A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2767664 раз)
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
В свое время ремонтировал лазеры. Там использовалась вакуумная уплотнительная смазка. По ощущениям - один в один как в геликоидах - липкая и вязкая. А еще она не испаряется при повышении температуры.
Вот, в голубом тюбике (Dow corning):
https://smazki.guru/68_vakuumnyie_smazki.html
Оффлайн Алексей78
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от Алексей78
В нашем городке нашел циатим
Литиевые смазки в оптических приборах не используют.  Поищите дельту.
Спасибо, поищу. Циатим - ом смазывал резьбу диоптрийной подстройки в нескольких старых биноклях, вроде все было хорошо.
Оффлайн Алексей78
Спасибо большое! Посмотрел стоимость 1600 + 500 доставка, сильно выходит за бюджет))
« Последнее редактирование: 27 Июн 2021 [18:34:08] от Алексей78 »
Онлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
ПМС-60000.
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн santax2
Вспомнил: в механизмах открытия кассетных дек, в переменных резисторах и валкодерах, и в шариковых направляющих для шуфлядок типа такой смазки применяется.
Оффлайн santax2
    Смазки АЦ-1, АЦ-2, АЦ-3 (ТУ 38 101383—73) наносят на трущиеся поверхности приборов и точных механизмов, на резьбовые соединения наводящих винтов, на шестеренчатые и червячные передачи биноклей и теодолитов. Более плотные смазки АЦ-1 и АЦ-2 используют в сопряжениях, имеющих большие зазоры: АЦ-1 при зазорах более 50 мкм, АЦ-2 при зазорах от 20 до 50 мкм, АЦ-3 менее 20 мкм. Все три смазки водостойки, коллоидно- и химически стабильны и работоспособны в течение длительного времени. Гарантийный срок хранения смазок АЦ в таре — 2 года — занижен. Практически их можно хранить без ухудшения эксплуатационных свойств до 10 лет. Смазками АЦ заменяют распространенные в прошлом смазки № 2, № 17, а также серии ЦКП: АЦ-1 соответствует смазке 4 ЦКП, АЦ-2 — смазке 3 ЦКП, а АЦ-3 —смазке 2 ЦКП. Для приборов в тропическом исполнении наряду со смазками АЦ применяют смазку СОТ. На оптико-механических заводах в смазки АЦ, а также СОТ, СК, МЗ-5, крон, лита вводят, когда это необходимо, коллоидный графит (С-1 или С-2). Такие смазки предназначены для узлов трения, работающих при повышенных нагрузках. Смеси с графитом дополнительно маркируют. Например, АЦ-1-5Г обозначает смесь смазки АЦ-1 с 5% графита.
    Крон I и III (ТУ 38 001191—74) близки по назначению и основным характеристикам к соответствующим смазкам серии АЦ, но обладают лучшими противоизносными и противозадирными характеристиками. Эти смазки используют для окуляров с многозаходной резьбой, где смазки АЦ применять не рекомендуется, так как они нарушают плавность хода и вызывают заедание. При зазорах в резьбе более 20 мкм употребляют крон I, имеющий плотную консистенцию. В узлах с зазором до 20 мкм, работающих с малыми нагрузками, используют мягкую смазку крон III.
    Смазка СОТ (ТУ 38 101382—73) отличается от смазок серии АЦ и крон тем, что содержит неорганический загуститель силикагель. Это улучшает ее работоспособность при повышенных температурах. СОТ применяют вместо смазок АЦ и крон для оптических приборов — фото- и киноаппаратов в тропическом исполнении при зазорах в резьбах более 50 мкм. Для усиления  противоизносных характеристик  в смазку вводят касторовое масло. В качестве антисептика добавляют 4-капроилрезорцин. Смазку СОТ благодаря ее липкости можно использовать не только для смазывания трущихся деталей, но и в диапазоне температур от —50 до 85 °С как противоосыпочный состав. Гарантийный срок хранения смазки СОТ в таре 2 года, практически ее можно хранить дольше — до 10 лет и более.
    Смазки 2 СК, 3 СК, 4 СК (РТМ 3-396—73) кроме масляной основы и углеводородного загустителя содержат каучук. В остальном они по составу и свойствам аналогичны смазкам серии АЦ. При переходе от 2 СК к 3 СК и далее к 4 СК возрастает концентрация загустителя — церезина 80 — и соответственно консистенция смазки. Смазки СК не рекомендуют для работы в контакте с латунными деталями. Они предназначены для узлов трения, где необходима высокая липкость смазки. Смазкой 2СК смазывают каретки с оптическими деталями, имеющими нарезные сетки, смазкой 3 СК — резьбы окуляров, шестерни и соединения с зазором более 50 мкм. Смазку 4 СК используют для уплотнения крышек головок прицельных оптических приборов.
    Вакуумная МЗ-5 (ТУ 38 3012—70) выпускается периодически по заказам потребителей. Ее название определяет область применения неточно. Приготовленная на легком масле МВП, смазка МЗ-5 непригодна для работы в вакууме. Название «вакуумная» было ей дано лишь потому, что она содержит загуститель того же состава, что и уплотнительная вакуумная смазка . Смазка МЗ-5 отличается от других приборных смазок высоким содержанием каучука. Это обеспечивает плавность хода резьбовых соединений (с зазорами более 50 мкм) объективов фотоаппаратов — основного узла трения, в котором она применяется.
    Орион (ТУ 38 001188—74) представляет собой собственно не смазку, а противоосыпочный состав. Его намазывают тонким слоем на внутренние поверхности оптических узлов для улавливания частиц пыли, краски, продуктов коррозии, чтобы предотвратить их попадание на линзы приборов. Нанесение состава орион из растворителя не рекомендуется. Благодаря изготовлению на вакуумном масле Орион можно применять при остаточном давлении до 10 мПа (около 10-4 мм рт. ст.).
    Смазка ВНИИНП-299 (ТУ 38 101324—72)—плотная липкая мазь серого цвета. Готовят загущением вязкой полиметилсилоксановой жидкости силикагелем. Предназначена для использования в механизмах панорамирующих устройств фото- и киноаппаратуры. Высокая вязкость смазки и малое изменение ее с температурой обеспечивает нормальную работу аппаратуры, плавный ход и четкое фиксирование подвижных деталей зимой и летом. Смазка рекомендовалась для применения до —10°С. В изменении № 1 от 1 мая 1976 года температурный предел был понижен до — 30 °С. Можно полагать, что верхний температурный предел применения смазки ВНИИНП-299 (50 °С) занижен. Практическое использование  показывает  работоспособность смазки вплоть до 100 °С.
http://www.expert-oil.com/site.xp/049052057124049051051052.html
Оффлайн santax2
Онлайн Андрей Y
Наверное, ПМС-600000:
Можно и 600000, от зазора зависит. ПМС-60000, -100000, -300000...
60000 купить легко в небольших объемах.
Оффлайн Emeritbergmann
  • Благодарностей: 23
  • Скучающий экс-шахтёр.
    • Сообщения от Emeritbergmann
Крон I и III
Дельта I и III (ТУ 38. 101833—80) близки по назначению и основным характеристикам к соответствующим смазкам серии АЦ [95]. Противоизносные и протнвозадирные характеристики смазок дельта удовлетворительные. У смазки дельта III Рк достигает 380 Н, а Рс— 1260 Н. У смазки дельта III нормируется небольшой предел прочности (5=30 Па), фактически же он превышает 200 Па.
Старое наименование смазок дельта I и III — крон I и III. Оно было изменено при замене антиокислительной присадки n-окси дифениламин наф- тамом-2. Замена антиокислителя была связана со случаями дерматита при работе со смазками крон (дельта) и орион. В 1982 г. в смазках дельта, а также АЦ из-за прекращения производства масло МС-6 было заменено маслом МС-8. Для компенсации повышенной вязкости масла МС-8 в дисперсионной среде повысили долю диоктилсебацината. Смазки дельта используют для окуляров с многозаходной резьбой, где смазки АЦ применять не рекомендуется, так как они нарушают плавность хода и вызывают заедание. При зазорах в резьбе более 20 мкм употребляют смазку дельта I плотной консистенции, в узлах с зазором до 20 мкм, работающих с малыми нагрузками, используют мягкую смазку дельта III. Смазки дельта заменяют старые смазки типа 4ЦКП (№ 2).
http://www.bibliotekar.ru/6-smazka/32.htm
ЗОМЗ: БПЦ7х50; КОМЗ: БПЦ5-8х30, БПЦ3-12х45 (рубин), БПЦ15х50, БПОс10х42, Б7х30.
Смотреть нужно не НА бинокль, а В бинокль.
Оффлайн Алексей78
На алике посмотрел, продают пмс в малом объёме,  максимальная - 60000. Но судя по всему она по вязкости будет такой же, которая сейчас у меня в бинокле. Значит нужно искать с большей вязкостью, по разумной цене ...
Оффлайн santax2
В Минске у нас несколько объявлений нашел пмс-600000
Оффлайн santax2
https://www.силан.рус/goods/83639489-pms_100000_ultravysokovyazkaya_silikonovaya_zhidkost
Смешивая смазки с разной вязкостью, можно подобрать нужную.
https://youla.ru/moskva/kompyutery/aksessuary/pms-1000000-niemietskaia-diempfiruiushchaia-smazka-5ee8f016e4099a4f9a2e4c9d
А еще ПМС-1000000 и ПМС-2000000 (миллион и два миллиона) применяются для лифтов крышек унитазов:
https://otdelka-remont.ru/remont-mikrolifta-unitaza-zamena-smazki/
https://100uslug.com/remont-mikrolifta-kryshki-unitaza-svoimi-rukami/
 :D :D :D
:o
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
На авито в Ульяновске у широко известного в узких кругах продавца продается оптическая смазка по 150 руб. за баночку.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
У них реально "дельта" ? Не литол какой-нибудь?
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Думаю не найдете дату. Примерно 70-е года. Несколько сот компаний клепали одинаковые бинокли. Их уже не осталось практически.
Бинокли простые, по сути японский ширпотреб. Механика приятная, точная, плавная, оптика не очень, резкость не высокая. Призменные блоки у всех одинаковые.
Спасибо. Механика действительно очень хорошая плавная, - похожа на Цейсовскую. На счёт оптики не соглашусь. Картинка очень резкая. В сумерках, его возможности открываются во всей красе. По ночному небу очень впечатлил. На уровне глюка наблюдал с ним комету C/2020 M3 ATLAS
Оффлайн Только посмотреть
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Только посмотреть
Могу только предполагать, что японцы собрали в корпусе от 8х30. У них почти все бинокли в этом корпусе. У ЗОМЗ корпус большой, от двенашки, у СОМЗ тоже не маленький. Встречал японский морской бинокль, довольно крупный, с корпусом похожим на советский БМ - огромные окуляры с раздельной фокусировкой, очень резкая объемная картинка. Название не запомнил, но видно, что специальный морской прибор.
Ps а может и не японский, просто с Японии привезен, ещё во времена автобизнеса
Оффлайн vovan717
    • Сообщения от vovan717
А что не так с Комзовскими 15х50?
Вынос зрачка немного маловат, фокусировочный узел слабоват, - заедает при выдвижении. Сам бинокль не плохой, но производителям стоит немного улучшить узел фокусировки. Мне нравится близкий его брат БПЦ 16x50 от ЗОМЗ. У него всё добротно сделано и вынос хороший, и механика
Оффлайн Шура Астраханский
  • Благодарностей: 20
  • Участник виртуального космического путешествия
    • Сообщения от Шура Астраханский
Гнезда для штатива нет. И это на 15 крат то.
Наглазников можно сказать нет.
Эстетика отдает казенщиной и тоталитаризмом.
Может кому то и по вкусу.
