A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2825890 раз)
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
Re: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб
« Ответ #35540 : 21 Нояб. 2025 [06:17:19] »
"Где в большом городе можно отойти? в глубь комнаты это мало"----------- Никуда не надо отходить, яркость и другие характеристики биноклей и подзорных труб можно проверить и дома по методу Sky-Manа: для этого только нужен смартфон и фото на экране.
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 105
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
« Ответ #35541 : 21 Нояб. 2025 [11:56:31] »
Юзали Sky Rover Red Mountain 15x70 ?  :-[
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от TM307
« Ответ #35542 : 21 Нояб. 2025 [13:32:58] »
Кто нибудь смотрел в Shteiner Ranger 8×56?
Какие впечатления?
Сам не смотрел, на картинке у бинокля на окулярах есть надпись "Sport Auto Focus", в интернете написано: Что это "Технология автофокусировки построена на принципе аккомодации глаза. Бинокль постоянно сфокусирован на бесконечность, ..."
Оффлайн Фёдор Крюков
    • Сообщения от Фёдор Крюков
« Ответ #35543 : 21 Нояб. 2025 [13:47:14] »
Есть уж и брать какой нибудь большой бинокль, то линейку SR от 100мм со сменными окулярами и изломом.  Дорого, но лучше один хороший прибор.
Бинокли Бпп 8x30, бп 7x35, б12x40г, zeiss 8x30, 10x50, 8x56 dialyt, leitz elcan 7x50, loava 15x56,
SR 120mm ed.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #35544 : 21 Нояб. 2025 [13:51:03] »
Какие впечатления?
Все у них - хорошо c этим. Проще говоря у них индивидуальная фокусировка на каждый глаз, в положении 0 - как бы free focus, в остальном обычный бин с раздельной фокуссировкой
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от mediumrareplease
« Ответ #35545 : 21 Нояб. 2025 [15:54:43] »
Такая технология есть в каждом бинокле
От 150 мм тогда уж. 100-120 всё равно маловато.
Celestron Omni XLT
Оффлайн Alisa777
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Alisa777
« Ответ #35546 : 21 Нояб. 2025 [18:48:57] »
С 150 мм бино на наших лоджиях особенно не разгуляешься, великоват. Хотя машина АПО ЕД хороша.
Вера). SkyRover 120 APO BINO-45*, бинокли: Fujinon 16х70, PENTAX ZD 10X43 ED; КОМЗ БПЦ2 12х45М; КОМЗ БПЦ 10х40(рубин); ЗОМЗ БГШ 2,3х40; Baader Morpheus-6,5; 9; 12,5; 17,5 mm, APM UFF 24mm.
Оффлайн Ph_user
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #35547 : 21 Нояб. 2025 [19:15:03] »
Когда 150мм - там уже ставят на площадки нужных размеров. Есть возможность купить и площадку и 150мм на нее. С площадки и видно во все стороны часто и помех мало от разных температур.
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #35548 : 21 Нояб. 2025 [19:17:04] »
Вот, мужчины.. берите пример
Девушка на балконе 120 БиноАпо юзает.. а Вы тут каких то "козявочек" в виде пляжных сиськоглядов ЭсЭрБыКа.. типа 6х32.. обсуждаете месяцами..
 ;D
VEBER ASTRO 25x100, БПЦ2 12х45М "Рубин"
Оффлайн Ph_user
« Ответ #35549 : 21 Нояб. 2025 [19:17:52] »
В такие города может быть и вредно заходить с бинокликами. Ну пока площадь таких городов намного меньше всей площади планеты и можно обходить.
Изучает достоинства потенциальных женихов. Им уже по дворам всякий физкультурный инвентарь понаставили - чтобы все заинтересованые могли прямо из окон с увеличительными приборами смотреть на движения и тушки возможных будущих членов семьи. Чтобы оценивать их биологическую полноценость.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #35550 : 22 Нояб. 2025 [17:02:33] »
Из бу фильтра маруми 85в с али под размер 82мм за около 4 тыщ вышло сделать 2 утепляшки на шунту панораму х42 в оправах от фуфлокенки 43мм. Толщина стекла 2мм потому в оправу вклеено на клей момент. Исходно там стоят около 1мм стекляшки и прижаты резьбовым кольцом.
Размер 43мм терпимо влезает под обливку пластикатом на шунту панораму. Но для годной прочности заказал еще таких оправ через синих чтобы пришить нитками или тонкой проволокой к пластикату и можно было вкручивать фильтры по резьбе 43мм. Внутри там стекла выходит около 37мм - терпимо.
Можно и новую хою брать в размере 43мм без переделок - но у них цены около 4..5 тыс за штуку уже стали.
Оффлайн Calypso
« Ответ #35551 : 22 Нояб. 2025 [17:31:11] »
… заказал еще таких оправ через синих чтобы пришить нитками или тонкой проволокой к пластикату и можно было вкручивать фильтры по резьбе 43мм…
Вы это на полном серьезе вещаете?  :o :facepalm:
Оффлайн Ph_user
« Ответ #35552 : 22 Нояб. 2025 [18:04:37] »
Какая там резьба на входной трубе лень мерить. Резать приличную резьбовую деталь чтобы задом жала линзу входного триплета и спереди там была 43мм фильтровая резьба - может быть сложно и долго-дорого. Проще в оправе фуфлофильтров по 116 ру-руб просверлить дырок штук 6 под нитки и пришить к толстой обливке пластикатом нитками. Хоть какая-то еще польза будет от такой толстой обливки. Была идея даже ободрать обливку чтобы убавить ощутимые грамы веса. Но на нее еще бленды из труб серой канализации ду50 хорошо лезут.
Еще есть вариант подклеить оправы с резьбой 43мм к пластикату обливки - но какой там нужен правильный клей и как будет держать мало понятно. Пришить полимерными нитками 100лл или проволокой от проводов старых блоков питания надежней. Фильтры приличные стекляхи с малым отражением щас уже дорогие стали очень в добывании на часть територий - если упадут при ношении биноклика стеклами вниз будут заметные потери бабла и времени.
2 фильтра хои если покупать новые товарные где-то больше трети цены шунту панорамы будут - караул. А других почти и нету в продаже.
Будет шунту панорама х42 с резьбовым типовым фильтровым входом резьбой 43мм. Опору для стекляхи с ограничением диаметра до около 37мм там можно ободрать до цилиндра может ближе к 40мм изнутри или даже побольше. Когда приедут еще оправы надо будет посмотреть сколько там для обдирки изнутри есть возможностей чтобы сзади еще резьба 43мм торчала. Если там шаг 0.75мм (?) - там нутреность резьбы больше 42мм и может порядка 41..41.5мм еще можно оставить. Будет почти без подрезки входной дырки когда фильтров нету на входе.
Чтобы делать тонкие кольца с резаными резьбами на 3кулачковом патроне малоимущих надо бы делать кучу оснастки цанговой и др - для штучных проектов то излишне дорого. Пока продают кольца с резьбами по малой цене их можно покупать.
Вот че делать с бинокликом х56 надо думать - фильтры 58мм хои вроде должны быть. Но 2 фильтра на вход тоже будет стоить порядка трети цены биноклика. Но там сзади просто ободрать резинки светозащиты и под них можно подклеить или просто прижать втулками из капролона фильтровые стекляхи порядка 30мм диаметром. Так можно еще одну маруми 82мм с али купить и порезать на 2 кругляхи мелкие.
« Последнее редактирование: 22 Нояб. 2025 [18:16:44] от Ph_user »
Оффлайн Сергей Глянцев
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей Глянцев
« Ответ #35553 : 22 Нояб. 2025 [20:19:01] »
Интересно, зачем кому то понадобились "утепляшки", если китайчатину нахваливают как раз таки за нейтральность картинки?
ЗОМЗ БПЦ 7х50, СОМЗ БПЦ: 20х50, 10х50, 7х35, БОЦ 7х50,  КОМЗ БПЦ: 12х45 /Рубин/, 10х40 /Гранат/, 8х30, БПШ 6х24
Оффлайн Ph_user
« Ответ #35554 : 22 Нояб. 2025 [21:56:57] »
Цветокореная картинка реальности может быть лучше натуральной картинки. А чтобы биноклик меньше вносил своих случайных изменений и полезно чтобы давал цвета без случайных изменений. Стекла для цветокора наварены со специальными характеристиками пропускания. Чтобы при постановке на китайский биноклик вареного в японии стекла цветокора иметь результат цветокора только от японского стекла вместо смеси со случайными изменениями от китайщины.
Чем меньше искажает цвета китайская биноклевая основа тем лучше цвета совпадают с задумками японских стекловаров.
На распродажах ноября цены на 82мм 85в маруми бу упали до около 3 тыщ с доставкой.
« Последнее редактирование: 22 Нояб. 2025 [22:21:26] от Ph_user »
« Ответ #35555 : 22 Нояб. 2025 [23:30:20] »
Однажды, глядя из окна на рыночную площадь, Мастер увидел одного из своих последователей. Тот куда-то спешил. Он окликнул его и пригласил в дом.
- Скажи, сынок, - спросил он, - видел ли ты небо сегодня?
- Нет, Мастер.
- А улицу, улицу ты видел сегодня утром?
- Да, Мастер.
- Расскажи мне, что ты видел.
- Ну... людей... лошадей... телеги... кареты. Торговцев - они размахивают руками. Шумят и бранятся крестьяне. Мужики, бабы бегают взад и вперед... Вот что я видел.
- Эх, сынок, сынок, - покачал головой Мастер, - и через пятьдесят, и через сто лет здесь будет улица вроде этой. И другой рынок вроде этого. Другие экипажи будут возить других купцов, и они будут торговать другими лошадьми. Но ни меня, ни тебя уже не будет. Вот я спрашиваю тебя, сынок, какой прок в твоей беготне, если у тебя нет времени взглянуть в небо.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #35556 : 22 Нояб. 2025 [23:57:34] »
    Ну , это в Москве . Там плитка .
Оффлайн Ph_user
« Ответ #35557 : 23 Нояб. 2025 [00:09:43] »
Мастер говорит надо отходить от шпинделя.
Оффлайн Calypso
« Ответ #35558 : 23 Нояб. 2025 [07:48:35] »
Если бы Вы сейчас выбирали себе в хозяйство один единственный бинокль - понятно что универсал 10х50, с порро, какой бы взяли?
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1208
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #35559 : 23 Нояб. 2025 [08:02:03] »
Один бинокль - это не хозяйство. И тема: клуб любителей биноклЕЙ, а не биноклЯ. С одним биноклем ничего не понять в этом оптико-механическом мире.
Мне нравится этот Форум.
