A A A A Автор Тема: Ахромат 254F1800  (Прочитано 8788 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Ахромат 254F1800
« Ответ #100 : 19 Июл 2012 [22:52:06] »
                В Питере будете - Марина или Валера проведут экскурсию на БПР . У них там все Друзья .
                Что сам знаю про монтировки - надо использовать пришлифованые конуса . Мне кажется , что это единственный способ абсолютно безлюфтового соединения .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн AstrocasterАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #101 : 22 Июл 2012 [11:42:22] »
Ну что ж сегодня вроде появилось окошко и буду разбирать и перебирать объектив телескопика.
Все развинтил и после всего стало ясно почему объектив выдал ужасную сферичку и птицы вместо звезд, пружинящие кольца очень жесткие и они были затянуты до упора, прижимные "подушки" у колец фрезерованные и не имеют финишной шлифовки или плоскости - просто как говорится из "под резца", отсюда и ужасная ИГ.
Сегодня сделаю отверстия в оправе под винты для юстировки линз, уже куплена пробка чтобы подложить ее между линзами и оправой, линзами и стопорными кольцами.
Оправа проточена так что там порядка 2 сотки зазор между линзами с одного края если их сместить с центра.
В целом сама оправа выполнена очень хорошо, лучше чем стопорные кольца.
Жаль что напруги в линзе не убрать, но они симметричны, остальное что было на скамье в ВАГО думаю уйдет полностью после юстировки и переборки.
Пошел за черным маркером и перчатками  :laugh:
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
g.a.s.82
« Ответ #102 : 22 Июл 2012 [12:34:45] »
Паша,надеюсь что тебе  удастся свести объектив,кольца под замену,или можно подрихтовать?
    • Skype - groovyfm
« Ответ #103 : 22 Июл 2012 [14:57:31] »
На кольца подклеил пробку, сегодня компрессором задую в трубу матовую краску, а завтра наверное буду все в сборе юстировать, диафрагмы еще надо не забыть поставить  ;D
    • Skype - groovyfm
« Ответ #104 : 23 Июл 2012 [22:34:16] »
Уххх ну я и дунул компрессором в трубу :D так дунул что руки по локоть в краске оказались  :laugh: Слишком мощный компрессор, а из-за разности давлений взвесь краски преть назад, пришлось ей окошко делать и задувать внутрь.
Краска действительно матовая, стало значительно лучше, ни бликов ни отражений, не видно вообще ничего.
Осталось поставить диафрагмы.
Кстати насчет плохой интерферограммы объектива:
После переборки выяснился еще один момент, который стал причиной того что я не стал делать юстировочные винты для каждой линзы.
У объектива "флинтовая" линза имеет вид мениска с торцом примерно 26 - 28мм (ступил не померял), а "кроновая" в торце порядка 8мм, в отличии от своих старших собратьев у которых два компонента имеют на торце примерно одинаковую толищину, а тут линза в центре порядка 27мм, а край 7-8мм, при этом толстый мениск даже если положить без прокладок на оправу, которая кстати в этом месте проточена очень качественно, ему будет в общем то "пофиг" на деформации и он сможет без астигматизмуса выдержать давление пружинящего кольца, а вот "кроновая" передняя линза, имеет тонкий край, который испытывает давление и от прокладок между линзами и от пружинящего кольца, которое в нашем случае было зажато намертво, тут конечно получается что линзу выворачивает и неизвестно что там получается и с аберрациями и со сферичкой, которая наверняка лезет из-за изменения расчетного промежутка.
После переборки поставил пробки на места контакта линз с металлом оправы и пружинящим кольцом, затянул умеренно и все точки давления на линзы совместил по трем осям, так же как и прокладки.
Скоро посмотрим что выйдет.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 388
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #105 : 23 Июл 2012 [23:57:30] »
Уххх ну я и дунул компрессором в трубу  так дунул что руки по локоть в краске оказались
тоже так проолифился,ёмкость-рессивер на полкуба для воздуха поолифить снутри решил,на стенках-мизер,зато я точно теперь не заржавею!
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #106 : 24 Июл 2012 [02:25:51] »
Павел,   результат очень интересен!, а  фотоотчет  по  переборке  объектива будет?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #107 : 24 Июл 2012 [05:10:07] »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #108 : 24 Июл 2012 [08:29:23] »
//Скоро посмотрим что выйдет.
Ничего толкового из этого не выйдет...  ::)
    • Skype - groovyfm
« Ответ #109 : 25 Июл 2012 [20:28:35] »
Оптимистично  ;D ;D ;D
В целом посмотрим и в прямом и в переносном смысле  :)
    • Skype - groovyfm
« Ответ #110 : 25 Июл 2012 [20:29:40] »
Фотки переборки есть, мне бы до компа и фотика добраться я с ремонтом одна нога там другая тут :-\
Астролюбитель
« Ответ #111 : 26 Июл 2012 [00:29:10] »
Что за краска такая, что ничего не видно?
    • Skype - groovyfm
« Ответ #112 : 26 Июл 2012 [09:27:37] »
Это, если быть точным, не краска, а грунтовка тиккурила, называется Отекс, есть в любом строймагазине, она бесцветная и ее необходимо заколеровать в черный цвет, разводится уайт спиритом и можно пылить ее.
Оффлайн serega2007
« Ответ #113 : 26 Июл 2012 [12:29:42] »
    вася матом трубу кроет
а можно бархатом оклеить
                                            Серега .
Астролюбитель
« Ответ #114 : 31 Июл 2012 [02:06:47] »
Павел! Давай уже отчетом нас подиви, как и чего в него видно? Про планетки особо интересно... ::)
    • Skype - groovyfm
« Ответ #115 : 31 Июл 2012 [23:37:14] »
Скоро все будет, небо темнеет, у меня сейчас ремонт капитальный в квартире, так что времени очень мало.
