A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2459748 раз)
Aliot, nesan2000 и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 789
    • Сообщения от megavoltt71
Давно присматриваюсь к двум моделям биноклей с руфф призмами . До этого был КОМЗ ФОТОН 7Х35 - очень нравился. Сейчас выбираю между yukon Point 8x56  и yukon Point 8x42
8х56
 Технические характеристики
Диаметр объектива, мм 56
Визуальное увеличение, х 8
Удаление выходного зрачка, мм 27
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м 110
Диаметр выходного зрачка, мм 7
Поле зрения, градусов 6.3
Сумеречное число 21.1
Разрешение, сек 7.5
Минимальная дистанция фокусировки, м 3.5
Диапазон фокусировки правого окуляра, дптр -4/+5
Диапазон рабочих температур, град. Цельсия -30...+40
Класс защиты, код IP IPX7
Ширина, мм 145
Длина, мм 207
Высота, мм 70
Масса, кг 1.17
8х42
Увеличение, x 8
Световой диаметр объектива, мм 42
Фокус объектива, мм 140
Относительное отверстие F1/3.3
Диаметр вых.зрачка, мм 5,25
Поле зрения, ° 7.4
Сумеречное число 18,3
Поле зрения, м. на 1000м. 130
Минимальная дистанция фокусировки, м 1.3
Удаление вых.зрачка, мм 21
Предел перефокусировки окуляра, мм ±5
Разрешение, угл.секунд 5.5
Диапазон рабочих температур,°С -30...+40
Класс защищенности (по IEC 60529) IPX7
Гнездо крепления, дюйм ¼
Длина, мм 178
Ширина, мм 128
Высота, мм 58
Материал линз оптическое стекло
материал корпуса пластик
Масса, кг 0,64
Вот и думаю, что лучше из параметров - поле, выходной зрачёк, или сумеречное число.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2013 [14:29:37] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
Для использовать собираетесь?.... ::)  Что стоят такие?
 Да и поле у 8х42 больше....
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 775
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
Здравствуйте.
1) Я бы выбрал у кого поле зрения больше. Приятнее смотреть будет :)
2) Выходной зрачок 5.25 мм. достигается чаще, чем 7мм., который бывает не у всех, даже при полной адаптации глаз.
3) Интересно, разрешение у 42мм. объектива лучше?
4) Масса чуть ли не в двое легче, меньше будут утомляться руки.
Вывод, я бы выбрал 8х42 :) 8х56 выигрывает только по сумеречному числу и то только при условии полной адаптации глаз и 7мм-ом зрачке.
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн megavoltt71
В основном для ночных наблюдений. Учитывая что есть сверхширик 7х35 . А этот с руфф и 56мм, но непойму почему поле меньше, при том же увеличении. И на что влияет сумеречное число. Стоимость 6000р - 8х42 и 8500р - 8х56 в Москве
 Звёздочка - team
Оффлайн megavoltt71
1) С большим полем у меня есть Пентакс 11 градусов . Но всё таки 56мм апертура . Но поле подкачало .
2) Выходной зрачёк я могу использовать по максимому - Есть у меня место без засветки. Впрочем днём взможно тоже буду наблюдать.
3) Вот этот вопрос тоже интересует.
4) Масса не самый важный аргумент хотя тоже имеет значение . Я и в астрономический иногда без штатива наблюдаю.
Вот был бы 8х56 с полем как у 8х42 я бы даже вопросов не задавал ;D
 Звёздочка - team
Если хотите 56 мм. объектив, то может быть тогда лучше формулу 10х56? Например https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,113917.0/all.html
Здесь делились мнениями :)
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн megavoltt71
А может быть . По параметрам не слишком отличается от 8х . С другой стороны есть уже с таким увеличением 11х80, хоть он и тяжелей. Можно даже взять DS 10X70 с раздельной фокусировкой.
Начинаю всё таки склоняться в сторону 8х42 по причине большего поля и меньшего веса. Не факт, что прям сейчас побегу такой покупать . На барахолке бывают и лучше предложения, были бы деньги в данный момент.
 Звёздочка - team
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Андрей, ну и возьми титаниум 8х42. Сейчас там поле 7,8°.
http://astrovrn.ru
Оффлайн megavoltt71
Это который Дельта? Мне Валентин предлогает такой. Но если юкон есть всегда в магазинах, то Валентин не будет вечно ждать, когда я всё таки решу купить и наскребу денег. К тому же у меня есть возможность прийти в магазин, и прежде чем купить его, я могу глянуть и выбрать под свои глаза. Не то что бы они у меня какие-то особенные . Но я уже так выбирал из четырё,х пока не выбрал тот, в который сразу было комфортно смотреть.
 Звёздочка - team
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Андрей Лёвин
ВА этот с руфф и 56мм, но непойму почему поле меньше, при том же увеличении. И на что влияет сумеречное число.
Поле меньше, потому что окуляры длиннофокуснее, для них полевую линзу уже не увеличишь, т.к. виньетирование призмами уже на пределе. Все нормальные бинокли с выходными зрачками 7мм имеют небольшое поле.
 А сумеречное число потому так и называется, что чем оно выше, тем легче различать предметы в сумерках. Но, я тоже так думаю, полностью 7мм зрачка Вы использовать не сможете.
Оффлайн megavoltt71
Спасибо за советы . Тогда решено, что 8х42 оптимальней брать.
 Звёздочка - team
Оффлайн Виктор С.
    Кратко я уже говорил об этом, но повторюсь... На свой страх и риск 1,5 месяца назад я купил этот китайский бино: http://www.ebay.com/itm/Visionking-8x42-ED-Binoculars-birdwatching-Hunting-Waterproof-Bak4-fogproof-/261243718697?pt=AU_Hunting&hash=item3cd356cc29  и НЕ ПРОГАДАЛ! Бино просто ОТМЕННЫЙ!
    История его покупки... Захотелось три месяца назад положить хоть один Руфф-бино в свою коллекцию биноклей. Начались походы в магазины "для ознакомления" с этим типом биноклей. В итоге,  понравились бльше всего бино Никон Монарх... Повздыхал на их цену и ринулся на Е-Бэй. Да, там подешевле можно купить, но все равно продолжил поиски и ознакомление... В итоге для пробы купил из Штатов недрогой бюджетный 8х42 Бушнелл вот такой: http://www.ebay.com/itm/BINOCULARS-H2O-8X42-ROOF-PRISM-BINO-BLK-BOX-/151195455996?pt=Binocular&hash=item2333f391fc Обошелся он мне с пересылкой около 5 тыс. руб. Этот "бюджетник" меня просто удивил - весьма достойно изготовлен, картинка очень и очень приличная, вынос зрачка комфортный и т.д. Пробил его штрих-код - сделан (собран) в США (я думал, что Китай).  Вроде азотозаполнен (не знаю в реальности), водозащищенный и т.д. Добротная твердая, красочная  упаковка (коробка), все документы и т.д. И главное - отменная картинка для бино такой цены! :)
  Так появилось "некое доверие" к этим типа биноклей (руфф) и я решил продолжить поиски...лазил по Форумам оружейным и тому подобным, где ребята некоторые неплохо оптику и приборы подобные знают. Сам же все время "облизывался" на Никон Монарх....  Короче, где-то на Форуме оружейном (не помню каком) нашел инфу по Бино Visionking 8x42 ED Binoculars - отзывались восторженно, даже где-то прочитал, что китайцы его "содрали" с Лейки.... ;D
  В общем решил купить на свой страх и риск... Бино пришел посылкой через три недели. Первые впечатления - сделан очень достойно, поверьте! Все аккуратно, ровненько, зазоры везде минимальные, Приятная на ощупь резина и пластик, механика - все плавно, не люфтит... Бино тяжелый - более 700 граммов. Самое главное - картинку выдает ОТМЕННУЮ!!! Картинка яркая, сочная, резкая! Дисторсия минимальна, вообще не напрягает. Вынос зрачка около 16 мм. Поле зрения 430 ft/1000 yds (8 градусов), окулярное 64 градуса.... Просветление линз "настоящее" и "дорогое" - это сразу видно. Бинокль в целом производит очень добротный инструмент!   Пошел в магазин сравнивать с Никон Монарх 8х42... Ничем этот китаец ему не уступает, ничем!!!... А поле зрения в сравнении - тут Никон 8х42 "отдыхает в стороне"...  в общем бино порадовал меня и я "с ходу" оставил его себе не раздумывая и искать что-то подобное у меня желание пропало окончательно.... ::)
  Спросите про Бушнелл 8х42, что с ним?  Принес его на работу показать коллегам (а вместе с ним и два "ширика" 7х35 японских) - всем все понравилось очень, а один тут же взял Бушнелл и сказал "не продадите - ищу компактный для поездок на природу".... Бино с ходу нашел нового хозяина.
  Так что, уважаемые коллеги, китаю тоже иногда можно доверять!... Рекомендую этот бино Visionking 8x42 ED Binoculars birdwatching Hunting Waterproof Bak4,fogproof однозначно! Не пожалеете!...
« Последнее редактирование: 27 Дек 2013 [15:05:49] от Виктор С. »
Оффлайн megavoltt71
Бушнелл кстати в плеере продаётся за 3000р а 3х40 экстра вайд чуть дороже там же. Ещё я их видел в магазинах "охотник"
А вот Visionking VS8x42YE нашёл за 27000р  :(
 Звёздочка - team
Оффлайн Виктор С.
Андрей, я Вам ссылку дал - там еще и бесплатная доставка... А то, что Вы "нарыли" ценник - так продавцы оценили этот бино и...че бы не продать попробовать отменный бино с ED стеклами за такую цену???....
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
megavoltt71
Если купишь руф 8х42, давай как нибудь сравним с моей дельтой титаниум  ;D
Оффлайн megavoltt71
megavoltt71
Это если я раскошелюсь на тот что по ссылке Виктора? А если я куплю что-то типа Бушнеля или Юкон?
 Звёздочка - team
Оффлайн Виктор С.
Андрей что-то притих.... Наверное глаза от предложений разбегаются... :-\
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
От косячных несьюстированных биноклей.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2013 [13:18:26] от Denk36 »
С уважением. Олег
Это же Немцы! Неужели Карл Цейсс кривой? :D
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн megavoltt71
Я не притих, а думаю - заплатят тринадцатую зряплату или прокатят :-[
 Звёздочка - team
