A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2833227 раз)
Оффлайн otani-san
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от otani-san
Отправлял 4 бинокля на СВО недавно, отобрали все с сеткой, даже Б6х30 на ура пошел.
Интересно, а кому-нибудь может понадобиться стеклышко с сеткой от монокуляра МП 8х30(возможно и в бинокль подойдет) в идеальном состоянии? А то завалялось одно такое.
Бинокль Olympus 10x42 EXWP I
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
Коллеги - задам вот еще один вопрос. Как идеально выставить межзрачковое? Понятно, что вроде как то все их выставляют, но заметил такую вещь, что хорошо выставленное днем расстояние, вечером требует корректировки. Есть ли "научный" метод как правильно выставить?  И сделать пометочку на бинокле
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
У меня такой проблемы нет - любой бинокль на максимум МЗР (и то не всегда хватает).
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Сочувствую
Оффлайн ut9mt
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от ut9mt
Работал в НИИ научным сотрудником по физике низкотемпературной плазмы (до 20000 град Цельсия),так 3мм оконное стекло полностью задерживает ультрафиолетПоэтому под стеклом невозможно загореть.
Jason 7х35 11,5°,
Оффлайн Aliot
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Aliot
Как то зашёл в салон оптики, там врач есть с каким то спец.аппаратом, попросил его померить межзрачковое расстояние поточнее, он измерил на даль и на "близь", даже денег не взял несмотря на настойчивые мои предложения. Выставил бинокль линейкой точно на измеренные 65мм на даль и норм. На порро есть шкала там проще, но надо проверять, на некоторых биноклях она иногда может "врать", на руф по линейке, изредка проверяю, не сбивается.
« Последнее редактирование: 20 Окт. 2022 [19:07:33] от Aliot »
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Оффлайн Aliot
Тоже один вопрос спрошу.
Глядя в бинокль на какой либо объект (в частности ворона, тонкий столб) с расстояния где то 600м, плавно отодвигаюсь от окуляров бинокля  сантиметров на 30-40 (уточнил), при этом не теряя из вида эту ворону или тонкий столб, если бинокль держать горизонтально, выходной зрачок так и остаётся одним единым кружком, но изображение, если приглядеться, начинает немного двоиться (на корпус вороны где то). Опять прикладываюсь плотно к наглазникам, всё норм, никакого двоения, ворона опять одна. Причём такое двоение наблюдается только если бинокль на штативе, если держать его в руках - двоения картинки не заметно, надо полагать из-за дрожжания. Проводил этот эксперимент с двумя разными биноклями 10×50(руф) и 18×70, результат один и тот же: при обычных наблюдениях никакого двоения, отодвигаешь бинокль при непременном условии что взгляд концентрируешь на вороне (выходной зрачок один единый) -  вороны две!
Вопрос - почему? Два разных бинокля, уверен что коллимация на обоих в норме.
« Последнее редактирование: 21 Окт. 2022 [04:36:38] от Aliot »
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 478
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 Вот как раз и не в норме. Именно так она и проверяется. При хорошей коллимации отодвигайся хоть на метр, двоения не будет.
Оффлайн Aliot
Какую роль играет это отодвигание от окуляров? Если бы изображение двоилось, оно бы и в обычных условиях двоилось.
Оффлайн ut9mt
Андрей абсолютно прав,так проверяется,бинокли с небольшой разъюстировкой.
Jason 7х35 11,5°,
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
Глаз сводит изображение по горизонтали без проблем в широком диапазоне. Если двоится именно по горизонтали, возможно не стоит париться. По вертикали много хуже.
Онлайн Андрей Лёвин
Представьте, что оптические оси после окуляров не параллельны, а расходятся. Чем дальше мы отодвигаем бинокль, тем больше линейное расхождение изображений.
Онлайн Андрей Лёвин
  Только если это конвергенция (схождение) осей, а не дивергенция (расхождение). Тогда глазам свести их так же трудно, как и по вертикали.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
  Если трезвый - свести изображения легче.  Из опыта .
   А вот иногда трудно сфокусироваться в подзорной трубе с малым увеличением  , и это мне так и не понятно.
Оффлайн kryptonik
Это так.  Но я и написал: возможно. В данном конкретном случае неудобств в пользовании не было.
Оффлайн Бывший учитель астрономии
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Бывший учитель астрономии
Только на бесконечности. 600 м  - далеко не бесконечность, пучки не параллельны.
Делай, что должно, и будь, что будет.
Оффлайн Aliot
А ведь правда, в этом может быть дело! При отодвигании двоение действительно по горизонтали и на незначительную и одинаковую величину в обоих биноклях кстати. На 600м теоретически так и должно быть. А так оба бинокля имеют эталонную резкость (ну народу нравится). Надо будет проверить не по вороне на доме напротив, а по звезде.
« Последнее редактирование: 21 Окт. 2022 [06:40:33] от Aliot »
Онлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1209
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Всё верно отметил Андрей Лёвин: очень небольшая, но - разъюстировка есть. Физиология глаза так устроена, что при малых значениях сбитой коллимации она сводит, усилием мышц и напряжением мозга, картинку к приемлемому виду. Но, длительное наблюдение в неисправный бинокль чревато огромным расстройством здоровья. Поэтому и делается тонкая юстировка, как совершенно правильно заметили все присутствующие, по удалённому контрастному предмету. Ворону, для этих целей, привлекать нецелесообразно, дабы не травмировать психику защитников природы. Лучше подходит далёкая труба или антенна.
Я делаю тонкую юстировку советских БПЦ так: ставлю бинокль на любую неподвижную опору: ящик, стопку книг. Навожу бинокль на трубу в 3км от дома. Снимаю защитные колпаки на объективах, ослабляю гайки эксцентриков, микроперемещениями по 1-2мм вращаю эксцентрики в обоих каналах, параллельно смотрю, в какую сторону смещается двоение. Добиваюсь точного  слияния картинки по вертикали и горизонтали, при наблюдении, на расстоянии глаз от окуляров, примерно, 12-15см.
Процесс тонкой юстировки весьма длительный и хлопотный, поэтому, в бюджетном сегменте на эту операцию отводится очень мало времени и привлекается неквалифицированная рабочая сила. В итоге: имеем то, что имеем.
« Последнее редактирование: 21 Окт. 2022 [05:04:12] от Ёж65 »
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Только посмотреть
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Только посмотреть
Дефицит
Вы ошибаетесь. При правильной коллимации должно быть два изображения. При правильном положении бинокля мозг объединяет изображения в одно. По удалении от глаз размеры изображений уменьшаются и мозг в какой-то момент "разделяет" изображение на два. Это один из способов проверки бинокля. После некоторой тренировке можно наблюдать сразу два изображения, причем левое будет справа, правое - слева. Именно так и юстирую бинокли, выставляя расхождение каналов по образцу, глядя на кирпичную кладку.
« Последнее редактирование: 21 Окт. 2022 [06:14:49] от Только посмотреть »
До пяти минут у меня это занимает без танцев с бубнами и микродвижений. После установки призм надо убедиться, что каналы достаточно параллельны для юстировки кольцами. Потом уже герметизировать.
Попадались бинокли с каналами, сведенными в кучу 8)
« Последнее редактирование: 21 Окт. 2022 [06:41:01] от Только посмотреть »
