A A A A Автор Тема: Рефлектор DeepSky DTF130x1000 EQ3/АТ-5  (Прочитано 6635 раз)
Оффлайн Sushkoff
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Sushkoff
Re: Рефлектор DeepSky DTF130x1000 EQ3/АТ-5
« Ответ #60 : 21 Июн 2012 [22:18:04] »
Oleg1601, поздравляю с покупкой! У меня практически такой-же телескоп, только не DTF и на EQ7. В принципе доволен им.
Странно, что у Вас только 1 противовес, у меня в комплекте было 2 по 2кг, один действительно не держит.
Я сточил растяжки до 1,5 мм и диаметр "блина" до диаметра вторички, правда разницы при наблюдениях по-моему нет.
Оффлайн Oleg1601Автор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #61 : 22 Июн 2012 [08:02:16] »
Что есть, то есть.. противовес действительно один.. Лучики от звезд после проточки меньше не стали?
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн Sushkoff
« Ответ #62 : 22 Июн 2012 [20:49:38] »
По-моему ничего не изменилось.
« Ответ #63 : 23 Июн 2012 [17:26:12] »
Уважаемые астропрофи, что скажите, по поводу моих расчетов вторички, верны ли, или же я ошибаюсь?
« Ответ #64 : 02 Июл 2012 [19:03:47] »
Итак, добрался, наконец то, к своему аппарату... И перемерил все, что только можно было...
Вот что получается, для внесения в озвученный выше калькулятор:
Полный диаметр заготовки ГЗ- 133,5мм;
 Ширина фаски по краю зеркала - 0,7мм;
 Толщина заготовки ГЗ- 15мм;
 Фокусное расстояние зеркала - 1000мм;
 Внутренний диаметр трубы - 173мм;
 Толщина стенки трубы - 1мм;
 Вынос фокуса за пределы внешней стенки трубы (учитывается толщина U стенки трубы!) - 120мм;
 Радиус рабочего поля зрения: линейный (как рекомендовал Эрнест для "большей свободы при юстировке") - 1мм.
 При вычислении получаем - Размер малой оси диагонального зеркала - 29,2мм, а также Расстояние от главного зеркала до вторичного - 792,5мм (сейчас это расстояние 765мм, т.е. надо будет "отодвинуть" главное зеркало от диагонального на 27,5мм.
 Если же брать Радиус рабочего поля зрения: линейный - 0мм, то при вычислении получим - Размер малой оси диагонального зеркала - 27,7мм.
 Правильно я посчитал?
« Последнее редактирование: 05 Июл 2012 [11:56:42] от Oleg1601 »
« Ответ #65 : 02 Июл 2012 [19:10:53] »
А вот все точные параметры моего телескопа:
Полный диаметр ГЗ – 133,5мм
Ширина фаски по краю ГЗ – 0,7мм
Толщина заготовки ГЗ – 15мм
Фокусное расстояние зеркала – 1000мм
Длина трубы - 940мм
Вынос фокуса за пределы внешней стенки трубы (учитывается толщина стенки трубы!) – 120мм
Толщина диагонального зеркала – 10мм
Размеры малой оси диагонального зеркала – 45,5мм
Размеры большой оси диагонального зеркала – 63,5мм
Ширина фаски по краю ДЗ – 0,5мм
Высота корпуса фокусера – 65мм
Ход фокусера – 53мм
Высота фокусера (с кольцом) – 90мм
Высота переходника на 1, 25” окуляры – 19мм
Диаметр отверстия в оправе ГЗ – 90мм
Опоры ГЗ – 15*10мм (расположены на радиусе 52 мм)
Длина трубы от поверхности ГЗ до верхнего среза трубы – 882мм
Расстояние от верхнего среза трубы до центральной оси фокусера – 115м
Расстояние от главного зеркала до вторичного – 766мм
« Последнее редактирование: 28 Июл 2012 [21:38:53] от Oleg1601 »
« Ответ #66 : 02 Июл 2012 [19:14:45] »
Как видно из приложенных выше фотографий, главное зеркало лежит на тонком и мягком резиновом листе (1мм), под которым, в свою очередь находятся три точки разгрузки зеркала, выполненные из жесткой резины, прямоугольной формы – 15*10мм (расположены на радиусе 52 мм).
« Ответ #67 : 02 Июл 2012 [19:17:30] »
Диагональное зеркало:
Толщина - 10мм.
Размеры малой оси  - 45,5мм.
Размеры большой оси  – 63,5мм.
Паук диаметром - 50мм.
Растяжки - 5мм.
« Ответ #68 : 02 Июл 2012 [20:08:18] »
Из расчетов получается, что в этом телескопе можно использовать диагональное зеркало от ТАЛ-150П8 (D 30мм, t 8 мм, оси 42,4х30мм, световая зона ≈ 40,4х28мм), безо всякой переделки фокусера, лишь отодвинув главное зеркало...
Я прав или нет???
« Последнее редактирование: 02 Июл 2012 [21:22:23] от Oleg1601 »
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #69 : 03 Июл 2012 [11:35:08] »
Я прав или нет???
Если трубка фокусера поднимается (выдвигается) над корпусом фокусера на 15 мм (итоговый вынос фокуса от трубы 80 мм), то вторичное зеркало получается 29,5 мм, расстояние от ГЗ до центра вторички - 832,5 мм.
Если найти или сделать низкопрофильный фокусер, вторичку можно еще уменьшить.
« Ответ #70 : 03 Июл 2012 [17:07:56] »
Я прав или нет???
Не совсем так... Итоговый вынос фокуса за пределы внешней стенки трубы получается – 120мм.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2012 [11:57:06] от Oleg1601 »
« Ответ #71 : 06 Июл 2012 [22:49:46] »
Как и планировал начал доработку своего аппарата... https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97736.msg2026984.html#msg2026984
Оффлайн Андрей Т.
« Ответ #72 : 07 Июл 2012 [12:40:18] »
Я прав или нет???
Олег, при таком выносе получается вторичка 36,2 мм...
« Ответ #73 : 07 Июл 2012 [22:48:39] »
Я прав или нет???
Почему так получается?
Забиваю данные в калькулятор (как в 64-ом посте) - вторичка получается 29,5 мм...
У Вас же такая вторичка получалась при выносе фокуса 80мм... Что-то у нас не сходится...
Может, потому что "Радиус рабочего поля зрения" я задавал 1 мм (Эрнест рекомендовал ставить этот параметр, для большей свободы при юстировке, от 0мм до 2мм).
Если считать иначе (без использования этого калькулятора):
диаметр трубы 173 мм,
высота фокальной плоскости над поверхностью трубы - 120мм,
Получаем величину "излома" равной 173/2+120=206,5 мм, на таком расстоянии от фокуса световой пучок с относительным отверстием 1:7,7 имеет диаметр 206,5/7,7 = 26,8мм, то есть 30 мм диагональ вполне будет достаточна.
« Ответ #74 : 09 Июл 2012 [09:41:32] »
Пока, в ожидании ответа с НПЗ, по поводу приобретения вторички, решил провести теневые испытания главного зеркала. "Теневой прибор" простейший - фонарик обернутый фольгой с наколотой дыркой, двойной фокус и пр...
Результаты испытания порадовали - теневой рельеф практически плоский, как у идеальной сферы, просто как из книги Сикорука.  :)
P.S. Еще до приобретения своего телескопа читал на форумах, что в данной трубе стоит хорошая сфера - прочитанное подтвердилось.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2012 [12:28:21] от Oleg1601 »
Оффлайн sgh4
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от sgh4
« Ответ #75 : 05 Дек 2013 [21:46:32] »
Хочу на ГЗ нанести метку, чтобы отъюстировать обсуждаемую трубу. Три винтика выкрутил, но черная оправа не снимается с трубы. Может еще что открутить надо?
Фух, снял. :)
Ньютон DeepSky 130\1000
