ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
511, Navi Nimzuk и 3 Гостей просматривают эту тему.
Вобщем ясно, балабол. Сказать по существу вопроса ничего не можете.
Цитата: Zenzuug от 04 Фев 2022 [14:28:59]Цитата: Televue от 04 Фев 2022 [13:39:01](особенно если у честь что у БПЦ 20х60 реальная кратность 16-17х) Это что-то новенькое))))Да уж, лично измерял у своего - объектив ровно 60 мм, выходной зрачок - 3 мм. Дальше математика 2 класса.
Опишите свои способы проверки кратности и рабочей апертуры биноклей. Ради интереса.
Цитата: Aleksandr62 от 05 Фев 2022 [09:20:01] Опишите свои способы проверки кратности и рабочей апертуры биноклей. Ради интереса.Я обычно считал по кирпичам здания. Сколько вмещается кирпичей невооруженным глазом при одновременном наблюдении в бинокль
Самое сложное при замере выходного зрачка бинокля обеспечить точность измерения. Линейка,миллиметровка-только приблизительные значения. Нужен окулярный микрометр.Но и это еще не все.Если нет уверенности в том, что бинокль работает полной апертурой,при измерении выходного зрачка нужно ставить на обьектив диафрагму с известным диаметром. К примеру: смотрим бинокль с обьективом 50 мм,диафрагма 40мм.Тогда можно быть уверенным, что световой конус краевых лучей обьектива не обрезается внутренней оптикой бинокля(призмы).Для более уверенного измерения можно вырезать и несколько диафрагм для усреднения результатов. Теперь зная проверенную кратность,измеряется выходной зрачек на полном отверстии.Кратность х на измеренный вых. зрачек=рабочая апертура.
Миллиметровка на расстоянии выноса.Т.е. резкой видимости выходного зрачка на ней.
Цитата: Тимур Норматов от 05 Фев 2022 [09:30:31]Цитата: Aleksandr62 от 05 Фев 2022 [09:20:01] Опишите свои способы проверки кратности и рабочей апертуры биноклей. Ради интереса.Я обычно считал по кирпичам здания. Сколько вмещается кирпичей невооруженным глазом при одновременном наблюдении в бинокльИ как дальше считаем?
Именно это и помогает выживать видам
В начале девяностых использовал на охоте бинокль БПЦ5 8×30 и он полностью отвечал всем моим потребностям. Бинокль до сих пор сохранился. Гляжу в него иногда и поражаюсь: это не бинокль, а ужас какой-то.
