A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2732063 раз)
vvdimon, Alisa777 и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Шура Астраханский
  • Благодарностей: 20
  • Участник виртуального космического путешествия
    • Сообщения от Шура Астраханский
Можно поинтересоваться: много видно в бинокль формата 5x20 на ночном небе? Как то раньше пользовались биноклями 10x50, 10x56 для наблюдений с рук и большинство не жаловалось. Обсуждений всерьез оптики с линзами 20мм применительно к астрономии я вообще до недавнего времени не припоминаю на этом форуме.
Видно почти столько же как в 7х35. Только вес и размер в 3 раза меньше.
Оффлайн SG919
    • Сообщения от SG919
Вот читая такие споры я и пришел к необходимости (в моей ситуации) иметь набор биноклей - из-за того, что бинокли разной размерности дают разный эффект. Но проблема согласованности биноклей в наборе оказалось не такой простой, как сначала казалась
Бинокли: 7х30 КОМЗ Секунда, 20х70 (переделанный 25х70 СОМЗ), 12х40 ЗОМЗ, 16х50 ЗОМЗ, Celestron 25х100. Иное: ЗРТ-457М, Алькор
Оффлайн fleetwood
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от fleetwood
или..подкопить деньжат и взять что-то одно, но очень хорошее и не обязательно новое с магазина.
Docter Aspectem 80/500 VARIO 20-50x80, Carl Zeiss (Jena) Dekarem 10x50 Q1, Carl Zeiss (Jena) Deltrintem 8x30 Q1 multicoated, ЗТ8-24x40 Зеница (КОМЗ)
Оффлайн sergio_b
    • Сообщения от sergio_b
сейчас угадаю.... Декарем 10х50? )))
Nikon EDG 8x32, БКФЦ 5х25 12°
Оффлайн fleetwood
можно и его, но было заявлено чтобы апертура была 70+, поэтому не декарем)
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
[/quote]
[/quote]   Это как такое может быть? При том что у 7x35 мм бинокля площадь объектива больше почти в 3 раза да ещё и увеличение побольше?
Сантел MCT-180      Miyauchi 20x77     Minox 10x44     Zeiss 6x30     Minolta 7х50     Турист-3
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ни хрена
не понял.
Ну и что?
Это не та разница как скажем между 40мм и 80мм. И да, прирост видимости деталей в основном за счет кратности.
Если у вас есть 7х35, поставьте на него диафрагмы 21мм (именно столько у Примы.
Сами сравните и увидите.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2020 [11:32:37] от Шура Астраханский »
Оффлайн Or4e
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Or4e
Это недоразумение вброшено на форум, подхвачено новичками и мусолится. Скажем так "многое" в него не видно, но больше чем глазами. Из личных наблюдений минимальный бинокль 8х42 (сверхширики будут интересны тем, что окулярное поле будет 70* и более, что создаст лучшее погружение). Применив к нему 2" фильтры на объективы можно попытаться (от зоны наблюдений зависит) вытащить виды слабых, протяженных, туманных объектов. Если таковы объекты не интересны, то уменьшаем зрачек в биноклях на 4 и ниже (скажем 12х42 легко вытянет спутники юпитера) и наблюдаем яркие объекты. Сам лично сравнивал, 10 км от МКАД, в 7х50 искатель БТО не видно (в 90% наблюдений), в самоделку из 2х искателей 15х50 туманность заметна, при установке фильтров UHC центр приобретает очертания (ИМХО). Там же шаровики 6,5 зв в 8х40 не видно в 20х80 как туманные пятна размером с горошину перца, в 28х110 что то искрится в пятнышке (глюк?)...).
APM 28x110, DS 20x80, БПЦ 20х60, GK 8.5x50 EW, БПЦ2 12х40, Nikon Actkiokn EX 8x40 CF WP, Pentax PCF 8x40 Asahi Japan, Nikon Action 7x35, Celestron 102/500, SW 909, Levenhuk Mak 90, Очкоскоп 70/1000
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
Вот начиная с диаметра 40мм и рассматривали варианты, впрочем, если людям нравится использовать оптику с диаметром 15 - 20мм - ну, пожелаем удачи. По поводу шаровиков - на идеальном небе в 110мм бинокль m13 может и распадётся на "звездную пыль", в 77 мм мне не удалось, хотя небо было среднее.
не понял.
Оффлайн TheUser
    • Сообщения от TheUser
Если дело касается Veber Prima 5x21, то надо понимать, что у этого прибора есть свойство, которое не определяется только лишь такими параметрами как кратность и аппертура, - это светопропускание. У него немалая светосила, обусловленная применяемыми стёклами.
Оффлайн Aliot
  • Благодарностей: 164
    • Сообщения от Aliot
Дайте пожалуйста определение, что такое светосила (просьба не путать со светопропусканием)? И если можно поподробнее, в чём особенность стёкол в Veber Prima что они светосилу могут даже увеличить?
Сколько светопропускание в этой приме и как это влияет на количество собираемого света?
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Оффлайн mikon76
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от mikon76
У Вебера особые стёкла? Бутылочные имеются ввиду может быть?)
И нет ему ни края, ни конца.
Сияют светом неземным солнца…
                     Константин Михайлов ©
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
У Вебера особые стёкла? Бутылочные имеется ввиду может быть?)
Я что-то пропустил, и верховного адепта Вебера забанили?
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн mikon76
Канопуса что-ли?)
Оффлайн TheUser
2 Aliot, mikon76
у вас был в руках этот бинокль?
Оффлайн TheUser
а почему вы считаете, что такое определение является физической величиной? и почему ваше стремление не путать эти два понятия должно означать, что они действительно являются строго определёнными объективными показателями, которые могут точно отражать свойства оптического прибора?
оба коэффициента, которые называют в литературе светосилой (и квадрат относительного отверстия и отношение диаметра объектива к фокусному расстоянию) на самом деле условные, оценочные величины.
то, что на рынке сложилась практика применения D/f или квадрта отн.отверстия для описания оптических приборов мало чего значит для оптики.
в своём посте понятия светосила и светопропускание я использовал как синонимы, потому что считаю, что их так и следует использовать, ведь в конце концов речь идёт о количестве света, которое способен привести к глазу оптический прибор, а оно уж никак не может быть равно икусственным квадрату отн.отверстия или D/f; тем более в отношении к биноклю.
Оффлайн TheUser
более того, очевидно, что вы поняли о чём речь, не очевидно только, зачем вам потребовалось
Оффлайн Aliot
2 Aliot, mikon76
Не было. Я театром не интересуюсь специально, бываю конечно иногда.
У меня есть 8×30 и он уступает по небу 10×50, а этот в свою очередь заметно хуже чем 18×70.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2020 [19:55:55] от Aliot »
2 Aliot, mikon76
Проблема другом.
Хотя бы расчитали по формуле 5x21 предел проницания.
Оффлайн Or4e
    • Сообщения от Or4e
Ну можно грубо прикинуть бинокль с 21мм объективами по проницанию по звездам 21*1,41=29,61 мм апертуре телескопа ... 42х1,41=59,22~60мм. Ну в общем то в ветке рефракторов 30 и 60 сравнивать и не стали бы, а мы тут димагогию развели )))
