A A A A Автор Тема: Астрофото планет на балконе с С-9.25 и HEQ-5, что еще докупить?  (Прочитано 5546 раз)
Астролюбитель
Мужики! Что-то торкнуло Астролюбителя попробовать себя в астрофотографии планет на своем балконе, благодаря конечно Вашим шедеврам.  ;)
Вообщем сейчас имею трубу С-9.25 XLT и монтировку HEQ-5, что еще нужно обязательно докупить?
Спасибо.
Астролюбитель
Очень хочу, что бы по порядку включая и мелочи  и какое оборудование будет получше?
Тут еще столкнулся с одной трудностью, для астрофотографии нужен электрофокусер, есть у меня только от SW, но вот жду когда наш коллега покажет фотку как он установил электрофокусер на свой ШК С-11??
« Последнее редактирование: 09 Июн 2012 [17:08:10] от Астролюбитель »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Нужно или менять родной фокусер, ставить более качественный микрофокусер, сохраняя фокусировку ГЗ, либо в дополнение ставить крэфорд и на него крепить любой автофокусер. Ну или брать готовый крэйфорд с электроникой, что конечно дорого.
Астролюбитель
Спасибо Вам за ссылку в личке, жду когда коллега ответит с фоткой.  ;)
Но каким образом и как установить еще один фокусер крэйфорд?   :-\
А как Демиан Питч обошелся с фокусером на его С-14"
Оффлайн bigol
Крэйфорд прикручивается просто на резьбу выходного отверстия. Здесь есть нюанс - она у вас может быть либо стандартная SC т.е. 2", либо большая 3,25". Как правило, у ШК больше 200мм уже на выходе 3,25" резьба. В этом случае если купить стандартный SCT-крэйфорд, например такой, то будет теряться часть поля. Придется для фокусера сделать увеличенное кольцо с резьбой 3,25" вместо родного.
Либо брать сразу готовый, но дорогой вариант типа как здесь и есть аналогичные от других производителей.
Астролюбитель
Спасибо, изучаю...
Оффлайн bigol
Ну а далее нужна, конечно, камера. Либо цветная типа DBK, либо монохром - Basler + набор фильтров + колесо. Цветной вариант гораздо проще и дешевле, но монохром позволяет получить максимум возможного.
Астролюбитель
Сначала мне придется замутить с электрофокусером и потом буду думать над камерой и всем остальным.
Оффлайн bigol
Вообще-то для СЪЕМКИ приемник изображения более необходим, чем замена фокусера ;) Например, я все еще обхожусь родным фокусером, хотя крэйфорд и колибри уже куплены.
Астролюбитель
А если вообще все родное использовать имел в виду, что без установки электрофокусера?
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
Если находишься рядом со скопом (да еще на балконе), да этот скоп еще 1:10, то для фокусировки электрофокусер нафиг не нужен.
Это просто - комфорт, не более того. Помнится я Семену как-то его FSQ руками лучше сфокусировал чем его электрофокусер.  8)
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
У меня замечательно без электрофокусера получается, если только отдельный фокусер воткнуть в задок, и то не вижу в этом большой обходимости.
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Астролюбитель
Мужики спасибо.
Оффлайн bigol
Если хотите использовать именно для планет, т.е. будет и 1/20 и 1/30, а может и больше, - то малейшее касание сетапа вызывает тряску картинки и по этой трясущейся картинке сфокусироваться очень сложно. К тому же при фокусных порядка 8 метров и больше поворот ручки родного фокусера вызывает смещение планеты практически за поле зрения. Ну и конечно нужно чтобы экран компьютера был перед глазами, а рука в то же время спокойно доставала до фокусера. Все эти простые, казалось бы, вещи в жизни порой реализовать не просто. Электрофокусер же позволяет вообще находиться самому в комнате, когда сетап находится на балконе.
К тому же если снимать с фильтрами в монохроме, то скорее всего будет необходима перефокусировка после смены фильтра. С аскомовским электрофокусером это может вообще производиться автоматически.
А для съемки дипская - там да, никаких проблем. Ручная фокусировка по маске Бахтинова - одно удовольствие.
Так что электрофокусер, особенно аскомовский, а не просто пару кнопок как SW за 50у.е., вещь очень полезная, но не необходимая. Без него снимать можно, особенно с цветной камерой.
Оффлайн ansiivan
    • Skype - ansiivan
Соглашусь.
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
Астролюбитель
Дорогой конечно, но если нужен наверное надо покупать:
http://www.telescope-online.ru/ishop/pdtview/2065/4827
Что скажите?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Начать стоит с компьютера - ноутбук для максимальной мобильности или десктоп если снимать из комнаты (скоп на балконе). Core 2 Duo или боле поздний, побольше места на жестком диске. Достаточное количество портов USB 2.0 (актуальное требование для ноута).
EQMod - почти обязательно. Сбегать для фокусировки по маске Бахтинова от планеты к яркой звезде всегда полезно.
Планетная камера - ну это бойан уже в клочья порван. DBK21 на случай нежелания возни с фильтрами.
Дооснащение телескопа - про электрофокусер тут уже говорили, но я бы начал с установки термодатчиков на трубу и на главное зеркало. Иначе никогда не узнаешь, телескоп не остыл или сиинга нету. Ну и перефокусировку проводить по падению температуры.
Ах, да, голову полезно ясную и руки попрямее, тогда всё получится 8)
Панорамы Луны в моей галерее:
Астролюбитель
Спасибо
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Весьма спорно. Может при использовании маски это и пройдет, но при визуальной фокусировке по объекту съемки это никуда не годится.
Вообще, при отличной атмосфере и 10 метровом фокусе даже легкое прикосновение к ручке ГЗ приводит к смещению фокуса.
Оффлайн Ирокез
  • Благодарностей: 41
  • Йа-ирокез....
    • Сообщения от Ирокез
Нефиг деньги тратить... сейчас наговорят, что надо докупить и то и се, этак на 5 килобаксов минимум. Ага. Для "чайника" достаточно переделанной вебки или чего-то, типа, Celectron NexImage. На крайняк QHY5. Ну, и естественно, ноута с софтом. Как все это дерьмо связать и заставить работать- есть здесь же на форуме. Попрактиковаться с этим простейшим оборудованием и придти к решению, а надо ли, это, вообще... ибо, потом с "опытом" может появится такое вот мнение: " дрожание и неравномерность ведения не побороть на простом оборудовании, а денег на сомнительные дорогостоящие эксперименты нет.... и обрабатывать одну фотку по несколько дней-верх идиотизма(а надо ведь еще и фотожоп выучить и еще парочку программ, как минимум)...ибо в мире столько интересных вещей на которые можно потратить время, особенно в молодости... "  ::)
