A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2720874 раз)
Optica, ORSA, raphael и 19 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 470
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 Господа, не забывайте об увеличении бинокля. Хотя полная пластика (т.е. увеличение глубины объёмно воспринимаемого пространства) и равна произведению кратности на превышение стереобазы, но меньшая сжатость в глубину (и, соотв., менее искажённая перспектива) будет при меньших увеличениях. Естественно,  в 7 - 8 кратный бинокль с объективной базой 115мм будет предметы будут меньше похожи на плоские картонные декорации, чем в 10 кратный с базой 125мм.
 :Dэффект плацебо в действии :)
Может, в стереотрубу тоже плацебо, глубокомысленный Вы наш? :P
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
В стереотрубе база, всё-таки в разы больше, а не на 20%. Там как раз практически соблюдается - увеличение прибора=увеличению стереобазы. И расстояние, на котором видна "глубина" по идее должно, если правильно помню, увеличиться соответственно, во столько же раз.
С уважением. Олег
Starк
Андрей, конечно нет. Я не о базе, а о том, что человек по ошибке принял обычные призмы за ОГРОМНЫЕ , и это позволило его восприятию увидеть как "картинка оживает, становится "сочной", иногда макетообразной". Улыбнуло :)
Starк
Посое него смотреть даже в самый лучший руф скучно.
А в какие руфы вы смотрели?
Оффлайн Okub62
... по ошибке принял обычные призмы за ОГРОМНЫЕ ...
Там из-за особенностей конструкции, призменные блоки крупнее, чем на других биноклях. Вот, к примеру, два бинокля с практически одинаковыми призмами. Заметна разница?
С уважением. Олег
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
У меня как раз 8х (8х25) бинокль дает уплощенные планы, а объемные - 10х руф. Хотя с 8 кратным Порро возможно такая казуистика выходит постольку, поскольку у него обратная схема - объективы в кучу, а окуляры разнесены. Хотя бинокль сам по себе отличный.
Starк
Заметна разница?
Сам факт  созерцания больших призменных блоков настраивает на то, что сейчас увидишь что то эдакое :) И в руф будет скучно смотреть.
Хотя , у того Sears-а цветопередача наверняка не очень нейтральная :)
Оффлайн Okub62
У какого Sears-а?  ???
С уважением. Олег
Starк
 т.е. минольты:
Не могу не вставить свои 5 копеек. Приобретя sears discovery 7x35 обратил внимание на довольно большую стереобазу по сравнению со всеми имеющимися на тот момент бинами. При наблюдениях заметил отличие в восприятии картинки все как будто более объемно. Но настоящее прозрение относительно пластики и объемности наступило с приобреиением  Minolta Celtic 7x35,  за счет конструктива, включающего очень большие призмы и моего МЗР равного 71 мм разнос объективов получается ьольше чем у любого, до этого виденного мной, серийного бина. Подносишь его к глазам и, о, чудо! картинка оживает, становится "сочной", иногда макетообразной. Посое него смотреть даже в самый лучший руф скучно.
Про "скучность" смотрения в руф сильно сказано! Тем более про самый лучший.  ;D
Для меня например в последнее время скучно то, что не имеет стабилизатора.Вот это действительно "скучно" в полевых наблюдениях, когда надо увидеть максимум информации, и стереобаза не играет роли
« Последнее редактирование: 25 Мая 2014 [11:07:49] от Starк »
Оффлайн Okub62
Понял. Там, полагаю, скорее всего огромное поле зрения роль сыграло в эффекте - "погружение" в картинку ... а возможно, также какое-нибудь её искажение, например, "подушка".
« Последнее редактирование: 25 Мая 2014 [11:46:06] от Okub62 »
С уважением. Олег
Оффлайн Астролябьев
Многое может породить иллюзию особого объема изображения. Например, солнечный день, когда освещение контрастно, а участки между затененными поверхностями объекта и освещенными создают рельефную фактуру предмета. Конечно, в таком случае все будет казаться "макетным", а чего же нет, все же смотрим на объект трех измерений.
Оффлайн Астролябьев
C сайтов производителей и из инструкций:
Exit pupil diameter, mm
Clearvu Marathon Binocular 7x50 M22E with Reticle  - 6,8
Newcon Optik AN 7x50 MC  -  7,14
Спасибо за информацию, буду думать. Мой выбор колеблется между 7х50 и 8х56, но зрачок там одинаковый, по моему. Не подскажете, кто производитель этих замечательных биноклей?
Сколько живу и смотрю, ничего такого не знаю, что "может породить иллюзию"... Зато знаю и видел, что может "породить" сам объём.
Оффлайн Астролябьев
Объем порождают три измерения, но это не значит, что любое трехмерное тело глазом воспринимается как объемное, Солнце, например, не воспринимается объемным. Да и о Луне долго думали, что она плоская, и о Земле, а о звездах я уже и не говорю, воспринимали их как светящиеся гвоздики, прибитые к небу. Воздушная перспектива создает силуэтность отдаленных предметов - строений, гор, лесных массивов. В зависимости от условий наблюдения, предмет будет казаться плоским или объемным. Само зрение - есть иллюзия, ибо то, что мы видим, не всегда есть такое, каким кажется.
Оффлайн Анатолий Егоров
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от Анатолий Егоров
    • Егоров Анатолий Викторович
Производство Канада. А ссылки на сайты производителей в сообщении в подписи бинокля (красный цвет)
Оффлайн Астролябьев
Спасибо. Буду изучать.
Оффлайн Okub62
... Предварительно выбор пал на подзорную трубу Практика 20-60х77. Могли бы вы посоветовать оптимальную модель. ...
Пожалуйста, не думайте, что про Ваш вопрос забыли. Просто, вероятно, никто из присутствующих не имел дело с этой моделью.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2014 [21:15:47] от Okub62 »
С уважением. Олег
Оффлайн Астролябьев
Да, верно. Я не имел с ней дела никакого. Но если она недорогая, то можно купить не глядя, для эксперимента, а свой опыт описать здесь и обогатить нас, своих коллег, пополнив копилку полезной информации.
Оффлайн Esquire71
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Esquire71
Коллеги здравствуйте,  понимаю что вопрос который я Вами хочу задать имеет множество ответов и все таки...... исходные данные: Московская область, 65 км от МКАД, опыт наблюдений достаточный , инструмент для наблюдений 12" ньютон на монтировки Добсона. Хотелось бы что бы знающие люди с большим опытом дали совет на каком бинокле стоит остановить свой выбор, для наблюдений : 1.галактик, 2.туманностей. цена не является определяющим фактором,  качество картинки-да. Однако для того чтобы понять хочу или не хочу далее заниматься наблюдениями в бинокль, сначала может остановиться на каком то не слишком дорогом инструменте. Очень прошу дать ответ, если от меня нужны еще какие либо уточнения и чтобы не засорять тему можно в личку. Глаза -2,00, -2,5 D.
