A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 234027 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #3940 : 28 Сен 2024 [23:15:26] »
Коллеги, есть вопрос о параметрах резьбы на этой детали фокусера от 250PDS.
Коллега Сатурн мне такую утерянную вытачивал под заказ когда-то, он точно знает параметры.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3941 : 29 Сен 2024 [12:48:02] »
На некоторых сайтах эту резьбу называют М54.3 х 1
https://tavcso.hu/en/product/M54x1M48p
https://teleskop-austria.at/M54x1M48p_M543x1-auf-M48x06-Adapter-um-Synta-Crayford-und-Explore
Экзотика, похоже, какая-то. И зачем Синте такое было городить?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #3942 : 29 Сен 2024 [12:55:13] »
Синта изначально копировала свои изделия с японских Такахаши и Виксен, например EQ6. От туда много чего скопировано я думаю включая и резьбы.
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #3943 : 30 Сен 2024 [15:25:06] »
Эта деталь вворачивается в подвижную трубку штатного Крейфорда, а в неё в свою очередь вставляется принадлежность 2" и фиксируется двумя винтами. Есть желание её переделать, посадка 2" там сильно прослаблена.
Какая у неё резьба? Штангенциркуль глумливо показывает диаметр 54,3 - 54,4мм...  Шаг, похоже, 1.0мм
это М54x1 , штатно резьба вроде 0.75 , а у SW шаг 1 , сам долго искал переходник, в итоге мне сначала токарь вырезал а потом и вовсе кликлоком обзавелся .
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн Sergey 62
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Sergey 62
« Ответ #3944 : 16 Ноя 2024 [21:44:04] »
Изящная вещь!
SW2001- EQ5, DeepSky127/820 - SV225
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #3945 : 18 Ноя 2024 [10:06:02] »
Еще советую поменять фторопластовые втулки на которые опирается труба (ось высоты)  на металлические подшипники качения, например для 12  ДОБа я ставил 8 шт. (по 2 в каждом блоке) 6х19х6 мм. Плюс к этому заказал фторопласт толщиной 0.3 мм и наклеил его на внутреннюю часть крыльев монтировки (где прикручены ручки крепящие трубу). Получилось очень плавное вращение без проскальзывания, рывков и т.д. Усилие плавно регулируется поджатием ручек. Фото своей доработанной монтировки прилагаю.
Интересно, спасибо ! А по азимутальной оси какие дороботки сделали или какие возможно сделать ? Подшипник бы туда...но какой ?
Оффлайн zubilo
    • Сообщения от zubilo
« Ответ #3946 : 29 Дек 2024 [18:21:10] »
      Всем привет, всех с наступающим. Кто ни будь подскажет какое ЦЭ у N 250/1200 и какое у 250/1200 PDS? Насколько я знаю они отличаются только размером ВЗ, какой размер ВЗ у N 10 и какой у N 10 PDS ?
Евгений. Спб. SW250/1200. Maxvision 150/1200 ТАЛ-125и75.MT-3s. EQ-5.  HERCULES-4.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #3947 : 29 Дек 2024 [19:21:52] »
У старых синих труб 58мм, у новых, те что ПДС вроде 70мм. Но это не точно.
Оффлайн Aliot
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Aliot
« Ответ #3948 : 07 Янв 2025 [10:48:54] »
Прошу поделиться опытом, есть вопрос. Телескоп SW dob 12". С фиксацией телескопа по высоте проблем нет, а вот по азимуту... монтировка доб 12" идёт уже на роликовом подшипнике и она очень чувствительная, малейшее касание приводит к нарушению ориентации по азимуту. Регулировать усиленной затяжкой гайки опасаюсь, может наверное покрытие ДСП под шайбой протереться при вращении.
Посоветуйте как увеличить усилие вращения без последствий для долговечности монтировки?
Пробовал ставить шайбу увеличенного диаметра, но под ней точно появляются потёртости, вернул заводскую шайбу.
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #3949 : 07 Янв 2025 [10:55:05] »
Затягивайте винт до получения нужного усилия. Ничего там не протирается. При вращении монтировки винт и шайба поворачиваются в месте с ней на тот же угол, то есть относительно плоскости остаются неподвижными, трение происходит во втулке внутри. Если у вас не так то у вас вобще всё не затянуто и болтается.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #3950 : 08 Янв 2025 [12:59:21] »
Юстировку при сборке-разборке хорошо держит?
Ты не один
Оффлайн Aliot
« Ответ #3951 : 08 Янв 2025 [14:06:13] »
Да, очень хорошо. Юстировкой в поле никогда не занимаюсь. Трубу телескопа перевожу в спец.сумке, сшитой на заказ, на дне которой лежит подушка тоже сшитая на заказ. Подушка изготовлена из толстого поролона, обтянутого искуств. кожей и имеет форму в виде жолоба (поролон в центре около 5см, по краям 9см где то). Внутри сумки труба ещё лежит в герметичном мешке сшитом из плащёвки.
По возвращении домой, ближайшим вечером проверяю с помощью чешира центровку ДЗ по отношению к центральной метке ГЗ. Очень редко, один раз за 5 выездов примерно есть необходимость незначительной регулировки. Понимаю, что грамотно юстировать нужно по звезде, но результат наблюдений меня устраивает, да и время не хочется терять.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2025 [14:12:32] от Aliot »
Оффлайн sky-man
« Ответ #3952 : 08 Янв 2025 [14:13:13] »
Синие трубы длинее но не все, белые короче. Поэтому обрезания нет с 58мм и для планет они лучше.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #3953 : 08 Янв 2025 [14:34:20] »
Смело регулируйте, она для этого и предназначена. А иначе при небольшом ветре наблюдения практически невозможны. На моём Добе 12 SW эта гайка почему-то проворачивалась вместе с болтом, пришлось болт зафиксировать снизу обрезком старого ключа. Сверху на гайку  сделал накладку из диска фанеры для удобства регулирования усилия без ключа.
Оффлайн astroserg
« Ответ #3954 : 08 Янв 2025 [15:55:21] »
Ну они и должна проворачиваться вместе с болтом, поэтому в комплекте и два ключа. Я обычно в поле уже регулирую как мне нравится после покупки, потом уже эту гайку не трогаю очень долго.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #3955 : 08 Янв 2025 [16:55:04] »
Ключами, а тем более двумя регулировать крайне неудобно, особенно когда телескоп собран и установлен для наблюдения. У меня был случай когда приехав в поле собрал, начал наблюдения и через  час поднялся ветер, от которого телескоп постоянно поворачивался, из этого невозможно было идти по цепочке галактик, т.к.постоянно приходится трубу подправлять по азимуту. В итоге с трудом подлез под нижний блин вторым ключом, и держа его ( не раз при этом уронив) подтянул гайку, но и уровень установки телескопа сбился. Вообщем потерял почти полчаса наблюдательного времени. После этого снизу поставил ключ, закрепив его саморезами, а сверху диск с гайкой - теперь регулировка осуществляется только сверху и без ключей.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2025 [17:04:22] от Евгений_В »
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #3956 : 08 Янв 2025 [17:49:54] »
А такой уровень он от чего идёт или где продаётся
На Али диаметром 60 мм, металлический корпус.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #3957 : 08 Янв 2025 [17:50:03] »
А такой уровень он от чего идёт или где продаётся? Достаточно крупный, удобный.
"Таблетки" контроля горизонтальности. В стоительных магазинах можно поискать. Продается также на Али
Оффлайн QQMBEAR
    • Сообщения от QQMBEAR
« Ответ #3958 : 09 Янв 2025 [16:30:53] »
Всем доброго времени суток!
Имеется SW Dob 8 Retractable ручной (без автонаведения). Смотрел с помощью него на доступные планеты (Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн), Луну и некоторые шаровики.
Понял, что хочу заняться астрофотографией и исследовать Deep Sky. На моем текущем телескопе делал фото с короткой выдержкой Луны и планет с ручным наведением, и естественно, ничего хорошего не получается.
Задумался о переносе моей трубы на SW AZ EQ-5 или SW HEQ-5 либо SW EQ-6.
Вес трубы: 10 кг
Заявленная грузоподъемность монтировок: 13-18 кг
Вопрос: был ли у кого-то опыт переноса данной трубы на эти монтировки? Насколько будет хороша подобная сборка? Немного пугает возможная парусность подобного телескопа.
Или не стоит изобретать велосипед и прикупить экваториальную платформу для Доба, и ее хватит для астрофото?
« Последнее редактирование: 09 Янв 2025 [16:37:38] от QQMBEAR »
Sky-Watcher Dob 8" (200/1200) Retractable
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #3959 : 09 Янв 2025 [16:57:41] »
для  планет - вполне , сам так снимаю.  Дипскай  уже сложно , но на небольших  выдержках  порядка до 10 секунд на  кадр -  нормально, снимать можно. К тому же это  значительно  проще и легче  в установке, платформу можно установить за секунды  и уже наблюдать- снимать.  Экваториал так быстро не поставишь
Наблюдаю  с 1986 года
