A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2643527 раз)
Оффлайн Гагарин_1
  • Благодарностей: 16
  • Самый часто посещаемый форум !
    • Сообщения от Гагарин_1
Какие неожиданные результаты!
Неужели в Екатеринбурге настолько темное небо ?
Delta Optical TITANIUM 10x56; KOWA BD 32-8XD Prominar
Оффлайн Deneb_2012
    • Сообщения от Deneb_2012
Но, даже, 10х50 в ночные бинокли записывать я бы не торопился.
Написано немного сумбурно и если я вас правильно понял, то не у всех людей зрачок раскрывается до 7мм, мне например 7х50 не подошел, поэтому перешел на 10х50. А 16х50 со зрачком 3мм это уже темень.
Оффлайн Aliot
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Aliot
Да всё понятно Игорь (Ёж65) написал. Темень это только по городским меркам. Дипскай мы видим  из-за разности контраста, а М42 достаточно яркий объект, поэтому увеличение кратности ×16 против ×10 позволило больше увидеть. Ну а ЗРТ если не ошибаюсь имеет апертуру 70мм, что ещё позволяет увеличение добавить. Вообще для ярких дипскай оптимальный выходной зрачок  рекомендован 2мм.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2020 [12:29:21] от Aliot »
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Оффлайн Гагарин_1
Ага, вчитался...
Тоесть формат 7х50, совсем плох оказался ?
Оффлайн Aliot
Не то чтобы плох, 7×50 это изначально морской бинокль, большой выходной зрачок и наверное лучший сумеречный бинокль. Хорош он и для астрономии, но:
1. Нужно идеально тёмное небо,
2. Для наблюдения тусклых протяжённых объектов типа Вуали и Северной Америки, но реальность такова что тёмное небо (как минимум сине-серая зона) уже редкость, для наблюдения протяжённых слабоконтрастных объектов, тёмных туманностей нужны дипскай фильтры типа UHC, OIII и на бинокль их надо ещё приспособить.
7×50 по наземке в сумерки в общем
Все дипскай объекты доступные в 10×50 будут видны и в 7×50, но чуть менее контрастно и будут чуть меньше в угловых размерах. Так то все это знают ...
« Последнее редактирование: 25 Сен 2020 [12:51:15] от Aliot »
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
Подскажите пожалуйста, надо выбрать размер бинокля. Основная цель - дипскай. 15x70 или 20х80.
15x70 дешевле и легче. Весит 1,7 кг. 20х80 весит 2,5 кг. Штатив по описанию на 4 кг нагрузки. Потянет ли он 20х80 достаточно устойчиво или может быть тяжеловат?
На сколько большая разница по дипскаю будет в 20х80 по сравнению с 15х70?
102/714ED
Оффлайн Deneb_2012
Разница зависит от качества неба, но лучше сразу брать 20х80.
У меня Штатив Konus Tripod-6 180см на 5кг и на нем установлен и крепко сидит бинокль 20х80 2,1кг.
Так что берите 20х80.
Оффлайн AWO
    • Сообщения от AWO
Спасибо. Небо хорошее, деревня.
102/714ED
Оффлайн Шура Астраханский
  • Благодарностей: 20
  • Участник виртуального космического путешествия
    • Сообщения от Шура Астраханский
А как насчет формата  30х80? Все равно на штативе, но проницание выше. И по Луне и планетам лучше.
Оффлайн Deneb_2012
Для Луны и особенно для планет нужно х100 и выше. Да и при х30 уже обзорность будет слабая, а AWO хочет смотреть дипскай.
Оффлайн AWO
    • Сообщения от AWO
Я таких и не встречал даже.
102/714ED
Оффлайн Deneb_2012
Есть такие бинокли, но это очень редкий формат.
В Китае можно такой приобрести. С бесплатным возвратом в течении 15 дней. По качеству оптики сопоставим с Селестронами. Но да, он для более опытных наблюдателей, разделять двойные, более компактные звездные скопления и по Луне. Зрачек 2,66. Вроде бы мало. Но Эрнест советует как раз по туманностям. В 25х70 некоторые вполне успешно наблюдают.
Оффлайн AWO
    • Сообщения от AWO
Ну меня все же только эти два формата интересуют.
102/714ED
Тогда смотрте SkyMaster версии PRO, или Levenhuk Bruno Plus. Качеством они выше.
Оффлайн AWO
    • Сообщения от AWO
Да собсна про них и спрашиваю)
102/714ED
Тогда читайте. По моему хороший выбор.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,95344.msg3817444.html#msg3817444
Оффлайн AWO
    • Сообщения от AWO
Читал, другие тоже видел. 20х80 больше понравился, хоть и дороже. Вес только смущает, но в комментариях к штативу пишут, что 20х80 бинокли хорошо несет.
102/714ED
Оффлайн Zenzuug
  • Благодарностей: 8
  • Не уверен - не обгоняй!
    • Сообщения от Zenzuug
Экспериментировал с Конусом 20х80 от 14х80 до 36х80. Остановился на последней версии. Но как говорил "индус" у каждого свой вкус! ( и женился на обезьянке...) :'(
Смотри в обе!
Окуляры меняли?
Я догадывался что для апертуры 80 можно 30 крат спокойно ставить.
Проблема в хроматизме, но так и у 20х80 он немал и ничего.
ED объективы нужны. В Алиэкспресс видел такой 20х80. За 30к продают.
