A A A A Автор Тема: Открытия и исследования ТНО (транснептуновых объектов)  (Прочитано 165343 раз)
Оффлайн EolossvyshG
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от EolossvyshG
Примерно также, как на Тритоне. Ледяная пыль создает туман или дымку. Там даже ветер бывает.
Удивительно...
Спасибо за ответ. :)
Оффлайн Ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от Ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Давно тема не поднималась, решил освежить по делу:
14 New Kuiper Belt Objects in the Southern Sky
http://astrobites.com/2011/08/02/14-new-kuiper-belt-objects-in-the-southern-sky/
3 Small, Icy Worlds Discovered in Pluto's Territory
http://www.space.com/12536-3-dwarf-planets-discovered-kuiper-belt-pluto.html
THE SURFACE COMPOSITION OF LARGE KUIPER BELT OBJECT 2007 OR10
http://www.gps.caltech.edu/~mbrown/papers/ps/or10.pdf
Оффлайн IbellmdA
    • Сообщения от IbellmdA
похоже скоро будет еще 4 новых к.планет , новая статья Mike Brown:
http://www.gps.caltech.edu/~mbrown/dps.html
и так возможно новые планеты + наиболее  вероятные кандидаты:
rank    name    diameter (km)    albedo (%)    absolute magnitude (H)    comments    dwarf planet?
  1   Eris             2330    99   -1.1   (measured)   near certainty
  2   Pluto           2330    66   -0.7   (measured)   near certainty
  3   Haumea      1500    69    0.2   (measured)   near certainty
  4   Makemake  1440    79    0.1   (measured)   near certainty
  5   2007OR10   1420    19    1.7   (estimate)   near certainty
  6   Sedna          1400    22    1.6   (estimate)   near certainty
  7   2002TC302 1150    4    3.8   (Very large uncertainty: likely smaller)   highly likely
  8   Quaoar         980    18    2.6   (measured)   near certainty
  9   Orcus            950    25    2.3   (measured)   near certainty
10   2007UK126    748    15    3.4   (large)   highly likely
11   2005QU182    748    15    3.4   (large)   highly likely
12   2003MW12     748    15    3.4   (large)   highly likely
13   2005UQ513    748    15    3.4   (large)   highly likely
14   2002AW197    734    15    3.4   (measured)   highly likely
15   2002MS4       726    12    3.7   (measured)   highly likely
16   2007JJ43       694    13    3.7   (large)   highly likely
17   2003AZ84    685    15    3.6   (measured)   highly likely
18   2002UX25    681    13    3.7   (measured)   highly likely
19   2006QH181    677    12    3.8   (large)   highly likely
20   2010EK139    677    12    3.8   (large)   highly likely
21   2004GV9    677    10    4.0   (measured)   highly likely
22   2005RN43    661    12    3.9   (large)   highly likely
23   2010KZ39    661    12    3.9   (large)   highly likely
24   Ixion    650    21    3.3   (measured)   highly likely
25   2004XA192    644    11    4.0   (large)   highly likely
26   2003VS2    629    11    4.1   (large)   highly likely
27   2001UR163    613    10    4.2   (large)   highly likely
28   Salacia    613    10    4.2   (large)   highly likely
29   2004PF115    613    10    4.2   (large)   highly likely
30   2010RF43    613    10    4.2   (large)   highly likely
31   2010RE64    613    10    4.2   (large)   highly likely
SW 707AZ2
Бинокль SkyMaster 20x80
Бинокль Olympus 10x50 DPS I
Турист-3 20x50
Оффлайн GlweO
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от GlweO
Для того чтобы уравнять диаметры Эриды и Плутона, альбедо первой пришлось поднять до 99%. Планета-зеркало :)
Оффлайн Ctac
    • Сообщения от Ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Немного о наблюдениях двойных ТНО: http://www.gemini.edu/node/11669
Оффлайн OernandF
    • Сообщения от OernandF
Что нибудь новое за последние два года нашли ?
Оффлайн OernandF
Спасибо! Надеюсь на нашем веку обнаружат что нибудь крупнее Эриды в тех краях...  ::)
Оффлайн Vkmnbl
    • Сообщения от Vkmnbl
Alan Stern говорит, при поиске целей для "Новых Горизонтов" нашли 51 KBO:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showtopic=675&view=findpost&p=203134
The story in Science was inaccurate in this respect.Some 51 KBOs have been found in our search fields, but none are within our KBO DeltaV budget to enable a close flyby. About a dozen can be studied from distances of 0.1 AU or so, but this is not a close approach like we're all used to in asteroid and comet missions, the KBOs remain point sources in these distant encounters.
To expect to get a close flyby target, simulations and calculations indicate we must find about twice as many KBOs as we have so far.
The search will continue in 2014.
Оффлайн OernandF
К Эриде невозможно направить насколько я понимаю ?
Оффлайн Vkmnbl
"Новые Горизонты" невозможно, на такой маневр никакого топлива не хватит.
Для этого нужен отдельный аппарат. Всё упирается в деньги. На такую программу нужно от 0,5 до 3 миллиардов долл. (в зависимости от характеристик КА). Длительность полета тоже разная может быть, навскидку от 8 до 25 лет лететь. На Олимпиаду в Сочи потратили больше 50 миллиардов долларов. Делайте выводы.
Оффлайн Vkmnbl
Новая анимация окрестностей траектории "Новых Горизонтов" и находящихся там ТНО.
New Horizons Mission: Kuiper Belt Fly-Through
UPDATE: Now includes all discoveries up to September 1, 2013!
Fly with the New Horizons spacecraft as it cruises by dozens of newly-discovered Kuiper Belt Objects (KBOs) near its trajectory. These objects were found by our survey team (gray points) as well as by members of the public through Ice Hunters (purple points) during a search - still under way - to find a KBO for New Horizons to approach close enough to take detailed images and measurements of its surface. See below for details.
Animation concept and rendering by Alex Harrison Parker, University of California, Berkeley
=== Mission to Pluto and Beyond: The search for a Kuiper Belt target ===
On July 14, 2015, NASA's New Horizons spacecraft will become the first mission to visit the distant dwarf planet Pluto (2400 kilometers across) and its retinue of five moons, flying by at speeds over 50 times faster than a jet airliner.
With its onboard reserve of fuel, New Horizons is capable of performing a small course correction after this Pluto encounter, with the aim of visiting another much smaller, frozen world deep in the Kuiper Belt. At present, however, there are no known Kuiper Belt objects which New Horizons can reach with its remaining fuel - so a search to find these targets must be performed.
A team of scientists from across the world are making a concerted effort to identify one or more Kuiper Belt encounter targets within reach of New Horizons with its expected fuel supply in 2015. Using some of Earth's largest telescopes, we are searching the area of sky where such an encounter target would be today. This area of sky is extremely difficult to search for faint Kuiper Belt objects, owing to the fact that this region lies in the direction of the core of our Galaxy where the number of background stars is extremely high. Our team has developed a suite of advanced digital image processing algorithms for searching this data, however, and using these we have discovered a host of new Kuiper Belt objects which will fly near the spacecraft - though none yet fit within the available encounter fuel budget.
=== Animation Details ===
This animation shows the flight of the New Horizons spacecraft from 2010 to 2023 through this cloud of newly discovered Kuiper Belt Objects revealed by our search. Each KBO's position and motion has been computed from its best known orbit solution. For many objects these orbit solutions remain relatively uncertain, so the exact flyby geometry may change as we acquire new and better data.
The yellow triangle indicates the position of the New Horizons spacecraft. The large cyan circle marks Pluto's position. The small gray points are the new Kuiper Belt Objects we discovered in the 2011-2012 observing seasons, while the purple points are new Kuiper Belt Objects discovered in 2004-2005
The left panels show a top-down (i.e., from above the plane of the Earth's orbit) and side-on view of the spacecraft trajectory and the discovered in our survey so far. Distance from the Sun is illustrated with gray lines, and pericentric (closest point to the Sun) and apocentric (farthest point from the Sun) distances of Uranus and Neptune are marked with dashed white lines.
The right panel shows the KBO from the perspective of the New Horizons spacecraft on its actual trajectory, with the view rendered as facing directly outward from the Sun. The illustrated size of each KBO scales with distance from the spacecraft, but the sizes are not to scale (almost all of the Kuiper Belt objects so far detected will be unresolved by the instruments onboard the spacecraft). For any Kuiper Belt object which passes within 2 AU of the spacecraft, the range in AU is shown.
In the animation, a "flyby" sound is generated by the distance and flyby geometry of each object. Since there is no sound in space, this sound is there purely to enhance the impression of motion through the Kuiper Belt.
=== Links ===
More information on the New Horizons mission:
pluto.jhuapl.edu/
en.wikipedia.org/wiki/New_Horizons
Follow New Horizons on Twitter:
twitter.com/NewHorizons2015
Follow Alex Parker on Twitter:
twitter.com/Alex_Parker
=== Video Credits ===
Alex Harrison Parker - University of California, Berkeley
The 2011-2012 New Horizons Kuiper Belt Object search team & contributors:
(alphabetical by first name)
Alan Stern, Brian McLeod, Cesar Fuentes, Darin Ragozzine, David Borncamp, David Osip, David Tholen, David Trilling, Francesca DeMeo, Jean-Marc Petit, JJ Kavelaars, John Spencer, Lawrence Wasserman, Marc Buie, Matthew Holman, Richard Binzel, Scott Sheppard, Sebastian Fabbro, Stephen Gwyn, and Susan Benecchi.
The Ice Hunters were organized by Pamela Gay, and a partial list of contributors to the 2004-2005 discoveries can be found here: minorplanetcenter.net/mpec/K12/K12FA9.html
A full list of contributors will be forthcoming.
Оффлайн OernandF
Спасибо! Будем надеяться что при нашей жизни увидим снимки Эриды...
Оффлайн 110T
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от 110T
Предъявите пожалуйста смету. Откуда такая цифра?
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
Оффлайн Вндрей КурилоА
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Вндрей КурилоА
Интересно - альбедо довольно резко падает с уменьшением размеров. Возможно - указание на геологическую активность объектов размером более 1000 км или на атмосферу, создающую сезонный иней с высокой отражательной способностью.
Оффлайн YeMaL
  • Благодарностей: 1019
    • Сообщения от YeMaL
   http://www.mikebrownsplanets.com/2013/11/snow-balls-in-space.html
   Это сообщение в блоге Майка Брауна появилось ещё в конце прошлого года, но руки у меня дошли до него только недавно. Если исключить воспоминания о разбитом в детстве снежком окне и способах увеличения поражающей силы снежков добавлением  камней внутрь, то останется загадка плотности объекта пояса Койпера 2002 UX25.
   Твёрдые тела на окраинах солнечной системы по большому счёту состоят из водного льда и горных пород. Каждый койпероид диаметром меньше 350 км с хорошо измеренной плотностью имеет плотность меньше плотности льда, каждый такой же койпероид диаметром более 800 км – более плотный, чем лёд, и часто достаточно плотный, чтобы предположить, что он состоит в основном из горных пород. Считается, что крупные койпероиды произошли путем объединения маленьких, но как тогда быть с разной плотностью? Правдоподобное объяснение таково: маленькие койпероиды имеют такое же отношение количества горных пород ко льду, как и большие, но при этом они пористые «гигантские снежки» – настолько, что более половины их внутреннего объёма – пустоты. В этом нет ничего невозможного – известны весьма пористые небольшие астероиды, которые вообще состоят из одних горных пород, почти без водяного льда. При диаметре больше 350 км пористость быстро исчезает под действием собственной гравитации. Тогда важно измерить плотность промежуточных по диаметру объектов, достаточно больших для малой пористости и достаточно малых для получения «реальной» плотности маленьких койпериодов. Для этого отлично подходит 2002 UX25 – диаметр (около 650 км) недавно хорошо измерен с помощью «Гершеля», а в 2005-м Майк открыл с помощью «Хаббла» у него спутник, что позволило хорошо измерить массу. При таком диаметре никакой существенной пористости быть не должно. Озвученные автором на конференции Американского астрономического общества в октябре результаты были удивительны – плотность меньше льда, как и у маленьких объектов! 2002 UX25 – самый крупный твёрдый объект в солнечной системе, который может плавать на поверхности воды, если найти соответствующую ёмкость. Почему? Ответа нет, но вариантов немного. Либо 2002 UX25 всё же пористый (что почти невероятно), либо он нетипичный койпероид, либо большие койпероиды не образовались из маленьких. Последний вариант – самый увлекательный, ведь тогда изучение объектов пояса Койпера приведёт нас к чему-то более интересному, чем «гигантские снежки».
Оффлайн Fsv
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Fsv
Подведены итоги наблюдений космическим телескопом Гершель пояса Койпера.
http://za-neptunie.livejournal.com/17457.html
Оффлайн Fsv
    • Сообщения от Fsv
На недавней конференции "K2 Science Conference" в докладе Роберта Szabo прозвучала оценка размера крупнейшей безымянной карликовой планеты: 2007 OR10. На основе измерений космическим телескопом Гершель в дальнем ИК её размер оказался равен 1535+75-225 км, что делает её третьей крупнейшей известной карликовой планетой в Солнечной Системе (после Плутона и Эриды).
Оффлайн Vkmnbl
Найден еще один крупный транснептуновый объект
http://kiri2ll.livejournal.com/645393.html
2014 UZ224 540 км
Оффлайн EoodrickG
  • Благодарностей: 1042
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от EoodrickG
2014 UZ224 540 км
Несколько дней назад тоже есть
Периферия Солнечной системы
Оффлайн 6V4L
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от 6V4L
2014 UZ224 540 км
Об этом объекте было написано еще 13 октября 2016 года.
http://www.astronews.space/sunsystem/152-v-solnechnoj-sisteme-obnaruzhena-novaya-karlikovaya-planeta
« Последнее редактирование: 17 Фигвраля 2017 [12:07:03] от LV46 »
