A A A A Автор Тема: Сферическое ГЗ 1:5.3 работоспособна?  (Прочитано 12800 раз)
Оффлайн РамисАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Re: Сферическое ГЗ 1:5.3 работоспособна?
« Ответ #240 : 20 Июл 2012 [11:52:55] »
Уронить трубу.... разве только умышленно,все равно жалко не будет.  :)
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #241 : 20 Июл 2012 [11:58:07] »
Еще один вопрос: как можно проверить,плоская вторичка или нет?
Вторичка в 80% случаев кривая. И обычно именно она окончательно добивает изображение. У Сикорука и Навашина
описаны кустарные методы проверки вторичек в тч с применением шарика.
Книги эти сейчас легко доступны!
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #242 : 20 Июл 2012 [12:34:37] »
...методы проверки вторичек в тч с применением шарика.
Ну, шарик тут не поможет. Шарик применяют перед полировкой при грубой, тонко шлифованной вторичке. ;D Не думаю что вторичка до такой степени там может быть крива.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1450
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #243 : 20 Июл 2012 [12:53:56] »
Ещё как может быть, в фотомаг привезли вторичку. Просто ПИшку бросил сверху, так она как бегущая зёбра была.
Ну а шарик конечно ничего не покажет.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #244 : 20 Июл 2012 [16:10:13] »
Вторичку вроде бы решено переклеивать. Можно предварительно закрепить ее в нескольких положениях, если картинка не будет кардинально меняться, дело не в ней.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #245 : 20 Июл 2012 [16:20:25] »
Здравствуйте,Рамис.В Казани есть КОМЗ и ГИПО(Гос. инст.прикладной оптики).Может там есть возможность проверить вашу оптику или на форуме найдёте практиков-телескопостроителей из Татарии? На всякий случай выкладываю простого теневика фото теневика.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #246 : 20 Июл 2012 [18:10:02] »
И что значит если не будет ? Проверить сначала необходимо. Это всё таки  оптика. Или выбрасывать или до ума доводить. Этож не тёщин огород.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #247 : 20 Июл 2012 [19:22:57] »
Недавно смотрел такой телескоп по "исскуственой звезде". Там 100% астигматизм за счет деформации вторички. Типичное "треугольное" пережатие. Поэтому, автор, идет совершенно в правильном направлении...Сначала надо избавиться от артефактов механики, а уже потом, как правильно заметил Дрюша, избавляться от сферички.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #248 : 20 Июл 2012 [19:24:19] »
Ну, так для проверки и предлагается, если вторичка корытом, при повороте изображение звезды изменится. А хорошее зеркало ничего менять не будет. Если выдержит проверку приклеить, а нет, выбросить.
« Ответ #249 : 20 Июл 2012 [20:03:57] »
Вот мой теневой прибор.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #250 : 20 Июл 2012 [20:33:04] »
Не серьезно. При том относительном, что у вас, надо делать все на одной подвижке. Посмотрите, хотя бы, как это делается в подвале ВАГО.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #251 : 20 Июл 2012 [22:28:15] »
Кроме того расстряние между "звездой" и ножом должно быть минимальным и в поперечном визирной оси направлении, а у вас наверное сантиметра полтора
« Ответ #252 : 20 Июл 2012 [22:39:03] »
Не серьезно.
Это все,что смог собрать на сегодняшний день.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #253 : 21 Июл 2012 [02:58:19] »
Лучше сделать по-Навашински
1. Взять кусок деревянного бруса, можно куб, даже крупный деревянный деский кубик.
2. Вдоль трёх рёбер этого бруска, исходящих от одной из вершин (а их - 3) прибить, привинтить или приклеить три уголка длиной саниметров 10-40. Ширина уголка миллмеров 20-30. Вмесо уголка можно взять длинные узкие пластинки (полоски) металла или деревянные рейки... Ну, короче, в три разные взаимно ортогональные стороны. Исходя из одной вершин, они торчат довольно далеко за пределы этого бруска (кубика).
3. Два из этих уголков (полоски, рейки, или что у нас там) будут располагаться в горизонтальной плоскости (вперёд и всторону), а один будет торчать вверх.
4. Вблизи вершины бруска, от которой исходят эти уголки (полоски, рейки) у нас будет неподвижная опора, а у других концов этих уголков (полосок, реек) сделать опорные винты. Можно в деревянную рейку проделать отверстия, и впрессовать туда по гайке (или даже по две). Виники лучше заточить на конус, чтобы они опирались - остриями эих конусов.
5. А на конце уголка (полоски, рейки), торчащего вверх, организовать нож Фуко, или можно даже сразу вместе: "искуссвенную звезду" (щель) и нож.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #254 : 21 Июл 2012 [09:02:05] »
А мой пример не показателен из поста 226 по ссылке? Уж куда проще сделать прибор из детского конструктора, там тебе и направляющие и винты и скрепляй как хочешь. ;)
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #255 : 21 Июл 2012 [17:56:12] »
Где здесь звезда? нож двигается по вертикали?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #256 : 21 Июл 2012 [18:21:53] »
нет, не по вертикали. Он закреплён к пластине.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #257 : 21 Июл 2012 [18:26:46] »
Не факт. Если "корыто" симметрично относительно осей эллипса, - то при повороте на 180 градусов - может и не измениться. И вообще, если вторичное зеркало обладает просто кривизной, то она будет вносить обыкновенный двухосевой астигматизм, коорый о её ориентации - не зависит.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #258 : 21 Июл 2012 [18:37:48] »
Начнём с того что здесь не звезда, а некая щель, но не щель, а на половину прикрытый источник и метод называется бесщелевой. Источник - диод со спиленной в плоскость излучающей поверхностью. Замечательно что лезвие прикрывающее половинку источника является одновременно ножом, а значит обесбечивается строгая параллельность щели и ножа. Вот картинкки где указал движение и куда смотреть.
Читайте мою тему, там много интересного.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #259 : 21 Июл 2012 [23:54:01] »
Все правильно. Но о полноценной проверке речь не идет, а очень грубую поверхность можно выявить не хуже чем бумажным теневым прибором. Судя по картинкам, которые нам показывают, там где-то катастрофа. С другой стороны чего ожидать от такого оборудования. Но это советчики виноваты, говорили, что пара пустяков. Человек, имеющий опыт и с таким прибором протестирует, а новичку сложно.
