A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2646623 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
Ага, это Вы Ноктивид не пощупали. Лучшая из биноклей Лейки оптика и сапожная резина в покрытии корпуса.
Владимир, а нельзя ли подробнее про Noctivid?
З.Ы. я там был в субботу с 12:40 до 17:20
А мы с открытия до 14. Странно что не встретились, павильонов с биноклями было всего ничего.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
А то, что у 8х32 и 10х42 картинка отличается не заметили?
Про какое отличие вы говорите? Я не сравнивал их целенаправленно между собой. Заметил, что все-таки поменяли тип дисторсии, хотя условия для теста плохие были. Ввели что-то похожее на слабую подушку.
А идеальный фокусер это какой? Где его можно покрутить?
На Nikon SE или E2
ЗЫ. Какие-то негативные у вас комментарии. Больше на придирки похоже.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
И как все это сказывается на эксплуатационных качествах бинокля?
Это уже из области психологии. Если какая-то неаккуратность в исполнении потребительского товара владельцу не нравится, постоянно досаждает, то даже при нормальном техническом состоянии эта вещь и пользование ею будут восприниматься негативно. Порой даже "не тот" дизайн изделия (при полной исправности предмета) может послужить причиной замены этого изделия. Но это, конечно же, зависит от владельца: кому-то пылинка или царапинка портят всю жизнь, а кому-то и треснутое стекло - не помеха.
Оффлайн Bronik
    • Сообщения от Bronik
Это  точно.
50  Руско -советских биноклей и пр.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2610
    • Сообщения от wad
Верно. Все зависит для чего человек покупает эту вещь - что его больше интересует: функционал или эргономика-эстетика.
А какой бинокль лучше для наблюдения дипская всякого? Я так понял, для дипскаев большое увеличение не нужно, а нужна проницающая способность. А проницающая способность зависит от чего, от светосилы или от апертуры?
Проницающая способность зависит от двух основных факторов - в первую очередь от апертуры и во вторую - от увеличения (до проницающего). Поэтому чем больше апертура и увеличение у бинокля, тем выше его проницающая способность (у биноклей редко бывает так, чтобы увеличение было равно или больше проницающего, как правило меньше, если конечно бинокль не с зум-окулярами).
Классика для таких биноклей с максимальным проницанием: формат 20х80 и еще лучше 25х100 (но тут поле зрения чуть меньше и некоторые другие проблемы начинают вылезать).
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
Доброго времени суток! Интересует вопрос, знающих, - имеет ли место то, что у бинокля половинки немного разные т.е визуально. Имеет ли бинокль из-за этого какую-то практическую различность половинок, либо же они абсолютно одинаковые?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Бинокль не двоит, глаза не устают?
http://astrovrn.ru
Оффлайн alex183
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от alex183
У меня еще 1 вопрос насчет подзорных труб. Они все сейчас идут с зум-окулярами. А вот как этот зум-окуляр устроен, и за счет чего достигается изменение фокусного расстояния? Догадки мне подсказывают что внутри имеется некая подвижная линзовая система. Может у кого-нибудь схемка зум окуляра есть?
БПЦ 20х50 СОМЗ мод. "Беркут" 99 г.в.
Самодельная ЗТ 45х60 галилеевской системы
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн Fedfer
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Fedfer
Имеет место аккомодационная приспосабливаемость органов человеческого зрения к практической различности половинок биноклей, изготавливаемых китайцами. Поэтому они все косоглазые.
Рефракторы..., рефлекторы..., главное - ГЛАЗА!!!
Оффлайн Астролябьев
Правильно. Если совсем просто, то внутри корпуса окуляра одна группа линз находится в неподвижном положении, другая - перемещается относительно нее в продольном осевом направлении вращением кольца на оправе окуляра. В результате - меняется фокусное расстояние.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Отрицательный элемент (чаще одна линза) либо дальше, либо ближе к остальным элементам (по аналогии с линзой Барлоу и ее удлинителем- например Барлоу 2-х кратная, а если присоединить удлинитель, то становится 3-х кратной.) Кстати, на зум-окулярах это хорошо заметно- как передняя линза окуляра меняет свое местоположение с изменением фокусного расстояния окуляра. :)
Оффлайн Астролябьев
Да, совершенно верно. Это превосходно видно "невооруженным" глазом: и как перемещаются линзы, и как меняется диаметр зрачка. В ЛОМО-ЗУМЕ, например, перемещаемая группа линз ездит в обойме по пазам-направляющим, при этом сама не вращается относительно диаметральной плоскости.
Оффлайн alex183
  • Благодарностей: 8
Надо полагать, что и светопотери в зум окуляре будут больше из-за этих дополнительных линз...
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Эти линзы не являются дополнительными . В этом и суть преимущества перед Барлоу , где последняя и является дополнительной .
    Предположительно . А за точной инфой к Юдину Алексею .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Астролябьев
Могут. В иных зум-системах - в варио-окулярах, варио-объективах - бывает порядка 20 линз или около того. Поэтому вопрос просветления стоит существенным образом.
Оффлайн alex183
  • Благодарностей: 8
вот вот, просветление... а в китайских гляделках просветления нет скорее всего.
то-то я удивлялся, почему в брессере 10-90х80 картинка была такая же темная как в моей самодельной трубе галилеевской системы...
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн Астролябьев
Картинка была темной и на 10х (8 мм выходной зрачок) и на 90х (0,8 мм выходной зрачок)?
Оффлайн santax2
Очень интересно:
https://www.kupit-binokl.ru/blog/-bresser-10-9080.html
Кратность меняется в целых 9 раз! Вес при 80мм апертуре 1000г  :D
Оффлайн alex183
  • Благодарностей: 8
там 90 конечно не было, максимум около 30. на 10х еще более-менее, а на 30 как в сумерках, и резкости нет вообще, с дист. километра невозможно различить зазоры между кирпичами.
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн santax2
Может, там и 80мм не было? Про бинокли с 8мм вых. зрачком я не слыхал.
