A A A A Автор Тема: Рефлектор DeepSky DTF130x1000 EQ3/АТ-5  (Прочитано 6624 раз)
Оффлайн Oleg1601Автор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« : 15 Июн 2012 [19:01:59] »
Решил сделать обзор рефлектора DeepSky DTF130x1000 EQ3/АТ-5. С учетом того, что у преобладающей массы начинающих (и не только) пользователей, телескопы от SW и Celestron, то, может быть, он будет полезен.
Заказал и приобрел этот телескоп в известном астромагазине у Владимира Николаевича.
Бюджетность диктовала следующие соображения - только рефлектор!
С учетом того, что наблюдать, преимущественно, буду планеты, а затем уже, все остальное, то короткофокусные модели отпали, а рассматривались различные рефлекторы с 90 см трубами. Анализ форумов показал, что лучше хорошая китайская сфера, чем кривая китайская парабола, а из существующих 130мм моделей, 130\1000 наилучшая и проходит по расчету на сферу.  А вот  SW130\900, на который я сначала обратил внимание, не проходит - фокус маловат…
В итоге, был заказан телескоп - рефлектор DeepSky DTF130x1000 на монтировке EQ3 с ногами АТ-5. Вообще то, хотел, на монтировке EQ8, но, к сожалению, их не оказалось в наличии.
По поводу монтировки EQ3, на форумах, были различные - противоречивые отзывы, но, как оказалось, волновался я зря – она прилично держит данную трубу.
Доставка осуществлялась через транспортную компанию «Автотрейдинг». Все дошло в целости и сохранности. Все уместилось в две внушительные коробки – в одной тренога, в другой – труба и все остальное. Упаковано все было очень надежно: двухслойная коробка, несколько слоев полиэтилена. Труба телескопа завернута в несколько слоев пленки и, торцами вставлена в квадраты с пазами из толстого и плотного поролона.
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Re: Рефлектор DeepSky DTF130x1000 EQ3/АТ-5
« Ответ #1 : 15 Июн 2012 [19:03:13] »
Окуляры К6 и RK20 в белых тубусах, переходник под 1,25 и 2" окуляры, искатель и пластиковый кронштейн размещались в отдельном вкладыше, из того же материала, что и вкладыши трубы.
Паук ДЗ. Диаметр его корпуса 50 мм, при апертуре 130 мм. Растяжки литые толщиной 5 мм.
« Ответ #2 : 15 Июн 2012 [19:03:52] »
Винты регулировки диагонали под крышкой.
« Ответ #3 : 15 Июн 2012 [19:04:41] »
На ГЗ нет центральной метки. Перед юстировкой надо будет нанести.
Фокусер 2-х дюймовый из плотной черной пластмассы, трубка фокусера металлическая, снаружи светлая, может выдвигаться во внутрь трубы.
« Ответ #4 : 15 Июн 2012 [19:06:53] »
Вид в окулярный узел через вторичку - главное зеркало с лапами умещается,т.е. никакого обрезания апертуры диагоналкой... хотя она, по правде, и не маленькая... (пока не мерил)
« Ответ #5 : 15 Июн 2012 [19:07:29] »
Монтировка ЕQ-3. Помощнее Синтовской EQ-2, но менее мощная, чем синтовская EQ-3. Имеет, также как и синтовская EQ3, два червячных привода.
« Ответ #6 : 15 Июн 2012 [19:08:05] »
Тренога АТ-5. Очень легкая... есть люфты во многих местах. Но, что делать, для их устранения, уже знаю…
« Ответ #7 : 15 Июн 2012 [19:08:53] »
Крепление столика (вид снизу). Не очень...
« Ответ #8 : 15 Июн 2012 [19:09:28] »
В верхней площадке треноги головки болтов крепящих ноги, утоплены в пластиковую верхушку ног, что облегчает их затяжку.
« Ответ #9 : 15 Июн 2012 [19:10:20] »
Элементы фокусировки ГЗ представлены  тремя фокусировочными и тремя стопорными винтами, причем, фокусировочные винты уже подпружинены, а отвертка нужна, только для стопорных винтов.
« Ответ #10 : 15 Июн 2012 [19:17:19] »
Обнаруженный минус  - не хватило веса штатного противовеса, чтобы сбалансировать трубу, пришлось, временно, добавить в качестве противовеса, пару блинов по 1кг от наборной гантели.
Процесс сборки не занял много времени, и трудностей никаких не вызвал.
Юстировку пока не проводил.
Провел первые наблюдения, хотя погода и не радовала... в просветах между туч удалось рассмотреть Сатурн. Резкость нормальная, насколько позволяла погода и 6,5мм окуляр Плессл DS (не из комплекта). В этот же окуляр (более короткофокусного просто нет) посмотрел до- и зафокалы - вроде как видны кольца правильной формы)))) Конечно, это надо смотреть при других погодных условиях...
Вот только это уже все после приезда из отпуска… :)
« Ответ #11 : 15 Июн 2012 [19:23:02] »
А вообще, в планах апгрейда данного телескопа наметил уже целый ряд мероприятий:
1.Заменить смазку в монтировке.
2.Устранить болтанку треноги:
- поставить уплотнители на свободные участки винтов крепления растяжек к ногам треноги;
- соединить верхние двойные части ножек дополнительными поперечными планками, обеспечивающими надежную фиксацию подвижной части между ними в любом положении;
- из 8 мм фанеры изготовить большой дополнительный столик в виде треугольника с усеченными вершинами-вместо штатного;
- большой штатный болт М8, привинчивающий головку к платформе треноги, заменить длинной  шпилькой М8, проходящей через столик;
- утяжелить ноги;
- стальные пластины под винты затяжки ног треноги.
3. Зачернить лучше трубу и все элементы выходящие вовнутрь (футболистом).
4. Установить диафрагмы напротив фокусера, и в трубку фокусера.
5. Заменить диагональ на меньшую (по возможности).
6. Заменить растяжки на тонкие - из стальной линейки (0,4мм).
7. При необходимости (встречаются заметки, что оно на поролоне лежит), разгрузить главное зеркало на три точки.
8. Вентилятор на заднюю крышку ГЗ.
Все это после отпуска...
« Последнее редактирование: 06 Июл 2012 [19:45:45] от Oleg1601 »
« Ответ #12 : 15 Июн 2012 [19:29:41] »
Жду Ваших комментариев!
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #13 : 15 Июн 2012 [19:39:18] »
Очень приятный телескопчик за смешные наверное деньги .   Это похоже первый его  обзор с картинками!
  ЦЭ конечно удивляет,   в идеале хорошо бы всё запланированное исполнить,  а пока и так можно смотреть.
п.с.:  Только чернить может и не стоит,  лишнее это.  И диафрагмы напротиив фокусера..
             Хотя,     главное ведь удовольствие от работы!
« Ответ #14 : 15 Июн 2012 [19:46:49] »
Читал, что они, т.е. диафрагмы, хорошо помогают от засветки... С учетом последних рядом возведенных новостроек (с подсветкой), защита от засветки не помешает.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #15 : 15 Июн 2012 [19:59:09] »
Прежде чем менять диагоналку, просчитайте на калькуляторе Ньютона, с учетом  всех размеров трубы телескопа.
Самое интересное - телескоп подлежит апгрейду - ГЗ можно поменять например, на 150\750 от НПЗ.
Только трубу укоротить, остальное, включая оправу ГЗ подходит без переделок. Ну, может , еще фокусер чуть укоротить...
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #16 : 15 Июн 2012 [20:01:31] »
 Вы ничего не путаете,  150мм в 130мм оправу ?
Оффлайн Андрей Т.
« Ответ #17 : 15 Июн 2012 [21:00:12] »
Пилили, знаем....
Попала ко мне такая труба, ГЗ от нее лежит без дела, также на халяву ГЗ150\1200 досталось...
Трубу только нарастить пришлось, все остальное в дело пошло. Доб сварганил.
На самом деле труба от 150\1000.
Оффлайн Андрей Т.
« Ответ #18 : 15 Июн 2012 [21:01:00] »
И оправа на 150 мм!
« Ответ #19 : 15 Июн 2012 [22:50:20] »
Фото главного зеркала.
Как видно, из фотографии, места для размещения 150мм зеркала вполне хватит, если что…
Немного размеров.
Труба телескопа. Длина – 945мм, диаметр - 173мм, диаметр оправ (главного и диагонального зеркал), на концах трубы – 180мм.
Фокусер. Высота 91 – 142мм, т.е. ход фокусера 51мм. Да, еще к высоте фокусера добавляется высота переходника с 2” на 1,25”  - плюс 19мм.
