A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2832888 раз)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 478
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 Главное, что это смогут делать не только грудные дети, но и достаточно большие дяди...
Оффлайн Альдебаран
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от Альдебаран
см какие модели Андрей, макс мзр более 75 мм  !!! мм например у большинства sears discoverer это точно, проверено.  Так что не обделены люди  с большим мзр :) да и крайние значения мало у кого, тем более вы подтверждаете своей статистикой наблюдений.
   МЗР 62- 64 мм самое большинство имеет людей если я не ошибаюсь :) Конструкций разных много, окромя свфифтовской: sears. siam cat. green cat. jason. buschnell. tasco ward"s и пр старички имеют по максимум не менее 75 мм.
А вот более современные минольты, бауш и ломбы, пентаксы немного увы обделили до 70мм, это правда :'(
То что лейки имеют такой большой диапазон МЗР, это конечно круто :)
52-75 мм наверное самый хороший диапазон.
бино что у меня в подписи  (кстати тоже делают азиаты)
например по факту замеры моделей Delta optical titanium (Польша-Филлипины):
 8х42 и 10х42 имеют МЗР от 52 до 74 мм
 7х50 от 53 до 74 мм.
 8х56 ЕД и 8х56 с 10х56 от 53 до 75 мм
 9х63 от 54 до 74 мм
 а вот экстрим 10,5х70, 10х50 и 15х70 имеют  ограниченный диапазон ввиду другой конструкции от 57 мм до 75 мм, правда они детища UO(Китай)
« Последнее редактирование: 01 Фев. 2014 [21:09:29] от Альдебаран »
astroproservice.com
Оффлайн konstantinopol
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от konstantinopol
уважаемые коллеги, азиатчина понятие растяжимое  :-\ ...
тот же аудюбон выпускался как средние по качеству, ширпотребовские ...
а с другой стороны,  непревзойдённая 820 модель 2000-2005 годов...
Андрей, какой именно аудюбон ты юзал и в сравнении привёл ?
http:///ссылка запрещена правилами форума//review/katalog-obzorov-binokley
 Так написано же, 804 R.
ну это инструмент практически без просветления в современном понимании ....
механика, в сравнении с 820 и экстралайтами то же простовастенькая ...
Не знаю, написано "Мульти", просветлено всё.
Оффлайн UFOLOG_Rus
  • Благодарностей: 67
  • Make Cosmos, not war! Make asteroid protect Earth!
    • Сообщения от UFOLOG_Rus
Смотрел вчера в два бинокля поочерёдно в тот самый Galileo 10x90 60mm Zoom, который сподвиг меня купить свой Nikon 12x50, а точнее именно спутники Юпитера увиденные в него :) Разница конечно приличная, как то даже ахнул от, взгляда в свой Никон после Галилео, из за большего поля зрения похоже и как будто больше звезд проступило на небе в него сразу. Понял, что сделал вполне правильную покупку, спасибо форуму. Поиск по небу в Никон гораздо легче и комфортнее, улей в раке нашел впервые в него, на малых увеличениях Галилео тоже вполне неплох, но якобы его преимущество в зуме по сути таковым не является, на большом зуме он оч. плохо фокусируется, хотя почему то тум. Ориона меня впечатлила в него больше, здоровее она в него при зуме и голубой аберационный ореол ей оч. ‘‘идёт‘‘ :)
Понял, 12 крат с рук для меня самое-то.
Мороз около 18 был, Никон вполне нормально центральным роликом фокусировался, туго, но это не проблема, кстати его хорошо обрезиненый корпус позволил 15 минут наблюдать без перчаток, за Галилео тяжело (холодным он быстро становится) держаться в мороз голыми руками...
Человечество не умеющее решать сообща проблемы - это мёртвое человечество!
Чтобы стать хорошим уфологом, для начала нужно стать хорошим ЛА и отличать НЛО от МКС на глаз!
- Meade ШК 8'' на EQ-3 (сталь)
- Бино Nikon Action EX 10x50 и такой же 7x35
- Фотик Canon 550d
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
Как приятно слышать такие восторженные отзывы! :)
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн val66
    • Сообщения от val66
Мужики кто тестил БПОс 10*42 на заводе предлагают за 5732р.Как вообще аппарат достойный или лучше переплатить и взять никон монарх или что еще?
SW MC80 ЮКОН 20-50*50.БПЦ12*45М.ПРАКТИКА 7*50.НИКОН 10*50
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
  Бинокль хороший за свои деньги....
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн val66
Виктор спасибо но прошу уточнить он лучше никона Акулон 211 10*50 который у меня есть стоит ли покупки?
Оффлайн Виктор С.
  Я думаю, что картинка будет лучше, чем в бюджетном А211....
Оффлайн Альдебаран
val66, delta titanium 10x42 оч даже ничего, рекомендую, в пределах вашего бюджета, и поле достаточно широкое 6,5 гр, и FMC  и заполнен азотом, 5 лет гарантии.
заметно лучше никона Акулон 211. :)
что то другое в диапазоне 150-200 уе сложно рекомендовать достойное, окромя б\у.
« Последнее редактирование: 01 Фев. 2014 [19:30:29] от Альдебаран »
astroproservice.com
Оффлайн val66
уважаемый Альдебаран а как на счет БПОс 10*42 вы тестили что скажете?
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Вас внешний вид и то что он весит за полтора кило при этом не имеет гнезда для штативного адаптера не пугает? ::)
Оффлайн val66
абсолютно не пугает главное какая картинка а на штатив можно любой бинокль приспособить
Оффлайн Pafnutiy
А зачем вам сразу на штатив, у него апертура то какая?  8) С такой апертурой, это носимый бинокль должен быть, а не кирпич  :D
Кстати, а вам бинокль то для чего?  ;)
Оффлайн val66
как для чего конечно и днем дали посмотреть и млечный путь с прочими плеядами гиадами насладится
Оффлайн Альдебаран
нет, к сожалению, но думаю он лучше как говорит Виктор бюджетного никона.у казанца конечно вид сурьезный, вынос окулярный большой, поле конечно небольшое, всего 5,5 гр. вес и габариты, особо не для похода учитывая апертуру 42 мм.
astroproservice.com
Оффлайн val66
ладно попробую взять и протестить хотя опыт у меня небольшой но раз у корифеев биноклестроения нет такого опыта будет полезно хотя-бы сравнить с теми что у меня есть
