A A A A Автор Тема: Планетник, бюджет до 70 тыс.  (Прочитано 2341 раз)
Оффлайн ШуняАвтор темы
    • Сообщения от Шуня
« : 16 Июн 2012 [12:18:06] »
Здравия всем ЛА!
Выбираю скоп для наблюдения планет. Место: балкон в городе или дача 20 км от города (Алтайский край). Бюджет 70 тыс. руб +- 20%. Хотелось бы максимально четкой картинки с хорошим увеличением, без ГОТО.
Пожалуйста, помогите выбрать  ::)
Оффлайн Кубик Рубика
    • Сообщения от Кубик Рубика
Re: Планетник, бюджет до 70 тыс.
« Ответ #1 : 16 Июн 2012 [12:32:35] »
Аполарчик 125ый на монти типа еку5 напрашивается :)
Sky-Wather 150 mm Mak     DeepSky 110ed
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2 : 16 Июн 2012 [12:34:33] »
За эти деньги для балкона практически безальтернативен ТАЛ250К.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #3 : 16 Июн 2012 [17:31:43] »
на монти типа еку5
Аполарище будет на ней как осиновый лист. Родная НПЗшная MT3-S для визуала в самый раз и потверже.
Оффлайн Vladimir_A
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Vladimir_A
« Ответ #4 : 17 Июн 2012 [18:19:05] »
на монти типа еку5
не будет... у меня аполар 125 установлен на cg-5 с моторами. В визуальном режиме увеличение в 300 раз держит без какого-либо заметного дрожания.
Если долго всматриваться в бездну,
можно неплохо провести время.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5 : 18 Июн 2012 [01:48:58] »
Подтверждаю, раза 4 наблюдал в Аполар на CG5, тряски не было. Но если цель планеты, причем планеты детально, то 125мм имхо мало. При всех достоинствах Аполара (мне он понравился), мой ньютон по планетам показывает прилично больше.
Но ньютон на балкон не советую...
https://t.me/astronomytel
« Ответ #6 : 18 Июн 2012 [02:06:00] »
Да уж, после того бесцветного Юпитера, который дают мелкие апошки, на них совсем не тянет...
« Ответ #7 : 18 Июн 2012 [02:17:51] »
Кстати, я сравнивал Сатурн в рядом стоящие MEADE ETX 125, SW ED 80, Аполар.
Так вот, в ед картинка неплохая - полоса на диске заметна, как и ЩК. Картинка контрастная, но мелкая, большое увеличение не поставить.
ETX. Цвета на мой взгляд потукснее чуть-чуть, но увеличение держит лучше. По деталям так же, может ЩК видна чуть лучше, пояс и потемнение на планете. Видно информативнее чем в ED, но эстетики чуть меньше, имхо
Аполар - детали те же, но с прилично бОльшим увеличением. ЩК видна не только в ушах, пояс на планете, потемнения. Все резко при 2D. При увеличении около 300х все еще наблюдаемая картинка, чуть упала резкость.
По многочисленным наблюдениям в мой 10". При очень хорошей атмосфере
ЩК по всему кольцу
2-3 пояса и потемнение, неровности или неоднородности в поясах, светлые пятна на пределе.
Минимум Энке.
Всегда (кроме ОООЧЕНЬ сильной турбуленции, в которую вообще-то не стоит выходить) рабочее увеличение 240 - 250 крат минимум. 358 крат - рабочее при спокойной атмосфере. Бывает атмосфера, когда можно под 500х ставить практически без ущерба картинке.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #8 : 18 Июн 2012 [05:28:28] »
Странно. Последний раз встречал EQ5 в комбинации с ТАЛ100RS-коронадо, на 100х ее заметно болтало от малейшего касания бровью наглазника. Аполар же и длиннее и тяжелее.
Астролюбитель
« Ответ #9 : 18 Июн 2012 [06:22:29] »
В моем случае с 125-ым Аполаром на монтировке CG-5, честно говоря не фантан, да смотреть конечно можно, только лишний раз нет желания к трубе прикасаться, вот на HEQ-5 125-Аполар чувствует себя увереннее, в идеале на NEQ-6  было бы лучше.  ;)
« Последнее редактирование: 18 Июн 2012 [10:50:22] от Астролюбитель »
« Ответ #10 : 18 Июн 2012 [17:34:34] »
У меня есть знакомый у которого был 200мм Ньютон а сейчас Аполар, и он  Ньютон как то не особо хвалил, говорит Аполар лучше, по планетам уж точно.
« Ответ #11 : 18 Июн 2012 [17:35:59] »
Про 8" не скажу. 10" показывает намного больше.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12 : 18 Июн 2012 [19:05:00] »
К сожалению, не зафиксировал тогда (несколько лет назад) пост ЛА, который готов был раздолбать свой 200 мм ньютон о стену дома после того как посмотрем на Юпитер в ахромат (1201, если память не изменяет).
А ещё один ЛА приблизительно в то же время сначала жаловался на 1201, а потом наблюдал в него без звёздной диагонали (бракованная оказалась) 6 поясов на Юпитере. Было на форуме.
Это так, к слову.
« Ответ #13 : 18 Июн 2012 [20:47:08] »
У нас у всех такой был, Астролюбитель зовётся!
« Ответ #14 : 18 Июн 2012 [21:52:14] »
Я никогда не поверю, что 120мм АХРОМАТ порвет 200мм ньютон это СМЕШНО, 200мм ньютон был у меня, опять же по Юпитеру он показывал чуть больше, чум 125мм Аполар. Немного, но больше. А главное, крупнее при том же кач-ве картинки.
А про ахромат это вообще звучит дико для меня
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #15 : 18 Июн 2012 [22:36:52] »
Этого просто не может быть. Особенно " крупнее при том же кач-ве картинки".
zgeneralz
« Ответ #16 : 18 Июн 2012 [23:21:53] »
Друзья мои! Не надо сравнивать 8" Ньютон и 5"Ахромат.. Всях хорош по своей погоде, на личном опыте отожествляю! :)
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #17 : 19 Июн 2012 [13:36:33] »
+100
 Теперь то-же самое, но по ШК! ;D
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #18 : 19 Июн 2012 [13:49:34] »
Опять начались бои рефрактор-рефлектор. ;D И почему я знал что так будет когда прочитал название темы ? :)
Я видел всё небо !
Оффлайн Regel
    • Сообщения от Regel
« Ответ #19 : 20 Июн 2012 [11:21:06] »
Смех дело добровольное  :)   может при определенных условиях кому-то будет не до смеха  ;)
CELESTRON C11
