A A A A Автор Тема: Легкая и точная монтировка WS .  (Прочитано 4934 раз)
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Re: Легкая и точная монтировка WS .
« Ответ #20 : 24 Мая 2012 [10:50:26] »
Валерий, ты сначала получи эту трубу и подержи в руках, и сразу поймешь, что легкая монтировка к этой трубе ни к чему. Для C14 нужна монтировка класса WS-180, как минимум,  а лучше WS-240. Это все же довольно большая труба с моментами. И монтировка должна быть с энкодерами, чтобы при гидировании не гнулась фольга. Также стандартный ласточкин хвост крайне желательно заменить на что-то более жесткое и поставить кольца. Тогда это будет какой-никакой астрограф на 4 с минусом по десятибальной шкале.
Трубу С14, кстати, одному довольно сложно поставить на монтировку. Мне это удавалось, но на пределе возможностей.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #21 : 24 Мая 2012 [17:01:29] »
Таскал ее не раз лет 15,  наверное,  назад.  Тяжелая дура,  но предельно компактная,  компактнее не бывает.  У 6" F/8-9 триплета АПО с 3,5"-4"  фокусером и приличной матрицей на нем,  моменты куда бОльшие,  чем огиперстаренный С14 выдаст.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #22 : 24 Мая 2012 [17:12:51] »
1.  Мак10 и ШК 14 никак не весят 20 кг , а с обвесом и того больше .
2.  Чтобы тягать 14 селестрон нужно монти более высокого класса .
3.  Посчитал - весить голова будет ок 10-12-14 кг , точность РМС 0,5 " , стоимость ок $5000
1.  Мой 10" МСТ  весит 17кг. + кольца = 20-21кг.    С14 - 22 кг,  с Гиперстаром,  матрицей и ложементами - 27кг.
2. О чем я и говорю.
3. При  10-12 кг (или  разделяющаяся на две части  14-15кг)  и с точность ведения 0,5" RMS (0,8" амплитуды)  цена $5000 вполне приемлемая.
Но, конечно,  никаких долелок-переделок.  Всё должно работать с ящика и без проблем.  Как у Астрофизикс.
Оффлайн AVSpb2
    • Сообщения от AVSpb2
« Ответ #23 : 24 Мая 2012 [17:55:42] »
Я вообще не понимаю, накой она нужна. Большие монтировки - это понятно, цены на них огромные, а тут хоть и самоделка, но дешево.
Но какой смысл делать портативную самоделку за несколько к$, это мне не постичь. За эти деньги можно лосманди купить в более-менее приличном состоянии, а если не выпендриваться, то и HEQ5 вполне сойдет.
Я, наверное, чего-то не знаю, где цимес-то потребителю?
Вот, пожалуйста: http://www.losmandy.com/gm8.html - 2,5 тысячи долларов, и радость.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012 [18:03:01] от AVSpb2 »
Оффлайн AVSpb2
« Ответ #24 : 24 Мая 2012 [18:08:35] »
Да, похоже Вы явно многого не знаете. Начните с выяснения значений периодик монтировок Дискуса и Losmandy.
Я вот на одну из таких самоделок уже аккумулирую деньги.
Периодика бывает заявленная и фактическая. Если выгодно отличается фактическая, то тогда резонный вопрос - а чем же она такая уникальная (конструктивно), что мировые бренды все обогнала?
Оффлайн Nikita M
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Nikita M
« Ответ #25 : 24 Мая 2012 [18:31:09] »
Конкретно у этого проекта - прецизионные энкодеры, которых нет ни у A-P Mach1, ни у Takahashi EM-11/EM-200. Отсюда вроде как и точность.
Ну и плюс механика без сыпящейся стружки, наверно.
APM-LZOS Apo 180/1260; Takahashi TOA-150B, FS-60CB
Baader Mark V Binoviewer; Gutekunst ADC Compact
Astro-Physics 1100 GTO
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #26 : 24 Мая 2012 [19:09:08] »
1.  Все всё объяснили,  а вы все еще не понимаете.  Не беда,  большинство вещей в мире нам не понять.
2.  На ту Лосманди и смотреть неохота.  Взял бы только за бесценок, $300, не более.
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #27 : 24 Мая 2012 [20:07:12] »
Есть вещи ширпотребовские типа Лосманди , Селестрона , Скайвочера , Мида и пр..., хорошо сделаны , хорошо покрашены , хорошо упакованы ,  только и всего ...они работают для среднестатистического юзера , которому нужно прицепить камерку , что-нибудь фотнуть и успокоится .
Когда начинаешь боротся за доли секунды FHWM ,  нужны вещи более профессионально сделаны , которые адекватно откликаются на настройки , и из которых можно выжать максимум при данных условиях .
Понимание всех тонкостей приходит с годами упорных экспериментов , проб и ошибок , как у конструкторов девайсов , так и у пользователей ..
« Ответ #28 : 24 Мая 2012 [20:16:32] »
В-общем запустил в проектирование серию из 3-х монти .
WS HD-14
WS HD-25
WS HD-40
Первая самая маленькая , вес ок 4 кг  , полезная нагрузка до 15 кг
Вторая ок 12-15 кг -нагрузка до 25-30 кг
Третья ок 30-40 до 80 кг .
Экономия веса достигается конструктивными параметрами .
Точность высокоточными энкодерами .
По стоимости посмотрим после изготовления первых образцов , традиционно она будет ниже зарубежных аналогов .
Никаких проводов , никаких настроек , втыкнул и пользуйся ..
Старые добрые WS-180  WS-240 , а также вилочные модификации остаются , и будут выпускатся паралельно .
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #29 : 24 Мая 2012 [20:26:12] »
Это совершенно точно.  Ладно кода FWHM раздувает чертов сиинг,  и никуда,  кроме как в горы,  и то,  далеко не во все,  не денешься.  И совсем другое,  когда встречается приличный  сиинг,  а FWHM убивается теми проблемами,  которые можно решить либо самому,  либо заплатив за это.  Качество ведения монтировки - один из таких факторов,  который можно минимизировать один раз уплатив и забыв про него.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #30 : 24 Мая 2012 [20:29:04] »
+1. Безусловно. Для серьезного астрофото требования к монтировке намного выше, чем возможности, которые может предоставить ширпотреб (Ceelstron, Meade, и т.п.)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #31 : 24 Мая 2012 [21:28:37] »
Сергей,
А какое качество ведения у вашей малой ASA монтировки?
« Ответ #32 : 24 Мая 2012 [22:50:24] »
DD мы еще не запускали , через пару месяцев все срастется .
Будет несколько моделей .
Качество ведения определяет в основном энкодер .
Система привода вторична .
У ДД есть один существенный недостаток , относительно малый крутящий момент , отсюда высокие требования к балансировке.
Кроме того прямой привод более энергоемок .
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #33 : 25 Мая 2012 [09:11:45] »
Монтировка для двух-трех перфекционистов, которым не хватило на удалёнку в Атакаме.
Оффлайн AVSpb2
« Ответ #34 : 25 Мая 2012 [10:39:39] »
Не надо путать понятливость с доверчивостью. Первая прямо коррелирует с уровнем IQ, а вторая - обратно :)
Согласитесь, что вполне логично, когда привыкший жить в мире, где с одной стороны китаец, с другой НПЗшный кошмарик, а с третьей - супербренды (о которых тоже отзывы не всегда лестные), высказывает резонные сомнения.  А то получается, что все крупные производители не додумались как эти проблемы устранить, а тут раз - и эврика? Конечно, такое допустить можно, но тогда хотелось бы еще и понять каким образом это удалось.
« Ответ #35 : 25 Мая 2012 [11:10:24] »
Сергей, никого не слушай. Полностью правильное направление развития монтировок. Современная монтировка должна быть без периодической ошибки.
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
« Ответ #36 : 25 Мая 2012 [12:09:57] »
WS HD-14
WS HD-25
WS HD-40
Это просто мечта! Первую (самую маленькую) - взял бы... Деньги надо уже начинать копить...
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #37 : 25 Мая 2012 [12:44:05] »
Уже давно все,  кто хочет,  додумались и,  главное,  делают,  а не сомневаются или слушают сомневающихся.  Вы просто не в курсе дела.
Из любительских монтировок  коррекцию ведения энкодерами предлагают  Астофизикс и АСА.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012 [13:50:00] от VD »
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #38 : 25 Мая 2012 [15:05:33] »
Самая маленькая - ништяк. Что-то а-ля ёптроновский минитауэр, только без грузила и годное для фото?
Оффлайн Nikita M
« Ответ #39 : 24 Июн 2012 [21:10:33] »
Есть какие-нибудь новости?  :)
Мне, кстати, тоже мелкая сильнее всего приглянулась - ведь она по идее должна тянуть что-то вроде FSQ-106 c Микролайном и каким-нибудь мелкогидом "на пределе"; а если без гида и противовесов то за счет малого веса вполне пойдет и для широкоугольного фото на 100-200 мм?
