A A A A Автор Тема: Рефлектор DeepSky DTF130x1000 EQ3/АТ-5  (Прочитано 6443 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Рефлектор DeepSky DTF130x1000 EQ3/АТ-5
« Ответ #20 : 15 Июн 2012 [22:58:53] »
Растяжки, пока не поменяли - к токарю, сточить хотя бы до 1мм, вообще паучка бы поменять.
А за обзор спасибо. Расскажите, что видели на Сатурне, видели ли ЩК
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Oleg1601Автор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #21 : 15 Июн 2012 [23:52:12] »
Врать не буду... ЩК не видел. Как уже писал, телескоп не отъюстированный (только собрал), да и погода не радовала...
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
« Ответ #22 : 16 Июн 2012 [00:13:46] »
Да, обязательно отнаблюдайте на улице ,будет гораздо лучше. Кстати, мой 1149 юстируется без центральной метки, на глаз
Онлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #23 : 16 Июн 2012 [08:42:02] »
Замена смазки в монтировке - дело нужное, иначе на морозе её не провернуть. Но учтите, что появятся люфты. После замены смазки в моей EQ8, точность упала, никак не могу её настроить. Но если не фотографировать, то проблем нет. Кстати, последнюю EQ8 с такой трубой месяц назад купил я  :)
Труба мне понравилась. После юстировки разрешение по мире оказалось выше, чем у рефрактора 90\700, но по небу труба впечатления не произвела. Кассини я не увидел - атмосфера была плохой.
Не понравилось то, что зеркальный фотоаппарат, прикрученный к Т-адаптеру не фокусируется, пришлось 2х линзу барлоу ставить.  :( С мыльницей Луну поснимал без проблем.
Олег, интересно, как с фокусировкой фотоаппарата у Вас?
« Ответ #24 : 16 Июн 2012 [08:55:01] »
Зеркалки у меня нет, потому про фокусировку ничего сказать не могу. Но, как помню из прочитанного, это довольно часто встречающаяся проблема - недостаток выноса фокуса. Решалось, либо ЛБ - как у Вас, либо низкопрофильный фокусер.
До этого (пока был рефрактор) снимал только цифромыльницей через адаптер...
С этим телескопом этого пока не пробовал - неба нет... дожди, да и опыт общения с этой трубой у меня пока 3 дня :)
« Последнее редактирование: 17 Сен 2012 [21:36:03] от Oleg1601 »
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #25 : 16 Июн 2012 [10:31:06] »
На соседнем форуме проверяли зеркало у этой модели - очень качественная сфера. Так что телескоп (не считая паука - на него все жалуются) толковый.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
« Ответ #26 : 16 Июн 2012 [12:37:45] »
Да, я читал об этом...
« Ответ #27 : 16 Июн 2012 [20:01:07] »
Как уже писал, одним из пунктов работы над телескопом, это переделка паука и замена вторички на меньшую...
Вопрос будет такой: какой минимально возможный размер вторички можно будет использовать, при условии, что фокусер меняться и переноситься не будет, и можно будет применять 2" окуляры (хочу приобрести в качестве поискового 32мм DS SWA black twist 72гр)?
На соседнем форуме пользователь менял вторичку в таком телескопе на НПЗ -38мм безо всякой переделки фокусировочного узла.
Можно ли меньше? Готов рассмотреть все варианты...
« Последнее редактирование: 17 Сен 2012 [21:38:11] от Oleg1601 »
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #28 : 17 Июн 2012 [16:50:40] »
Измеряете свой телескоп вдоль и поперек и сюда
http://hea.iki.rssi.ru/~nik/calc.htm
Если вторичка пойдет меньше, неизбежно переделывать узел крепления вторички - стачивать держатель вторички до необходимого. По определению он там вроде 45 или даже 50 мм
Оффлайн Андрей Т.
« Ответ #29 : 17 Июн 2012 [16:57:51] »
Вообще то я оценил бы размер вторички в 28 мм, но учитывая диаметр трубы телескопа и большой вынос фокуса (конструкция фокусера), это значит, что для такой вторички надо заново строить телескоп....
« Ответ #30 : 17 Июн 2012 [17:40:42] »
Что-то никак я не одолею этот калькулятор... Данные такие получаются: ГЗ диаметр 130мм, толщина -15мм, фокусное расстояние-1000мм, длина трубы от проекции ГЗ до верхнего среза -882мм, внутренний диаметр трубы -172мм,, толщина стенок -1мм.
Вот никак ни могу определиться с последними тремя пунктами (понятно, что размеры вторички будут вычисляться от первых двух параметров, т.е. выноса фокуса за пределы стенки трубы и радиуса рабочего поля зрения), их то и не могу определить.
Высота фокусера 91мм +ход 51мм +переходник 19мм на 1,25" окуляры. Т.е. вынос фокуса, примерно, конечно же, от 100мм... хотя, может я и ошибаюсь, и он меньше 100...
А вот как определиться с радиусом рабочего поля зрения? Если оставить его, по умолчанию 15 угл. минут, а остальные параметры забить свои (в т.ч. вынос фокуса произвольно 100, хотя по умолчанию стоит столько же), то получается вторичка с размерами 31,4 мм по малой оси. Верно, или что-то я делаю не так?
« Ответ #31 : 17 Июн 2012 [17:48:23] »
Сначала надо определиться с возможным размером вторичного зеркала. Сейчас стоит держатель диаметром 50мм.
Оффлайн Андрей Т.
« Ответ #32 : 17 Июн 2012 [21:29:43] »
Для калькулятора надо знать только 130-1000-диаметр трубы с толщиной и желаемую вторичку. Или желаемый (имеющийся по факту) вынос фокуса. Т.е. на каком расстоянии от трубы находится плоскость посадки окуляра 1,25. Т.е. сфокусировались на звездочке - линейкой измерили, где эта плоскость (переходник 2-1,25 на вашем фокусере)
Оффлайн Андрей Т.
« Ответ #33 : 17 Июн 2012 [21:41:01] »
Если взять половину хода 51\2 мм, то вынос получается примерно 136 мм за пределы трубы, а вторичка около 36 мм.
« Ответ #34 : 17 Июн 2012 [22:53:59] »
Спасибо за объяснение Андрей! Теперь разобрался, что и как тут считается...
Для 44мм диагонали, получается, по расчетам, вынос фокуса за пределы трубы должен быть 203,9мм, т.е. вторичка очень большая (если принять за реальный вынос фокуса приведенные выше 136мм).
Таким образом, получается, что забивая в калькулятор нужный размер вторички, мы получаем на выходе вынос фокуса и сопоставляем его с возможностями своего фокусера. Да, при этом также надо обращать внимание, что в результате меняется - увеличивается расстояние от ГЗ до ДЗ, и возможно придется их разносить...
« Последнее редактирование: 17 Июн 2012 [23:16:29] от Oleg1601 »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 891
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #35 : 18 Июн 2012 [09:00:11] »
 Зачем 2"  формат нужен в этом телескопе?  Раз пошла речь о глобальном переделе трубы ,  традиционно
 1.  Отказаться от формата 2" окуляров в принципе,   нафиг он нужен.
  2. поменять полностью фокусер  на короткий резьбовой,
  3.  вторичное - искать минимального размера ,  подсчитать не трудно,  что-то в районе 20мм
  4.  трубу само собой  свернуть новую  из тонкого листа 0.5мм
5.  пауканца конечно целиком переделать
  возможно хватит стойки.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2012 [09:20:08] от oleg oleg »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #36 : 18 Июн 2012 [09:23:57] »
 Короче , вторичное от Алькора НПЗ  18мм  подходит и стоит копейки.   Фокусер делаем под вынос  30мм с копейками ,   т.е.  20мм высотой вкрученный и 35-40мм выкрученный.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2012 [09:32:40] от oleg oleg »
Оффлайн Андрей Т.
« Ответ #37 : 18 Июн 2012 [12:19:31] »
Олег, все понятно, но что конкретно...
Каша из топора получается, начать да кончить...
Малой кровью надо бы...
« Ответ #38 : 18 Июн 2012 [21:37:37] »
Да, хотелось бы малой кровью.. без новых труб.. Пока, по расчетам, получается, наименьшее ДЗ, которое вызовет наименьшие переделки и оставит фокусер это 35мм.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #39 : 18 Июн 2012 [22:09:20] »
Это Как?
 Там начнешь менять паука со вторичкой, и все остальное что упоминал Олег само вырисуется в переделках.
 Сейчас при такой вторичке там только разрешение на 130мм, а все остальное на 70мм. :-X
 Обучу настоящему Вокалу.
