A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2797610 раз)
hanaaga
параметры реальные сравнивал с телескопом  там есть 140 крат (сравнивал с рефрактором 50мм с 4мм окулярм 150 крат давало  картинка почти одинаковая по кратам  но у бинокля картинка намного ярче особенно на максимуме крат
Что-то мне подсказывает, что это "kenko" делали в глухой китайской провинции, где про 2D ещё не слышали. Ну и поле зрения 1.1 градус на 25х отдельно умиляет.
типо мало ?) учитываем что смотрится в 2 глаза и поитогу оно шире ) темболее у всех зумов поле узкое
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 582
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
типо мало ?)
Ну да, замочная скважина, как она есть. Даже советские зумотрубы, в которые ещё на мамонтов смотрели, 35 градусов AFOV выдавали, а тут всего 28.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
hanaaga
типо мало ?)
не забываем про обзор в2 глаза по итогу поле выше да и когда смотиш тунельный эфект не сильно в глаза бросается  толи вынос зрачка удобный толи хз но дискомфорта особого не даёт
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
Да, скорее всего это просто надпись. Вот более подходящий бинокль, хотя вероятно тоже так себе.
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от СашаЛ
Про китайский мусор вы к месту упомянули. Пусть вас устраивает зрачёк в 2-0.3мм. Но напишите про синхронизацию каналов при зуме и про двоение картинки ,про поле зрения уже сказали выше...Уже давно есть мнение что зум годится только с трубами или монокулярами.В биноклях это зло (ц)  :)
hanaaga
двоения нету , при зуме фокус надо подстраивать и диоптрии у левого глаза но так  у всех зумов
hanaaga
ну на этом мб и просто надпись(не видел хз) а на моем параметры не фейковые
hanaaga
Поле зрения чрезвычайно маленькое 1,1° на ×25 крат и оно никак не зависит от количества глаз.
Ньютон 12" f1500 на окуляре 31/82  при ×48 кратах выдаст 1,69° . А тут бинокль ....
чем больше крат тем больше поле)
hanaaga
Это надо записать!
ну у зум окуляров также тотже svbony  на 21мм 45 а на 7.2 65   ну понятно что кратность сама посебе   поле режит но думаю понятно очем я
hanaaga
Нет, легче не стало
ну как посмотрите  похожий бинокль поймете )  при 140 кратах 0.35  градуса  а это примерно как у телескопа с 50 градусным окуляром
« Последнее редактирование: 19 Янв 2023 [12:05:02] от hanaaga »
kaijzer
примкну к обладателям биноклей))
kenko club trino 25-140x50
140 кратное японское чудо)) причем реальные 140 крат а не рисованые китайские жаль ток лета ждать чтоб на луну итд глянуть
ато сыкотно на мороз тащить) а в окнах у нас ничего не появляется из планет (
Класс  :good:, на сколько км добивает?
Это надо записать!
Окулярное ПЗ увеличивается с ростом кратности. Дырка становится больше.
hanaaga
Это надо записать!
ну щас смотрел на деревню какуюто из окна 10.6км  на 120 кратах детали  боле менее видно выше уже понять трудно так как штатива нет в руках уже трясет слишком , сфоткать попробую но через окна врятли чтот нормальное снять можно так как под большим углом к окну по диагонали посути)еще и окна грязные
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
Снимите нам выходной зрачок на 140x
Оффлайн Только посмотреть
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Только посмотреть
Поздравляю. Интересно за сколько километров (метров) получится прочитать автомобильный номер.
Оффлайн kryptonik
Вот, а мы тут устроили дискуссию и пришли к выводу что 10Х это уже перебор, а 12Х экстрим
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Немного Офф
Вот интересно. Была такая Вероника Зайдер — женщина. В книге рекордов Гиннеса от октября 1972 есть запись https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/smallest-visible-object/  о том, что :
The resolving power of the human eye is 0.0003 of a radian or an arc of one minute (1/60th of a degree), which corresponds to 100 microns at 25 cm (10 in). A micron is a thousandth of a millimetre, hence 100 microns is 0.003937, or less than four thousandths of an inch or 2.5 cm. The human eye can, however, detect a bright light source shining through an aperture only 3 to 4 microns across. In October 1972 the University of Stuttgart, then West Germany, reported that their student Veronica Seider (b. 1951) possessed a visual acuity 20 times better than average. She could identify people at a distance of more than a mile (1.6 km).
Гражданка Зайдер имела зрение в 20 раз острее большинства людей.  Сам этот "мутный" рекорд, конечно снижает доверие к штудгардскому университету. Сама гражданка Зайдер, конечно уже ничего не подтвердит.
Так, что от владельцев биноклей 140x ждем наблюдение номеров км- так с 50-ти
hanaaga
1 фото дом 156 метров от меня
2 фото 25 крат
3 фото 140 крат
4 фото показано где кондёр стоит
на 140 крат глазами видно намного лучше  слишком руки дрожат чтоб снять норм еще и ветки всякие в фокусе просто размыло(без штатива и адаптера просто мобилу биноклю с рук подставил) но примерную кратность и зрачек видно
« Последнее редактирование: 19 Янв 2023 [13:26:40] от hanaaga »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Я просил снять выходной зрачек
hanaaga
а типо на просвет как выглядит
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Хотя это бесполезно - мы видим, что крат 80x-100x он показывает.
Больше трудно оценить(подтвердить/опровергнуть) из за низкого разрешения картинки без бинокля
