A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2801101 раз)
santax2
Ну как же...видны.по цветовому балансу и яркости
Да ну. Вон у никон экшн половина пов-тей без просветления, а особого отличия с одюбоном не заметили.
Starк
по фото -не мудрено
santax2
по фото -не мудрено
Так вроде, и визуально не шибко отличаются (Мурат Астана)
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
Разве можно судить о разрешении в центре при увеличении 0,2D? Мне кажется для этого нужно минимум 0,5D. Или вы имели ввиду контраст?
Разрешение и контраст - едины. Разрешение это условность, поскольку оно будет меняться в зависимости от принятого значения контраста. Например, контраст для предельного разрешения по формуле 140/D будет всего лишь ~0,14.
Т.е. если взять два бинокля, у одного разрешение 140/D у другого150/D то у первого контраст будет выше и это будет ощутимо на глаз?
Кажется, вы немного неправильно поняли. Из-за ограничения, создаваемого дифракцией и несовершенством оптики, реальная чёткая граница будет изображаться как плавный переход. График яркости чередующихся чёрных и белых штрихов будет выглядеть как синусоида, и чем выше частота штрихов (меньше их ширина), тем меньше будет амплитуда синусоиды (почти то же, что контраст). Таким образом, приближаясь к предельным для объектива частотам, будем иметь всё большее снижение контраста, белые штрихи будут темнеть, чёрные - светлеть, превратятся в светло-серые и тёмно-серые, а в какой-то момент сольются полностью.
Поэтому, упомяная контраст, всегда стоит уточнить, какой именно. Высокочастотный контраст это то, что мы обычно называем резкостью, разрешением или микроконтрастом. Низкочастотный контраст влияет на восприятии картинки, как "сочной", "яркой", "насещенной цветами".
Даже на небольших увеличениях, как в бинокле, возможно увидеть разницу в резкости (высокочастотном контрасте), это и имел в виду Ярослав.
Starк
по фото -не мудрено
  по фото Мурата, мне кажется что Аудюбон теплит
в реальности не сравнивал
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
У Фуджинона ФМТ ощущается эффект "отсутствия стекла"?
Ощущается, только надо очень точно настроить оба окуляра по каждый глаз, а это муторно делать с индивидуальной фокусировкой. Один окуляр чуть не докрутили, второй чуть перекрутили и картинка будет казаться несфокусированной.
А самое большее эффект отсутствия стекла ощущается, когда ночью я смотрю на освещённые улицы. Всё так резко и контрастно.
Теперь опять думаю о походном бинокле с максимально широким окулярным полем зрения. Но с этим кризисом все руки связаны. Сейчас потратился на Одюбон, а ещё очень хочется посмотреть в Никон Е2 8х30. Интересно как она с моделью 10х35? Но это уже откладывается до лучших времён.
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
santax2
Я на ебэе 820 одюбон ед короткий чуть за 100 баксов не купил (уроненный и разъюстированный). Ставку перебили, сволочи...
  • Олег Новиков
Получается, что целестрон оутленд , имей он бОльшую апертуру, на фото мог бы получиться менее мыльным?
Тогда это был бы другой бинокль с другим балансом аберраций.
Если так, то тогда по фото корректно можно сравнивать только бинокли с одинаковыми ВЗ и апертурами.
Не уверен. Неизвестна зависимость величины аберраций от использованной площади выходного зрачка. Возможно, она разная у разных биноклей.
  • Олег Новиков
По мне, так не особо. Не хватает микроконтраста.
  • Олег Новиков
Это все конечно круто, но эти +-5% на глаз не видны, а вот в кошельке очень заметны.
Цветопередача и светопропускание имеют косвенную зависимость. Но мне кажется, что цветопередача влияет на ощущение яркости в некоторых случаях. Сложно сделать корректное сравнение, потому что нет биноклей с разным средним светопропусканием и одинаковой формой графика светопропускания.
Starк
Это да.Картинка не "хрустит"
Но с другой стороны, на фото Мурата удаленные объекты,с приличным влиянием атмосферы,замыливанием(вживую в ФМТ не смотрел)
« Последнее редактирование: 26 Окт 2015 [21:59:14] от Starк »
santax2
Цитата: santax2 от Сегодня в 21:02:50Получается, что целестрон оутленд , имей он бОльшую апертуру, на фото мог бы получиться менее мыльным?Тогда это был бы другой бинокль с другим балансом аберраций.
Я имел ввиду, что сама диафрагма фотика может замылить малоапертурный бинокль, если фотику не хватит света. Но в нашем случае, вроде, все параметры фотика не менялись на разных биноклях.
ЗЫ. Наверное, правильно будет: "размылить" высокоапертуристый бинокль, если фотику будет слишком много света :)
« Последнее редактирование: 26 Окт 2015 [22:05:41] от santax2 »
Starк
С такой трансмиссией он ночью как более апертурный бинокль)
  • Олег Новиков
Я предположил, что диафрагма фотоаппарата значительно меньше выходного зрачка, поэтому увеличение/уменьшение апертуры (выходного зрачка) такого гипотетического бинокля не должно вызвать изменение экспозиции (диаметра диафрагмы).
Кстати, тоже немаловажный момент. Из-за разных окулярных полей, фотографируемой сцены, светопропускания бинокля, автоматический экспозамер вполне мог отрегулировать яркость как выдержкой, так и диафрагмой.
santax2
Следующая апертура - 60
 (60/50)^2=1,44 = +44%
Если сравнивать с биноклем вовсе без просветлений - то да (95-44=51% - трансмиссия бинколя с 10 поверхностями без просветлений). А если с обычным FC или FMC, то нет.
Starк
следующая 56мм
santax2
следующая 56мм
Ну, 56мм FC будет где-то соответствовать 50мм фуджику.
Это, наверно, для режима "автомат".
  • Олег Новиков
Честно говоря, не понял связи между резким изображением ночных улиц и трансмиссией/апертурой.
Если посчитать суровой разницей в светопропускании 10%, т.е. плохие 85% против 95% у Fujinon, то равная по яркости апертура будет 50*(95/85)^0,5=52,8мм.
Кстати, недавно Олег nolv писал, что у какого-то из 50мм FMT действующая апертура меньше диаметра передней линзы, 49 что ли. Откуда инфо не знаю. У него вроде 7x50 был, может быть и сам проверял.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2015 [22:53:05] от traveller in time »
  • Олег Новиков
Да. Но в каком режиме снимал Мурат мы не знаем, он так и не сказал)
santax2
Следующая апертура - 60 (60/50)^2=1,44 = +44%Если сравнивать с биноклем вовсе без просветлений - то да (95-44=51% - трансмиссия бинколя с 10 поверхностями без просветлений). А если с обычным FC или FMC, то нет.
Да, чет я фигню насчитал. Без просветления бинокль пропускает только половину света, а фуджик - 95%. Значит апертура бинокля без просветления должна быть 50*(0,95/0,5)^0,5=70мм
