A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2755458 раз)
vvdimon и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
Интересно "немецкое качество" :-[ Или ты с придирками это выискал?
Я всегда с пристрастием, тем более к такой дорогой вещи. Люфт маленький, но вполне заметный как лёгкое снижение резкости.
И поле меньше чем у Цайсса Виктори СФ 10х42 получается.
Да, поменьше. Но и получше.
Блин и они Руфы.
Короче, идеальный бинокль не подобрать ;D
К сожалению, да, таких же по картинке порро нет.
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
Для герметизации бинокля мне советовали пластилин. Почитал, что плавится он при 53 по Цельсию, то есть если оставлю бинокль на солнце в машине, то наверняка расплавится и потечет. Чем еще можно это сделать? Подойдет ли автопластилин?
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Цицерон
Читал, что кто-то использовал безацетатный герметик для герметизации бинокля. Может такой вариант подойдет, т.к. герметики могут выдерживать достаточно высокие и низкие температуры.
На белорусском форуме реставраторов тоже писали об этом. Механику смазал ШРУС. Чем, интересно, смазывают и герметизируют в производстве? В книге по ремонту биноклей говорилось о смазке ЦКП.
santax2
Я герметизировал нейтральным герметиком, все гут. Есть еще полиуретановый и MS герметики, они нейтральные и более твердые чем силикон, но именно бинокли я ими не мазал. У меня есть вакуумная смазка, не испаряется и очень вязкая, хочу смазать в самодельном бинокле резьбы подстройки и уплотнить подвижные сочленения окуляров.
Ясно, спасибо. Кстати, у меня возник вопрос - можно ли в окуляр БПП 8х30 установить оправу с сеткой дальномера от Б8 или у них немного разные окуляры?
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
Можно, при условии, что фокусные расстояния объективов в обоих случаях одинаковы.
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Да, это один и тот же бинокль, только в армейском Б8 есть сетка. Думал, что у них разная конструкция муфты окуляра.
  • Олег Новиков
... в самодельном бинокле...
Ну рассказывайте тогда! :)
Оффлайн Lord2024
  • Б6х30, Б8х30, Б12х40 и ФСЁ!
    • Сообщения от Lord2024
Доброго времени суток дорогие друзья! Вот появилась такая проблемка: Утопил я свой бинокль Беркут БПЦ 20Х50, разобрал окуляры протёр линзы, а как собрать незнаю, незапомнил как разбирал :'( , Может у кого есть чертёж расположения линз в окуляре или фото, пожалуйста помогите, жаль бинокль хороший был. :'(
Когда ты долго всматриваешься в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Так хорошо начал , и вдруг выловил .
    Из сколька линз состоит окуляр ?
    Сосчитайте число возможных комбинаций с учетом некоторых особенностей . Например , самая затертая сторона - первая наружная первой линзы . Еще и диаметры подскажут .
    Собирайте во всех комбинациях . После каждой сборки смотрите на полоску или две параллельные линии . Если стороны полосы или линии не будут изогнутыми , то с большой вероятностью , это и есть правильнаякомбинация .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
http://astrovrn.ru
Оффлайн Lord2024
Вот так я его собрал:
Оффлайн serega2007
Может эта схема поможет
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100935.msg3210405.html#msg3210405
      Очень Вам Спасибо !
      Такая интересная тема !
                                            Серега .
santax2
Ну самодельный громко сказано, конечно. За основу взял навигатор 24х60, выкинул окуляры и мост. Приколхозил самодельный мост из стеклотекстолита, китайские окуляры для телескопа (про них писал), механизм диоптрийной коррекции из двух латунных резьб 1 1/4" (Ду32) и наглазники из каких-то резиновых сантехнических манжет (подошли почти идеально). До этого был просто "навигатор permafocus 12х60". В общем, из г...на что-то похожее на конфетку сделал. Получился равнозрачковый, яркий, с большим выносом, полем около 60..65* бинокль.
Оффлайн serega2007
    Ничего не понял . Вероятно , фото надо .
                                            Серега .
santax2
Фото:
santax2
Еще
santax2
Нужно будет гравером заусенцы на наглазниках почистить
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
Приволок на Шри-Ланку свой бинокль Штайнер 8*56. Местная фауна:
« Последнее редактирование: 15 Янв 2016 [23:16:22] от Иван не последний »
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
