A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2819450 раз)
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Ph_user
Ну то есть перевеса явного в сторону х70 вообще нет
Смотреть надо по читабельности текстов на пределе размера+светлости 15х70. 15х это в 2+ раза больше двумерная детальность должна быть при сравнимом разрешении. Найти какую-нить темную рекламу с текстом на столбе и отходить чтобы в 15х70 уже было на пределе читаемости. И потом попробовать с того удаления прочитать через србк 10х42.
Оффлайн Antgg
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Antgg
По моим измерениям разница в проницании по звездам между srbc10x50 и lvnhс15x70 составила менее 1 зв.вел. Может так и должно быть. Может это влияние красной зоны засветки.
В смысле у тебя нет никакого бинокля, ты что, больной?
127 мак, es 24/68 16/82 8/82
sky rover 2x54, SRBC 6x32, tasco 7x35 11°, бпц 7х50 зомз, swift audubon 8,5x44 type 1c, SRRM 10x50, SRBC 10x50, B&L Legacy 10x50, levenhuk 15x70, skymaster pro ed 20x80, sky rover giant bino 120
Оффлайн Ph_user
Чтобы в городе прилично убить помехи - можно пробовать куда-нить в бункер или тунель залезать годно темный. И там ставить уже тестовые светильники. Эрнест у себя в ванной че-то тестил по видимости цвета при малой светлости. Но там мало удаления для наводки бинокликов. В части многоквартирных построек бывают и коридоры внутри годной длины - но там надо надолго свет гасить.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
Так и должно быть
2.5 * log((70 * 70 / 50 / 50))~0.7 m
Оффлайн Antgg
Была мысль сравнить проницание полумажорного руфа srbc10х50 с бюджетным порро srrm10x50, но лень одолела. Полагаю, какой то очевидной разницы быть не должно, если она вообще будет.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2025 [19:00:49] от Antgg »
Оффлайн A L I E N
    • Сообщения от A L I E N
если учитывать, что у SRBC светопропускание лучше,
С чего там лучше - србк упорото многолинзовый шп руф особо плоскопольный. А скаймастер простая поррошка где-нить на 6линзах и 2призмах с почти полным отражением.
С того что качество этих двух биноклей несравнимо во всём и не в пользу Sky Master.  У SRBC светопропускание  92% , но  зато из Celestron я не знаю, чтоб какой-нибудь дотягивал хотя бы до 90%.
Если бы в Sky Master оно было бы действительно высокое, то китайцы обязательно этим бы похвастались.
Если у вас (или у кого-то или в спецификации) есть замеры светопропускания этого бинокля, то скиньте ссылку, я думаю это будет интересно узнать всем.
Я знаю только про Celestron Pro 9x63  с максимальным светопропусканием  86.7 %  и Celestron Ultima 7x50 с 86,9 %.
3-5-10-18- To be continued....
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от mediumrareplease
Вряд ли. Думаю около 85-87% в среднем в видимом диапазоне. 92% это уровень топовых линеек Zeiss и Swarovski (причем Swarovski традиционно отстает)
Celestron Omni XLT
Оффлайн Antgg
Насколько вообще разница в светопропускании в 5% даст прирост в проницании при прочих равных
Оффлайн Ph_user
Надо со совсем простой поррошкой типа свбоньки са204 за 5 тыщ. В 6+ раз дешевле примерно. Можно и с св206 еще дешевле на барахолках. Около 4 тыщщи даже без распродаж вроде.
Может и никак. Контрастная чувствительность в хорошем случае около 2процента. И в темнонищще космоса может быть существено хуже (в разы).
Но это все по центру где звезды резкие. По краям где размазня там будет хуже - но от размазни. Когда все фотоны от звезды долбят в точку в глазе - он должен видеть получше. Когда жалкие останки фотонов размазаны по пятну - там везде пиковая освещеность падает и может быстрее падать ниже порога.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2025 [19:22:49] от Ph_user »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
В целом пофиг 2.5 * log((70 * 70 * 0.85 / 50 / 50 / 0.90))~0.67m
Оффлайн Ph_user
Ну вот простая поррошка - на входе склейка - потом две призмы раздельно и на выходе простой 3/2 (кельнер ?). Пусть даже все склейки по 0.2процента и на каждой поверхности тоже уже обычное китайское 0.2процента.
На входе - 3 раздела.
На 2 призмах - 4 раздела
На выходе - 5 разделов.
Всего 3+4+5=12 разделов. При пропускании 0.998 на каждом - 97процентов пропускания на поверхностях. В линзах может тухнуть тоже мало.
Если там плохое уже старое китайское 0.5процента и склейки плохи - ну будет 94процента. Тоже прилично.
Если на выходе улучшеный китайский 4/3 блок - ну +2 раздела еще.
Это на совсем фуфлобинокликах по тыщще на барахолке за 8х30 комз с голыми стеклами по 4процента - там 0.96 в 12 = 61процент и уже заметно темнее.
Оффлайн A L I E N
92% заявлено в спецификации. В binoview.ru. оценено как 91%. .
Если автор читает эту ветку, то может подтвердить.
  Кстати он кажется как то грозился сделать обзор Sky Master Pro 15×70.
Хотелось бы увидеть.
Оффлайн A L I E N
Пока не увижу тесты не поверю
Ну не тот это уровень.
Был он у меня. Не впечатлил и был продан. А вот SRBC 15×56 понравился и я его оставил, как и Loawa 8,5×44 .  Последний так вообще очень понравился. Как говорится золотая середина на все случаи жизни.
Так же оставил 3 порро-раритета, ×12× советский, ×7отечественный, ну и ×10 Цейс, (больше для истории)
Оффлайн A L I E N
Товарищ как то купил Свбоньку 10×42 и я пришёл к нему с CZ dekarem 10×50, чтоб сравнить. Был очень разочарован CZ именно из-за яркости картинки. При большей апертуре  50мм у CZ он был заметно темнее 40мм Свбони и это прямо сразу бросилось в глаза. Так что бывает и такое. Прогресс однако.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Товарищ как то купил Свбоньку 10×42 и я пришёл к нему с CZ dekarem 10×50, чтоб сравнить. Был очень разочарован CZ именно из-за яркости картинки. При апертуре 50ми CZ был заметно темнее и это прямо сразу бросилось в глаза.
Вопрос в том когда он был разочарован? Днём или ночью  ;D
Оффлайн A L I E N
Я понимаю. Диаметр зрачка у CZ больше и апертура рулит...
Но при такой ощутимой разницы днём, я очень сомневаюсь, что ночью они будут даже на равных.
Нет. Ночью не сравнивал, но CZ по звёздам совсем не фонтан. Примерно с 50 % искажения нарастают очень сильно и это тоже бросается в глаза.
Днём мне нравится его контраст и насыщенность цветов.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2025 [20:17:42] от A L I E N »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Хуже он будет возможно из за аберраций. Если рассматривать два крайних случаях - олдскульное г-но с светопропусканием 70% и современный бин с светопропусканием 90% то разница днём будет довольно сильной, причём не только в яркости, а в первую очередь в разрешении и контрасте.
Ночью же они будут близки
2.5 * log(50^2 * 0.7 / 42^2 / 0.9)~0.1 m, что очень мало, что бы заметить разницу
P. S. : однако отмечу, что разницу 50-70 просветлением уже не переплюнуть
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2025 [21:17:42] от ORSA »
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от СашаЛ
Где в большом городе можно отойти? в глубь комнаты это мало. Кмк проще найти подходящее окно с жалюзи,которые видны на пределе.
Оффлайн Ph_user
Ну там реклама на столбах бывает и дороги рядом. Чтобы ходящие по дорогам читали рекламу. Вот по дороге отойти. За городом тут проще - реклама висит на столбах и освещение менее чем везде. Можно найти вмеру темную рекламу в нужное по темности время даты. Но начинать тесты можно и днем у 15х угловой размер картинки больше и разрешение больше должно быть в секундах спереди (и сзади).
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Если вы про частные объявления, то они давно запрещены и за них штрафуют.
Ты не один
