A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2518009 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 445
    • Сообщения от TM307
вот прямо удар ниже пояса.. приехали оба одновременно  :facepalm:
25х100 и 30х80
денег  только на один..
чё делать.. чё делать..??
Осмотреть их и оставить лучший.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 570
    • Сообщения от Тимур Норматов
25х100 и 30х80
Брать 25x100. Вам и на тот и на тот штатив всё равно нужен
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 400
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Выйти на улицу и стать на время Альфонсом .
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от Евгений_В
25х100 и 30х80
Берите оба, а то опять не заснете. Через неделю продадите.
Оффлайн Blinder
  • Благодарностей: 59
  • Full Throttle
    • Сообщения от Blinder
Вы не рассматриваете вариант, скажем так, не размениваться, а взять что-то подороже, например Скайровер 80 мм с изломом осей и возможностью замены окуляров? Это существенно расширит возможности прибора и версии 70-80 мм, ещё достаточно мобильны и не потребуют монструозного штатива. У двухбуквенного думаю можно уложиться где-то до 100 т.р..
Вебер 25х100 и его модификации вообще днём сильно хроматят по наземке и раздельная фокусировка достаточно неудобна, при необходимости часто фокусироваться, а по наземке это делать придется часто..
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ph_user
чё делать..??
30х80 коняшек будет показывать больше и может быть даже резче с учетом выходной дырки поменьше. Но лучше сравнить в пункте выдачи по резкости и др - достаточно косячный 30х80 может показывать и хуже 25х100.
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 278
    • Сообщения от Calypso
Спасибо всем участникам и сопереживающим.. за Ваши советы, участие в вопросе и просто за посты.
Сейчас.. переварю эмоции - и напишу..
 :blank:
SkyWatcher BK 1201 EQ5
Оффлайн Calypso
Итак, пошли забирать биноклик.. взял с собой супругу (поскольку она тоже принимает участие .. и замечу активное. в вечерних посмотрелках с балкона)
На мой вопрос - возможен ли частичный выкуп (получение) заказа, консультант-мальчик однозначно ответил что НЕТ.. и предложил или забрать сразу оба товара, или взять один из них - а второй отменить.
Первой принесли коробку с 25х100
я в мыслях заранее подготовившись для себя подумал - проверю как я номер на коробке (продавец оптики этот известный и на все свои оптические изделия вешает бирку с 8 значным номером) - он есть как на внешней коробке, так и на самом бинокле. проверил, и к моему сожалению - номер был другой. Я таил надежду, что ранее мной отсмотренный бинокль и получивший мои самые положительные отзывы вернётся ко мне заново.. поскольку в продаже их у продавца всего 3 шт.. но не случилось   :'(
я задумался.. и тут вынесли вторую коробку  :) :facepalm:
блестящая.. с 3 Д голограммой, упакованная в пупырку коробочка вызвала просто восторг у моей супруги.. и тут я совершил ошибку.. я доверился эмоциям.. она заявила что 100 мм у нас был.. там неудобно крутить каждый глаз (окуляр отдельно), такого (а речь про Левенгук) у нас ещё не было.. ты говорит сам смотрел такой в магазине и он тебе понравился.. короче - я спасовал и даже не распаковывая ни ту ни другую коробку, понимая что в случае чего есть возврат.. взял Левенгука 30х80
эмоции и охи ахи от приобретения длились недолго.. ровно до прихода домой, распаковки и установки на штатив для тестов..
всё.. далее сплошное разочарование
во-первых, жуткая разъюстировка оптических осей.. даже не надо было отводить глаза от окуляров на пару десятков сантиметров. чтобы понять что смотреть жутко больно.. когда глаза отвёл - изображения лампочки в окне дома напротив быо на разных краях поля зрения.. одно сверху справа.. другое снизу слеа..жуть
Но была и другая проблема.. я никак не мог сфокусироваться.. точнее пределов диоптрийной подстройки правого окуляра едва ли хватило (и то не уверен) в положении +3.. чтобы картинка в правом и левом окуляре стала ровной .. может дальше было бы и лучше - но пределов регулировки больше не было, и я окончательно расстроился. В магазине, когда я пару дней назад смотрел этот бинокль, витринный экз. в положении ) показал картинку одинаковой для обоих окуляров.. здесь же был очевидный брак
Сделав несколько фото прибор был сдан обратно.. без малейшего сожаления
Но сожаление о том, что я остался без биноклика - меня не отпускает
С другой стороны - всё сильнее и сильнее меня посещает чувство, что оно наверное так и должно быть.. не зря судьба меня отводит от покупки того же прибюора второй раз (речь про 25х100), и не зря мне привезли заведомый браук от Левенгука (30х80), хотя мысли у меня, относительно того что бренд контролирует качество - теплились до последнего. Похоже и эти мысли расстаяли..
Остался я без биноклика.. вытер слёзы и вздохнул широко.. значит всё ещё впереди
Биноклик 12х50 у меня есть.. для успокоения души вечерами и днями.. а поиск продолжается...
Обещанные фото..
с распаковки
      А что за памойка ?
Оффлайн Ph_user
Вместо проб разных промежуточных моделей крупноразмеров по низким ценам можно пробовать топы китайцев в среднем-малом размере. У шунту есть омега (которая панорама). У айски есть тяньцзао (которые тоже шп руфы в размере х42). У босмы есть синедракон (который примерно аналог запрещенки скайровера). У лоавы есть аглая 3. У реасура есть натуре гардиан (тоже скорее терпимая копия или улучшенка от шунту омеги и только в х42 размере). Будут хотя бы референсы бинокликов в хозяйстве для поиска сравнимых крупноразмеров.
Скорее манагеры левенгука разумно считают им нету возможности прокормить себя и контору и остальных получателей выгоды с продаж если они закажут такие биноклики себе в товары и будут пробовать продавать по ценам скайповера. Потому и вот. У веберов скорее все примерно также.
На свежем воздухе перед сном оно хорошо и полезно для здоровья должно быть.
« Последнее редактирование: Вчера в 10:20:16 от Ph_user »
Оффлайн VISUM
    • Сообщения от VISUM
Levenhuk позорище, а я тоже надеялся, что они что-то интересное представят. даже у Вебер контроль качества юстировки лучше положе, чем у этих. А ценники они реально задрали выше крыши
Телескоп: LEVENHUK Ra 150N Dob 153x1215. Бинокли: 3x50, SRBC APO 10x42, ЗОМЗ Tento 20х60, Celestron SkyMaster Pro ED 15x70, SkyMaster Pro ED 20x80, Veber 25x100, Scoks 35x80 модификация
Оффлайн VISUM
Кстати я сравнил свой SRBC 10x42 со SkyMaster 15x70 и по светлости картинки в условиях ночного города (тени, деревья в тени, детали в местах где нет света). Все очень одинаково, может за счёт меньшего увеличения 10х42 показывает такую же яркую картинку. Ну то есть перевеса явного в сторону х70 вообще нет
А вот небо все также затянуто тучами и дожди ещё долго не прекратятся
    Перевес примерно в 25/16 . Т.е. в полтора раза . Это в потемках . На свету глаз сам выбирает оптиум.
Оффлайн Aliot
  • Благодарностей: 156
    • Сообщения от Aliot
В Вашем случае это конечно явный брак, но с этим способом проверки юстировки не все так просто.
Имея в активном пользовании три бинокля 30, 50 и 70мм (ещё + один 42мм за сыном числится) и проверяя на наличие соосности каналов методом постепенного отодвигания глаз от окуляров заметил такие особенности, требующие пояснения:
1. При проверке юстировки по наземке, постепенно отодвигая глаза всё в норме, ничего не двоится, по крайней мере не заметно.
2. То же самое по яркой звезде или не очень яркой, точечной какой то лампочке - двоение начинает появляться в среднем уже на 12-13см от окуляров. С биноклем, имеющем бОльшую кратность даже раньше.
3. Двоение или точнее второе появляющее изображение звезды или лампочки (не зависит от расстояния), оно менее ярко, как бы вторично и при движении головы влево-вправо, вверх-вниз оно тоже двигается, симметрично повторяет движения головы-глаз.
4. Про наличие косоглазия у меня мне ничего не известно, но правый глаз по отношению к левому является ярко выраженным ведущим.
Техническая исправность всех вышеуказанных биноклей + некоторые на сегодняшний день  уже проданные, с которыми также проводил этот эксперимент по звезде не вызывает никаких сомнений от слова вообще. Все имеют резкую, контрастную картинку, конечно ни намека на двоение и очень комфортны для наблюдений, но все дружно проваливают этот тест с постепенным удалением глаз от окуляра на соосность по звезде.
Подскажите пожалуйста, может я как то этот тест не правильно провожу или какое может быть этому объяснение??
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Kassy
Надо бы проверить вечером, но мне кажется, при малейшем повороте бинокля вокруг продольной оси появляется двоение по вертикали.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от ORSA
Кто нибудь смотрел в Shteiner Ranger 8×56?
Какие впечатления?
Оффлайн Calypso
Работает способ. В том числе и по звезде - у двух моих ЕД Скоксов 12х50 и 8х32, что по лампочке.. что по звезде - одна точка и никаких намёков на двоение. (возможно играет роль увеличение - и на меньшем это не заметно)
Впервые сработало на Скоксе 30х80, его по той причине и сдал
На Вебере 25х100 - коллимация была великолепна. Проверку и по лампочке и по звезде прошёл на ура.. но глупость сделала своё дело (о чём писал ранее)
Левенгук вчерашний - это просто беда - в плане несоосности - самый отрицательный результат из всех ранее проведённых
      А что за памойка ?
Если о продавце Левенгука речь - то  это некий DevelopUs, на площадке фиолетовых. Но стоит отдать должное - возврат 14 дней - без особого объяснения причин и фото, деньги возвращаются на карту в течение 15 мин.
Оффлайн A L I E N
    • Сообщения от A L I E N
Так диаметр выходного зрачка практически одинаков 4,2 против 4,6. А если учитывать, что у SRBC светопропускание лучше, а у Celestron апертура вроде как меньше заявленной и светопропускание хуже, то оно все одинаково и получается.
3-5-10-18- To be continued....
Оффлайн Aliot
Сижу экспериментирую, благо на далёких домах в бинокль можно найти невыключенные днём лампочки. Кажется разобрался. Форумчанин Kassy прав. При удалении глаз от окуляров бинокля очень, подчёркиваю ОЧЕНЬ сильно влияет положение головы/глаз. Не только и не столько вверх-вниз, влево-вправо, но и просто поворот головы сильно влияет и трудно, но всё таки можно вращением шеи и наклоном головы добиться положения, в котором та самая далёкая, точечная лампочка не двоится при удалении глаз от окуляров.
Следовательно метод проверки юстировки так себе.
« Последнее редактирование: Вчера в 10:04:07 от Aliot »
Оффлайн Ph_user
С чего там лучше - србк упорото многолинзовый шп руф особо плоскопольный. А скаймастер простая поррошка где-нить на 6линзах и 2призмах с почти полным отражением.
