A A A A Автор Тема: Как взвесить телескоп ?  (Прочитано 3977 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« : 15 Июн 2012 [19:26:11] »
         Имеем
Безмен до 10 кг .
Точные гири в 1 ,2 , 3 кг
Вода , посуда , веревки , крючья и проч. Т.е . проблем с точной оцифровкой не будет
         Вес телескопа 50 - 70 кг . Точность измерения - +- пара кг .
         Цель - найти смещение полуосей при установке искателя - прим 7 кг .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Re: Как взвесить телескоп ?
« Ответ #1 : 15 Июн 2012 [19:27:32] »
             Юмор приветствуется . Но о деле не забываем .
                                            Серега .
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #2 : 15 Июн 2012 [19:29:07] »
В SolidWorks, например, прорисовать. Там и вес и центр тяжести.
Оффлайн knoleg
    • Сообщения от knoleg
« Ответ #3 : 15 Июн 2012 [19:38:06] »
Сделать весы по типу детской качели - только один рычаг длиннее другого (в идеале в 10 раз). На короткое "плечо" цепляется телескоп, за длинное (снизу) - безмен. При таком раскладе 1 кг на безмене соответствует 10 кг на коротком плече. Если же плечо для безмена делать короче, то нужно пересчитать цену деления и придётся дополнительно нагружать длинное плечо
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 15 Июн 2012 [19:47:23] »
А напольных весов для измерения веса человеков в хозяйстве нет?
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #5 : 15 Июн 2012 [20:00:03] »
Для смещения полуосей юбязательно взвешивать?Подвесьте скоп по центру тяжести на веревку.потом прицепите искатель и снова сбалансируйте.Померьте сдвиг веревки.
Оффлайн Алексей
  • Благодарностей: 185
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
    • Сообщения от Алексей
« Ответ #6 : 15 Июн 2012 [20:03:35] »
Да, этот способ работает, сам им пользовался. Остаётся внайти лебёдку, и проблема будет решена.
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #7 : 15 Июн 2012 [20:11:18] »
Погрузить в ёмкость с водой, измерить объём вытесненной жидкости, умножить на плотность материала, измерить длину рычагов, нарисовать всё это в 9-ти разных положениях трубы, составить матрицу, вычислить её ранг, определить вектор и он укажет направление...    :-\ :'(
« Ответ #8 : 15 Июн 2012 [21:04:48] »
              Болеем за Наших Братьев !
                                            Серега .
« Ответ #9 : 15 Июн 2012 [21:52:35] »
        Надо .
        Приезжаешь с подругой на Горку .
Она тебе - Обалдел !?
А ты - 73 275 грамм на двоих в самый раз .
         Да и просто интересно вес знать .
                                            Серега .
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2512
« Ответ #10 : 15 Июн 2012 [22:03:15] »
Согласен. Проще и лучше в быту сложно придумать.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #11 : 15 Июн 2012 [22:23:15] »
Не грохните телескоп с расстройства.
« Ответ #12 : 15 Июн 2012 [22:56:08] »
              Нельзя Орлову Наших доверять . Он комент дырочный всегда .
                                            Серега .
« Ответ #13 : 15 Июн 2012 [22:57:38] »
          А кто отсчет прочитает , думали ?
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #14 : 15 Июн 2012 [23:34:41] »
Это самая маленькая проблема. Да хоть зеркальце у девушки попросите и поставте над "отсчётником" раз голова туда не пролазит.
 А если центр тяжести словить, то достаточно трЫугольный напильник под трубу засунуть и балансировать не боясь опрокидываний, падений и всяких там не желательных поворотов в сторону лица.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #15 : 16 Июн 2012 [00:06:45] »
         Для трубы так и делаю . Только не напильник , а штапик .
         Ну Слава Всевышнему - сравняли !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #16 : 16 Июн 2012 [00:10:19] »
:o   В Питере с углеродистой сталью проблемы.  ;D
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #17 : 16 Июн 2012 [11:12:08] »
Я бы удавкой его зацепил и поднимал чуть-чуть, сдвигая раз от раза петлю. Рвануть 80 кГ на пяток сантиметров от пола, полагаю, совсем не проблема. А более точно потом не на штапике, а на деревянном клине, вроде тех, что под колёса подкладываются, чтобы машина не покатилась. Только савить его надо на гипотенузу, чтобы трубу укладывать на прямой (или какой там фактически самый тупой) угол.
Хотя вопрос, кажется решён, но всё-таки ...
С уважением. Олег
« Ответ #18 : 16 Июн 2012 [11:22:09] »
         Вопрос , как сказал бы классик , на пару метрошных остановок . Позже отредактирую решение в своем видении .
         Да . Но хотелось , быть может , чего новенького узнать из Парижу
                                            Серега .
Оффлайн Okub62
« Ответ #19 : 16 Июн 2012 [11:46:30] »
То по уравновешиванию.
А просто взвесить - чем не устроят простые напольные весы? Точность кило туда-сюда они вполне обеспечивают. Как нас учили когда-то, точность прибора есть половина деления шкалы, если грубо.
Если бы вес был маленьким, то для оптимизации загрузки весов предложил бы встать самому на весы, отметить вес, потом, не сходя с весов, взять в руки трубу и засечь разницу. Но при 70-80 кг, вроде, и незачем изголяться, можно напрямую взвесить, IMHO.
С уважением. Олег
