A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2346034 раз)
Evgeniy1 и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1133
    • Сообщения от Pluto
Комментарий администратора Televue 60% за навязчивую элитарность
Тему почистил
« Последнее редактирование: 06 Июн 2025 [12:07:22] от Pluto »
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от johny74
Touring the Universe through Binoculars
Ссылкой на книгу кто нибудь может поделиться?
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1633
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Справедливости ради, у Zeiss FL тоже корпуса из пластика, из хорошего пластика.
Нет, там был полимерный материал армированный стекловолокном.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
свбони с линзоблоками всяких там скайроверов. Уже более имитация никона WX.
Svbony - имитация никона WX?
Вы бы аккуратнее с веществами.
Видел в живую Nikon WX, штука совершенно абстрактная. Размеры эпические
По мнению Холгера Мерлитца два самых выдающихся бинокля: 20-го века и 21-го (пока что). ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Antgg
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Antgg
Только что скачал вот отсюда. Поиск этой книги занял у меня 3 минуты, и еще минут 15 ее скачивание (после половины файла загрузка встает)
https://libcats.org/book/577068
В смысле у тебя нет никакого бинокля, ты что, больной?
127 мак, es 24/68 16/82 8/82
Bruno plus 15×70, sky rover 2x54, бпц 7х50 зомз, tasco 7x35 11°, audubon 8,5x44 type 1c, бпц4 12х40, b&l legasy 10x50, Sky Rover Red Mountain 10x50, handy-look 12x50, sky rover banner cloud 10x50
Оффлайн johny74
Спасибо большое!
Оффлайн windtalker
    • Сообщения от windtalker
Может кто кратко про различия биноклей svbony sa205 и sv202 пояснить? На двух свбони сайтах уже запутался в их различиях
Veber 25-75/70, Carl Zeiss Jena 8x30 deltrintem q1, б8x30
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от ORSA
Как сказать... Он может и выдающийся, но он рвет несколько мои шаблоны. При такой кратности и апертуре ждешь чего то носимого, а под него не плохой штатив нужен, но тут снова срыв шаблона - кратность никакая
P.S.: кстати картинка ваша очень хорошо демонстрирует вот какую мысль. Если брать рефрактор и рефлектор то примерно до 80-100 мм рефрактор безоговорочно делает рефлектор, а дальше с ростом апертуры он быстро дурнеет, становится тяжел и не поворотлив. Здесь на картинке тоже видно, что в таких габаритах и исполнении то, что он руф  не дает ничего, один хрен бандура огромная
« Последнее редактирование: 06 Июн 2025 [14:48:15] от ORSA »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Там вообще много компромиссов: вес 2.5кг, вынос зрачка всего 15мм, далеко не выдающаяся дисторсия и хроматизм по краю, слабое светопропускание в особенности в синей части спектра, ну и конечно же цена. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Андрей_А
Вот чем на мой взгляд Svbony sa205 отличается от sv202.
В лучшую сторону - картинкой, она более резкая и более равномерная по всему полю. Почти до самых краев без искажений (в 202м подмыливание видно раньше). И нет ХА (в 202м на ярких и блестящих границах видно). И фокусер хоть и более легкий, но резкость наводится очень точно.
Лучше устойчивость к бликам. В 205й серии смотришь на фонари или в строну солнца, бликов нет. В 202й они могут появиться.
Почти нейтральная цветопередача.
Более удобный чехол. И бинокль лучше входит в него и есть быстросьемные крепления, чтобы ремешок прикреплять или на бинокль или на сумку.
Лучше кольцо регулировки на правом окуляре. Крутится щелчками.
Ну и 205й компактней и легче, чем 202й.
Хуже только выдвижные наглазники. На 202й серии они более надёжно фиксируются.
По обрезиненному покрытию корпуса 202й кажется более крепкий, но и на 205й все хорошо, в руках не скользит.
У меня sv202 10x42 и sa205 8x42.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2025 [15:11:36] от Андрей_А »
Svbony-Celestron
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Ph_user
и был там какой то заусенец.
Это могла быть японская настройка центрировки - молотком и зубилом. В азиатских вещах бывает настройка разным подходящим мусором с пола - типа там шайбу приклеивают у призмы чтобы повернуть призму. Даже в вещах от 201х и позже когда станки уже ровнее резать и лить стали. Если там что-то стоит криво но показывает ровно - значит так и надо оставить.
Во времена разработки WX никон уже умел стабилизацию электричеством. Если бы был сразу WX VR - там было бы еще больше килограм и кубометров.
Потому бинокли можно смотреть лучшие только в пределах конкретных ограничений по килограмам и кубометрам.
Там дядя выбрал 8х60 с выходной дыркой 7.5мм и 7х50 с выходной дыркой 7.1мм - наверно дядя что-то знает о хорошестях большой выходной дырки. Хотя был на выбор и 10х50. Чтобы посмотреть такую дырку с SA401 х85 надо около 12х. А на то надо около 38..40мм фокусным линзоблок (и угол будет скромный - градусов 40). Плесл на 32мм скоро приедет - может надо и на 40мм тоже попробовать если светлость с 32мм будет еще радовать и угол меньше 50 градусов еще мало огорчать.
При приличной картинке на выходе и выходные линзы обычно достаточно большие. Там уже мало разницы из каких призм оборотка устроена. Ну у ак-руфа меньше полос по фонарям и планетам и у поррошных совсем нету.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2025 [18:25:53] от Ph_user »
Онлайн Evgeniy1
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Evgeniy1
Бинокли по картинкам из интернета изучаешь?
да уж куда всем остальным простым смертным до Вас.
Вы только  приём таблеточек не пропускайте, а то Ваше состояние внушает некоторые опасения.
Корпус у версии FL металл+поликарбонат. Пластика там минимум,
Сюрприз для итальянского графа : поликарбонат, из которого сделаны корпуса FL серии, и есть пластик.
Сэр, "полимерный материал "  поликарбонат это тоже пластик.
И армированный поликарбонат -  это тоже пластик. Хороший, прочный (если не халтурить), лёгкий.
Онлайн Evgeniy1
40342a98-73ee-4808-ad67-b9d23cd6a61c.jfif
Мнение это, безусловно, заслуживает внимания.
Это при минимуме защитного резинового слоя, если бы они покрывали корпус, как типовые полевые бинокли, было бы ещё больше.
Видимо, уместить такую оптическую схему, 2 сложных навороченных окуляра и большие призмы, в мЕньшие вес и габариты не получалось.
Когда астро-бинокль  весит 4...10кг без окуляров, и в обязательном порядке идёт с тяжёлым штативом, туда-сюда вес 2 окуляров вообще некритичен.
А в составе лёгкого бинокля это важно.
Демонстрация от Никона "А мы ещё во как можем!"
Так всё они правильно делали. Кроме прочего, это отличная реклама: и что могут, и их модели в руках у оччень состоятельных любителей и профи.  Кстати, некоторые другие модели с малым спросом тоже  косвенно работали как реклама, "мы можем и делаем".  Потом приходили эффективные манагеры, модели снимали с производства, а реклама ограничивалась бессмысленными  роликами "наша оптика в руках у модной ж@пы" и т.д.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 540
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Ну не знаю. Для меня вершина - Miyauchi Binon  5x32W. Широчайшее поле с высоким качеством, и, при этом, цена хоть и высокая, но не заоблачная.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Дядя ничего не выбирал, выбор сделал его дедушка во время ВМВ. :D
Я видел всё небо !
Онлайн Evgeniy1
Кажется, давно уже не производится.  Компания всё, если не ошибаюсь.
Глядишь, новые SRBC  6x32  будут не менее интересными в плане широкого ровного поля.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Вы его купили в прошлом году у Константина ?
Я видел всё небо !
Онлайн Evgeniy1
Вообще-то было несколько версий тех прекрасных биноклей Zeiss 8х60 и 7х50  (Leitz тоже делал 7х50, не помню про 8х60), с разными окулярами, с каждой версией круче.
Поле, резкость, большой вынос зрачка, стеклянная асферика, в поздних версиях просветление линз, герметизация и сменные осушающие патроны. Действительно шедевры того времени, наравне с американским сверхширокоугольным 6х42 с 6-линзовым окуляром и огромными призмами, весил под 2кг с тонким лёгким корпусом  (ничего не напоминает ?).
Разрабатывали их команды оптиков, в течение многих лет, а не какой-то один "дедушка".
Приложение : часть чертежей и документации, заводская "синька", на Zeiss 8x60H .
Онлайн Evgeniy1
окончание, описание из документации.
Оффлайн windtalker
Ещё больше в окуляре стало. Откуда и как-не пойму...
« Последнее редактирование: 08 Июн 2025 [11:24:45] от windtalker »
