть вызван либо новым спутником, либо плотным кольцом.
Анализ светового сигнала показал, что объект имеет твёрдую структуру, что делает версию о спутнике более вероятной, чем предположение о пылевом кольце.
Диаметр предполагаемого спутника составляет не менее 30 километров (19 миль). Из-за крайне низкой яркости (видимая звёздная величина 28) объект невозможно наблюдать в обычные телескопы. Рассмотреть его способен только космический телескоп имени Джеймса Уэбба.
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2515-5172/adfeda
https://www.space.com/astronomy/dwarf-planets/the-weird-ringed-dwarf-planet-quaoar-may-have-an-extra-moon-astronomers-discover
https://en.wikipedia.org/wiki/Quaoar
Оффлайн Darker90
    • Сообщения от Darker90
В этом году 10 объектов TNO получили имена.
И в итоге,на осень 2025 года, мы имеем :
134340  ПЛУТОН-ХАРОН. Двойная планета. Плутон –  в греко-римской мифологии – одно из имён бога подземного царства мертвых. Харон – в греческой мифологии – перевозчик душ умерших через реку Стикс (или Ахерон) в подземное царство мертвых.
136199  ЭРИДА. В греческой мифологии – богиня раздора, спора и хаоса, а также конкуренции в труде. Аналог в Риме – Дискордия.
136108  ХАУМЕА. В мифологии гавайцев – мать-земля, богиня плодородия и молодости. Покровительница деторождения.
225088  ГУНГУН. В китайской мифологии – божество водных потоков; нередко упоминается как бог разрушитель, и во многих легендах именно он становится причиной катастроф.
136472  МАКЕМАКЕ. В рапануйской мифологии – бог демиург создавший человека. Верховный бог плодородия, создатель культурных растений, морских птиц и промысловых рыб.
50000  КВАОАР. В мифологии индейцев тонгва – «танцующий бог». Демиург – создатель богов Неба и Земли, знаний и сводов правил для людей.
90377  СЕДНА. В мифологии инуитов – дух моря. Полновластная хозяйка морских животных и «нижнего» мира мертвых.
90482  ОРКУС-ВАНФ. Двойная планета. Оркус – в мифологии этрусков – божество преисподней, царства мертвых, с карательными функциями. Ванф – демон (демонесса) преисподней у этрусков.
120347  САЛАЦИЯ. В древнеримской мифологии божество и царица соленой воды (моря), волн, прибоя. Спутница (супруга) Нептуна. Позднее стала отождествляться с древнегреческой богиней Амфитритой – супругой Посейдона.
35353  МАНИ. В скандинавской мифологии персонификация месяца (Луны), персонифицированное олицетворение Луны как ночного светила. Заведует движением луны и звезд на небе.
55565 АЙЯ. Месопотамская богиня рассвета, олицетворение перехода между ночью и днем. Связана с сексуальной любовью и молодостью, а также с ритуалами, отвращающими зло и поддерживающими равновесие. Считалась женой Шамаша, бога солнца.
532037 ЧИМИНИГАГУА. Верховный дух, всемогущий бог и создатель мира в религии муисков. Олицетворение света.
174567  ВАРДА-ИЛЬМАРЭ. Двойная планета. Варда – создательница и Владычица звезд в космогонии Дж.Р.Р.Толкина. Ильмарэ – верная и доверенная помощница Варды.
208996 AХЛИС. В древнегреческой мифологии, мрачная богиня предсмертной поволоки на глазах, туман смерти. По Гигину Ахлис – это Мгла, первооснова мира, которая породила Хаос.
28978  ИКСИОН. В древнегреческой мифологии – первый из смертных - предатель доверия Богов. В наказание – он вечно крутиться привязанным к огненному колесу.
90568 ГОИБНИУ. В ирландской мифологии главное божество сословия Aes Dana, то есть Людей Искусства и мастеров. Бог кузнечного дела, а также гостеприимства и прикладной магии.
145452 РИТОНА. Кельтская богиня бродов, переправы, защитница путников. Также упоминается как богиня-мать и богиня целебной воды.
20000 ВАРУНА. Ведический бог в индуизме, изначально верховный хранитель справедливости и космического порядка, связанный с мировыми водами, дождем и небом.
55637 УНИ. Древняя богиня брака, плодородия, семьи и женщин в мифологии этрусков. Она является предшественницей или аналогом римской Юноны.
229762 ГКУНХОМДИМА. Богиня божественного порядка – защитница людей и карательница правонарушителей в мифологии бушменов. Связывается с перевоплощениями и Луной.
19521 ХАОС. В древнегреческой мифологии – докосмическое состояние, зияющая пра-бездна ; неупорядоченное первовещество; противоположность конечному, упорядоченному космосу.
78799 КСЕВИОСО. Бог грома, молнии, дождя и огня для народов фон и эве в западной Африке. Связан с правосудием и моральным порядком. В некоторых источниках он упоминается и как божество плодородия.
145451 РУМИНА. Римская богиня рождения и детства, которая покровительствовало грудному вскармливанию у людей и животных.
471143 ДЕВАНА. В западно-славянском неоязычестве – богиня заповедных лесов и охоты, зверей. Упоминается и как богиня весны.
38628 ГУЙЯ. Громовник, бог плодородия, могущественный бог дождя и бури в мифологии южноамериканских индейцев (араваки).
47171 ЛЕМПО-ХИЙСИ-ПАХА. Тройной объект. В финском и карельском фольклоре, троица Лемпо, Хийси и Паха – лесные, злые переменчивые духи или демоны, персонажи эпических песен, заклинаний и заговоров.
184314 МБАБАМВАНАВАРЕСА. Богиня плодородия в мифотворчестве зулусов. Она управляет дождем, радугой, сельским хозяйством, урожаем и имеет власть над водой и землей. Она научила людей сеять и жать, а также научила их искусству приготовления пива.
79360 СИЛА-НУНАМ. В мифотворчестве инуитов Сила и Нунам –  супруги – демиурги. Нунам – богиня земли, Сила – основная составляющая всего, что существует, подобно мане или эфиру. Являются родителями  меньших богов.
420356 ПРААМЖЮС. В балтийской мифологии (Литва) – верховный Бог – Девас Куреяс (бог-созидатель ) который имел много имен: Праамжюс, Пракоримас, Укопирмас – святая созидательная сила мира.
65489 КЕТО-ФОРКИЙ. Двойной объект. В древнегреческой мифологии Кето – морское чудовище, покровительница морской пучины, а также существ обитающих в этих пучинах. Кето была замужем за своим братом Форкием, богом бурного моря.
541132 ЛЕЛЕАКУХОНУА. Лелеакухонуа – это понятие в гавайской песне о сотворения мира «Кумулипо», которое переводится как «летит, пока не появится земля» (возвращение домой).
474640 АЛИКАНТО. Гигантская птица из чилийской мифологии. Она питается золотом и серебром, но не может летать. Мыслится как проводник к богатству, так и источник опасности для рудокопов, так как может завести их на погибель.
148780 АЛЬЧЕРА. Альчера (алтьира) – в мифологии австралийских аборигенов – один из великих духов и божество неба, обозначение «ранних времен», мифического времени, эпохи первотворения.
472235 ЧЖУЛУН. В китайской мифологии – гигантский алый солнечный дракон, божество освещающее мрак. Упоминается как один среди первосоздателей Вселенной. Его часто называют одним из двенадцати китайских богов Творения.
471325 ТАО-У. Одно из Четырех Древних Зол в китайском мифотворчестве. Персонификация свирепости и скверного характера, высокомерия и жестокости, непокорности.
88611 ТАРОНХАЙАВАГОН. В мифотворчестве ирокезов – верховное божество с функциями создателя мира и демиурга. Он создал озера и реки, выпустил из скрытой пещеры животных, взрастил кукурузу и обеспечил хорошую погоду. Узнал, как раздобыть огонь, передав эту информацию людям.
42355 ТИФОН. В древнегреческой мифологии – чудовищное порождение Геи и Тартара (загробного мира), хтонический тератоморф, драконид. Персонификация деструкции и хаоса.
385446 МАНВЭ-ТОРОНДОР. Двойной объект. Из космогонии Дж.Р.Р.Толкина: Манвэ – повелитель неба, воздуха, ветра, дождя, облаков и птиц, покровитель поэзии, супруг Варды; Торондор – гигантский орёл, предводитель орлов Манвэ.
53311 ДЕВКАЛИОН. В древнегреческой мифологии – вместе с женой Пиррой создают новый народ, бросая за спину камни. «Отец эллинов» – древних греков.
38083 РАДАМАНТ. В древнегреческой мифологии – один из трех членов судебного трибунала в загробном царстве (вместе с Миносом и Эаком). Славился справедливостью, дал критянам законы.
15810 АРАУН. В кельтской (валлийской) мифологии – король потустороннего мира Аннвна (Аннуна). Иногда его называют богом мертвых, что верно только отчасти. Араун облачен в серое и обладает «гончими ада».
469705 ГХАГАРА-КХАУНУ. Двойной объект. В мифологии бушменов – Гхагара – персонификация разрушительной молнии, громовник, а Кхауну – персонификация туч и дождя. Они вступают в противостояние.
66652  БОРАСИЗИ-ПАБУ. Двойной объект. Борасизи – Бог Солнца из вымышленной религии, изложенной Куртом Воннегутом в книге «Колыбель для кошки». Пабу – Богиня Луны. Их упоминание восходит к легенде о сотворении мира.
15760 АЛЬБИОН. В вымышленной вселенной Уильяма Блейка – древний, первобытный или изначальный человек. Великан, вмещающий в себя не только Англию, символом которой он является, но и все народы, всё человечество от его зарождения до конца истории. Богочеловек или Вечный Человек.
385695 КЛЕТА. В древнегреческой мифологии – представительница амазонок сражавшихся в Троянской войне на стороне троянцев против греков. Клета была одной из 12 спутниц королевы амазонок Пентесилеи.
341520 МОР-СОМН. Двойной объект. В древнеримской мифологии Мор – персонификация смерти, а Сомн – глубокого сна. Аналоги в древнегреческой мифологии – Танатос и Гипнос.
385571 OТРЕРА. В древнегреческой мифологии – первая королева амазонок.
58534 ЛОГОС-ЗОЭ. Двойной объект. В гностицизме, Логос – Мировой Разум; Зое – Жизнь, образует пару Логосу. Один из эонов, которые образуют абсолютное бытие Плерому.
486958 АРРОКОТ. На языке североамериканских индейцев поухатанов – «далекое небо».
Подробнее по каждому объекту здесь : https://tno76.blogspot.com/
