A A A A Автор Тема: Что лучше для Дипская  (Прочитано 5377 раз)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
Re: Что лучше для Дипская
« Ответ #100 : 17 Июн 2012 [15:10:26] »
А сколько весит? Короткий ахромат 120 еле тянет... на пределе
И по диаметру трубы зенита не будет, совсем не вариант
Я Лех до покупки думал, что она мощнее - 100 мм апо или 130 рефлектор это для нее нормально будет
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #101 : 17 Июн 2012 [15:25:05] »
ЕД100 дипскаевский тяжеленный тянет легко. Для эксперимента МСТ-180 вешали, несёт. А C8 понесёт легко - он короткий, самое главное!
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #102 : 17 Июн 2012 [20:33:17] »
Лешь вес то какой?
« Ответ #103 : 18 Июн 2012 [01:28:26] »
Вес чего?
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #104 : 18 Июн 2012 [18:10:30] »
C8
« Ответ #105 : 18 Июн 2012 [22:38:23] »
5,5 вроде, сейчас весов под рукой нет. Но это зависит от того, какие потом ещё диагональ, искатель и окуляр висят, ES100, например, хорошо добавляет! Но главное что он очень короткий и масса большей частью сзади, момент инерции очень мал!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #106 : 19 Июн 2012 [08:06:00] »
C8 голый без диагонали должен весить между 5.0 и 5.5 кг.
Я видел всё небо !
