A A A A Автор Тема: Переделка матрицы кенона в ЧБ.  (Прочитано 25481 раз)
stepan
Re: Переделка матрицы кенона в ЧБ.
« Ответ #140 : 09 Июл 2012 [22:05:34] »
жуть в общем)
Никитос
« Ответ #141 : 09 Июл 2012 [22:24:11] »
Ничего не жуть.. Димексид можно разбавлять в любой пластиковой таре, если не изменяет память... Вообще его даже в концентрированном виде можно применять-это противовоспалительное ср-во, и анальгетик. В постоперационном периоде делают компрессы на рану, расствор на марле, причем накрывать это дело можно целофановым пакетом:) концентрат, по-моему, используют при грибке и т.д. Раздражение-это индивидуальная непереносимость, аллергия:) ну, не знаю, может, если с гадостью какой-нибудь мешать, то... Не знаю...
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1210
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #142 : 10 Июл 2012 [02:20:53] »
жуть в общем)
Нет, сам ДМСО безобиден :)
Опасным может оказаться то, что он смоет с матрицы, с рук, или еще откуда. То, что безопасно при контакте с кожей, может оказаться изрядной дрянью при попадании в организм. Проблема в том, что ДМСО проходит сквозь кожу и прилегающие ткани так, как-будто их там вообще нет. Отвержденная эпоксидка в руках безвредна, но вот продукты ее разрушения грантированно токсичны, а еще могут оказаться очень канцерогенны. Если перед ДМСО использовалась плавиковая кислота, то как минимум гарантированы незабываемые ощущения. У нас в лаборатории когда-то один товарищ себе  смесью плавиковой кислоты и ДМСО попал на пальцы. Чтобы сообразить, что произошло, добраться до крана и смыть ее, ему понадобилось всего секунд 20-30, пальцы остались целы, но до утра (все произошло под вечер) он испытывал ощущение, по его словам, "непрерывного удара молотком по пальцам" :)
В общем, чтобы потом не было мучительно больно в прямом и переносном смысле, при работе с ДМСО избегайте попадания его на кожу.
stepan
« Ответ #143 : 10 Июл 2012 [02:57:57] »
так если его в любой пластиковой таре мешать можно то толку от него ноль
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #144 : 10 Июл 2012 [07:33:24] »
Если кто-нибудь решится на эксперимент по смыванию, попробуйте плз. диметилсульфоксид (ДМСО). Часто всплывает в контексте отмывания эпоксидки, засохшего суперклея и монтажной пены.
Если не сложно, то можно сцылку на использование Димексида в качестве смывки для эпоксидок\etc ?
Самостоятельно пока найти не удалось...
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2012 [11:16:04] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #146 : 10 Июл 2012 [11:35:15] »
И как это относится к обесцвечиванию матриц Canon?
Одно старьё
« Ответ #147 : 10 Июл 2012 [11:50:50] »
Ну как бы мы же смотрим в РуВики инфо о химпрепаратах для удаления микрофильтров. Это ж очевидно вроде...
Хотя и не только там. Но там проще всего. Другие спецсайты по химинфо ещё искать дополнительно надо...
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #148 : 10 Июл 2012 [11:54:55] »
Очевидно давать прямые ссылки, тем более когда об этом прямо просют....
Ни одного упоминания димексида для деструкции полиэфирки\эпоксидки\цианакрила в индексах яндекса лично я не нашел...
...и дело НЕ в недоверии к сообщению, а просто действительно давно интересует тема...
« Ответ #149 : 10 Июл 2012 [13:31:41] »
Не в любой. По словам органиков, ПЭТ он кушает на ура, а вот насчет эпоксидки они очень сильно сомневаются. Правда выше предлагали не чистый ДМСО, р-р едкого натра в нем.
[upd]
Прислали статью по ДМСО, оказывается он действительно хорошо растовряет некоторые эпоксидные смолы (50г/100см3). Правда из данных непонятно о чем идет речь - об отвержденной смоле или нет.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2012 [13:52:31] от Vladimir73 »
« Ответ #150 : 10 Июл 2012 [17:14:24] »
Прямая ссылка. Там нет формул химреакций. Но главное есть формула вещества. От неё и можно плясать. Придумать формулы реакций самому. Если с химией дружите и помните её школьный курс. Его вполне достаточно.
Димексид  C2H6OS
Для составления формул реакций с эпоксидкой надо ещё формулу эпоксидки.
Эпоксидная смола
На разных сайтах посмотрел. Кое кто предлагает для растворения
Ксилол C6H4(СН3)2,
Бутанол С4H9OH.
Погуглите строкой "Растворение эпоксидки". Оказывается это многим интересно. Вот только в нашем случае проблемнее. КМОП - вещь деликатная. Из пикселя не выцарапать разбухшую от растворителя эпоксидку руками. И микроскоп не поможет.
Нужен растворитель, который не набухает эпоксидку а растворяет в жидкость, чтобы потом водой можно было бы полностью всё смыть. И при этом не повредить микропровода. Это проблема. Надо экспериментировать с каплями эпоксидки, микропроводами и разными растворителями. Используя микроскоп. И только после браться за КМОП. Когда будет найден подходящий растворитель и техника-процедура растворения.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2012 [18:14:57] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн den_3_rats
    • Сообщения от den_3_rats
« Ответ #151 : 10 Июл 2012 [19:23:04] »
Вот еще нагуглилось
http://yarchive.net/chem/epoxy_solvent.html
Гражданин пишет что лично пробовал по списку:
1.  methyl ethyl ketone - readily available, but often ineffective
2.  dimethylformamide (DMF) - great stuff, but hazardous!
3.  cyclohexanone
4.  cyclohexanol - will attack some phenolics, not an easy feat
5.  methylene chloride - commonly sold as a paint stripper
6.  carbon disulfide - extremely flammable
7.  diethyltoluamide - great stuff, but hazardous!
8.  trichloroethylene
9.  ethylbenzene
10. dioxane
11. chlorobenzene
12. aniline - one of the few reagents that will attack polyimides and epoxies
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #152 : 11 Июл 2012 [09:12:01] »
Спасибо за разъяснения...в принципе все это оказывается уже знал....проблема в том, что как эпоксидки, так полиэфирки не имеют стабильно-единственной формулы...и однажды подобранный растворитель напрочь не будет работать со смолой другого производителя.
Короче пока (для меня) остаются либо щавелька, либо муравьиная кислоты (они стабильно разрушают пока все доступные мне компаунды..хотя на прошлой неделе мужики обломились с заливкой компа от "тойоты")...в контексте темы они конечно неприменимы
« Последнее редактирование: 11 Июл 2012 [09:17:10] от GLOK »
« Ответ #153 : 11 Июл 2012 [14:11:36] »
Щавелевая и муравьиная кислоты ядовиты, поосторожнее с ними. И еще, если кто будет искать данные по диметилсульфоксиду, то учтите, что "Димексид" - это торговое аптечное название. Химики и техники его называют ДМСО или диметилсульфоксид.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #154 : 11 Июл 2012 [14:17:57] »
Вот еще нагуглилось
3.  cyclohexanone
9.  ethylbenzene
10. dioxane
11. chlorobenzene
13. nitroglycerin - the most effective ... забыли упомянуть.
С уважением. Олег
« Ответ #155 : 11 Июл 2012 [14:44:34] »
Ага, нитроглицерин штука мощная. Во всех смыслах :) Взорваться может просто потому что.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #156 : 11 Июл 2012 [16:01:04] »
Спасибо за предупреждение!
Воняют так, что эта мысль сама собой возникает...
...хотя по сравнению с некоторыми из списка.... :D
« Ответ #157 : 11 Июл 2012 [18:47:52] »
Это да, но все в мире относительно  :)
Оффлайн NeXuS_NexT
  • Благодарностей: 11
  • /* Usus est optimus magister */
    • Сообщения от NeXuS_NexT
« Ответ #158 : 11 Июл 2012 [20:01:19] »
Где то мне попадалось, что микролинзы изготавливаются из акриловых полимеров, а не эпоксидных. И формовка сфер производиться оплавлением. Эпоксидные компаунды не оплавляются.
Так что если там - полиметилметакрилат - то:
 "На оргстекло воздействуют разбавленные фтористоводородные и цианистоводородные кислоты, а также концентрированные серная, азотная и хромовая кислоты. Растворителями оргстекла являются хлорированные углеводороды (дихлорэтан, хлороформ, метилен хлористый), альдегиды, кетоны и сложные эфиры. На оргстекло также воздействуют спирты: метиловый, бутиловый, этиловый, пропиловый. При непродолжительном воздействии 10 % этилового спирта взаимодействие с оргстеклом отсутствует"
Хотя думаю возможно применение и поликарбоната, для него растворитель метиленхлорид (дихлорметан) и наверное четыреххлористый углерод.
P.S. Все выше перечисленное - отрава еще та. Так что если удастся найти - будьте осторожны.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2012 [20:40:44] от NeXuS_NexT »
"Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный" Гераклит Эфесский
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #159 : 11 Июл 2012 [21:10:19] »
Так может бутилацетат (модельный клей) тогда попробовать?
