A A A A Автор Тема: Выбор окуляра 14-16мм для "проницающего" увеличения  (Прочитано 1103 раз)
Оффлайн РуАвтор темы
  • Мне действительно нравится этот форум! =)
    • Сообщения от Ру
Приветствую, дорогие друзья :)
Наблюдаю в SW909. С тех пор, как закрыл планетное и обзорное увеличения замечательными окулярами Plano 6.5 и Meade 4000 SPl 32mm сооветсвенно, задумался о приобретении окуляра для так называемого проницающего увеличения, для наблюдения большинства DSO.
Насколько я понял, фокусное расстояние такого окуляра должно быть в районе 14-16мм. Комплектный Super 10мм слишком уж большое увеличение дает и поле мееелкое (градусов 40, чтоли). А 32мм + барлоу 2х - не понравилось, вынос зрачка слишком большой, приходится "ловить" изображение. И опять таки, малое поле.
Посему хочу что-нибудь широкоугольное (более 60­°), и одновременно не очень дорогое (порядка 2000т.р.). В разнообразии подобных окуляров я просто потерялся, какие из них вы бы порекомендовали?
Sky-Watcher BK909AZ3
Оффлайн Ильдар.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ильдар.
    • Flickr
вот тема , параметры окуляра и цена как у вас
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=11431
Оффлайн Роман Соколов
    • Сообщения от Роман Соколов
у ВН сейчас распродажа некоторых окуляров, в частности 15мм80гр DS
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
Для этой трубы и  DS 15 mm 70 град покатят. Они еще дешевле
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
    • Сообщения от Ру
О, спасибо! Полезно.
Нашёл только UWA 16 мм 80 град. Вы его имеете ввиду?
Нашёл такие:
- SWA 15мм black twist up 70 град
- 15 mm FMC 70 град
- SWA 15мм 72 град
Цены разнятся, но чуть чуть. Какой именно Вы бы посоветовали?
    • Сообщения от Ру
Кстати, мне что-то тут подумалось... а с того ли конца я подошёл к вопросу? :) Окуляр с каким фокусным расстоянием будет более востребованным по объектам дальнего космоса? Может, 20 мм будет нужнее, не?
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
Мне кажется по объектам дальнего космоса будут одинаково популярны оба окуляра. Зависит от самих объектов, а они довольно разнообразны.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
    • Сообщения от Ру
Ох, это уже 2 окуляра, накладненько.
Хм. Грешная мысль проскочила - не взять ли Zoom 8-24 от Синты? Перерыл множество обзоров и сравнительных тестов, вроде неплохо за свои деньги. Единственное, что смущает - малое поле зрения на длинных фокусах. А так - вполне универсальное решение для всех видов дипов. А планетник и обзорник уже имеются. :)
Оффлайн Nekkar
Ну тогда начните с меньшего увеличения, а потом как-нибудь переберетесь к большему. Да и вообще, вам же не наглеры закупать, любой 70градусник пойдет,  а тут бюджетных моделей много теперь. Я  не любитель связывать себе руки малым набором наблюдательных принадлежностей, и вам не советую. (Про золотую середину только не отвечайте, понятно, что набор окуляров- это средство, а не цель). Всегда удобнее, когда есть из чего выбрать, это и дипов касается и планет.
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
При наличии 32мм я бы брал как раз 15мм. А вот 20мм мне кажется лишним. Еще 10 мм и 6  и вполне достаточная линеечка увеличений будет.
У меня приблизительно такая же - 32, 14, 9, 6.7  и что-то в промежутке 32 - 14 ни разу не потребовалось.
Оффлайн Nekkar
Ну так у вас Доб 10, а у автора темы 909й.
    • Сообщения от Ру
10мм есть комплектный Кёльнер, вроде вполне сносного качества. :) Кстати, решился и аккратно расточил его пластмассовую диафрагму - поле стало ~54° вместо 43°. Особых косяков на краях поля зрения не обнаружил (по сравнению с центром), пользоватся им стало приятнее.
В качестве 6мм - Plano 6.5 наличествует.
А еще есть комплектный Кёльнер 25мм, но астигматизм у него заметный.
Дело в относительном отверстии? Выходит, что важнее для дипов - правильно подобранное увеличение или выходной зрачок?
Оффлайн Nekkar
Правильное увеличение как раз и обеспечит подходящий зрачок.
    • Сообщения от Ру
Но ведь на разных относительных при одном и том же увеличении выходной зрачок будет разным? Например, на 1:5 зрачок будет в 2 раза больше, чем на 1:10.
Оффлайн Ильдар.
    • Flickr
Правильно.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2012 [09:19:45] от астрокот »
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
На 1:5 и на 1:10 с одним и тем же окуляром и увеличение будет разным. ;)
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Nekkar
Ну и что вас в этом смущает? Ваша задача- получить нужный выходной зрачок, и увеличение вы подбираете именно с этой целью. Или вы считали, что одну и ту же галактику все всегда смотрят на одном увеличении не зависимо от телескопа?
    • Сообщения от Ру
Нет, разумеется нет. NomadMF указал, что наиболее востребованный для него окуляр по дипам - 15мм, но и относительное у него в 2 раза больше. Таким образом, мне нужно смотреть в сторону более длиннофокусных окуляров?
Оффлайн Nekkar
Это дело личных предпочтений, 15мм на ньютоне 1:5 - это примерно D/3. У меня вообще нет окуляра для такого увеличения, он мне не нужен. У вас аналогичное увеличение можно получить с 30мм окуляром.
Детально рассматривать дипы лучше на проницающем увеличении. Особенно шаровики, рассеянки и компактные планетарки. Для других объектов, например для тех, которые требуют большего поля, лучше будет  увеличение 0,5Д.
