A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 207777 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от slava03
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #2960 : 31 Мар 2023 [23:39:33] »
Тем легче его наводить на объект
Вероятно зависит от особенностей конструкции.
Ты не один
Оффлайн Вася Курочкин
  • Благодарностей: 411
  • По ту сторону сингулярности
    • Сообщения от Вася Курочкин
« Ответ #2961 : 01 Апр 2023 [00:06:42] »
Мы же про доб говорим. Больше доб - больше искатель и ярче в окуляре. А поле обзорное и на большом добе еще большое, не меньше градуса. Выстрел реддотом и объект ваш, а про тусклые галактики и говорить нечего, они банально хорошо видны
Оффлайн slava03
« Ответ #2962 : 01 Апр 2023 [00:17:29] »
И я о нём.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #2963 : 01 Апр 2023 [00:18:14] »
Далеко не факт. Видел на добах и совсем мелочь- типа 6Х30.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #2964 : 01 Апр 2023 [00:20:10] »
Скорее наоборот. Логика проста- чем крупнее труба, тем больше фокус. Чем больше фокус- тем выше увел. Чем выше увел.- тем меньше поле. Почему- потому что стандартный длиннофокус. окуляр- это 30мм.
Ты не один
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 627
« Ответ #2965 : 01 Апр 2023 [00:24:35] »
Я был тоже отказался, ненужные "помощники" на уединении с космосом не нужны!
Ну ну. Особенно по планетам на больших увеличениях )))
Я бы отказался в пользу большего калибра без гоуту.
А я бы отказался в пользу большего калибра с GoTo. Что и сделал после 10’’ на ручном добе и собственного и заводского изготовления.
Ох как прекрасны были планеты в бинку с ES 5x и окулярами 16/68. Увеличение 470х планета с ведением всегда в одной точке, любуешься долго двумя глазами ничего не отвлекает. Но и надо признать сиинг был хороший для такого увеличения.
На ручном добе как вспомню комфорта меньше, надо ловить планету руками на больших увеличениях довольно ловко. Не то. Такого кайфа с бинкой как на GoTo я не получал на ручной монтировке по планетам никогда.
На увеличении 470х Юпитер улетает из поля зрения за 10-12 секунд, при этом находясь не в центре поля зрения детализация у него ухудшается от середины к краю поля зрения из за разного размера аберраций окуляра в центре и далее. Когда стараешься держать руками планету в центре поля зрения возникает дрожь, детализация падает. Планета должна стоять колом в центре поля зрения окуляра там самая высокая резкость и минимальные аберрации у всех окуляров.
Я практик, пишу только из своего опыта пройдя оба этапа: сначала с ручной монтировкой, потом с добом с ведением. Считаю большая апертура 300-400мм заряжена под наблюдения планет, имхо без ведения GoTo она себя полностью не раскрывает по планетам. Никому ничего не навязываю.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2023 [01:55:51] от sky-man »
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #2966 : 01 Апр 2023 [02:47:13] »
Ну а я бы вместо 12" с гоуту взял 14" без гоуту примерно за те же деньги. Так что это исключительно дело личных предпочтений, и у каждого варианта есть свои плюсы и свои минусы.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2023 [02:52:35] от DarkDiver »
SW Dob 10" Retractable;
SR 30/70°, 13/82°, 4/82°; ES 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #2967 : 01 Апр 2023 [02:50:14] »
Ведь чем крупнее телескоп- тем сложнее его наводить на объект. Да и после наводки руками не просто его двигать, особенно при большом увеличении.
Нет абсолютно ни каких проблем ни с наведением, ни с ведением, ни в доб 6, ни в доб 16. Но при использовании больших увеличений наблюдать с гоуту конечно же комфортнее, кто же спорит, но без гоуту тоже вполне возможно. Поэтому, еще раз повторюсь, это дело исключительно личных предпочтений.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2023 [02:59:59] от DarkDiver »
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 306
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #2968 : 01 Апр 2023 [03:42:33] »
С этим не поспоришь, верно, я имел ввиду поиск и наведение на объект. Конечно сопровождение, особенно по планетам совсем не помешает. Но тогда ручное наведение на слабый дискай становится неудобным. Да ещё и стоит как половина телескопа. И мороки с питанием и привязкой добавляется. На выезде обычно я планеты не смотрю, только если в самом конце наблюдений - глаза светить не охота. Хотя по планетам мне ДОБ 12 очень нравится - при хорошей атмосфере (весьма нечасто) очень высокая детализация, не сравнить с Аполаром 125.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2023 [03:52:09] от Евгений_В »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 624
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2969 : 01 Апр 2023 [09:53:31] »
На небе с неизбежной засветкой по протяжённым дипам разницы практически никакой, разве что по ярким планетаркам. По шаровикам получше конечно, но не кардинально. По рассеянкам в меньшей степени.
Хотите верьте, хотите нет, но самую потрясающую яркую туманность видел в рефрактор SW 100ED, когда с новеньким просто "гулял" по небу на даче в 2007 г. (20 км от МКАД, запад, окуляр телевьюшный Паноптик 15 мм) - неожиданно "выплыла" на половину поля зрения. Офигительный контраст! До гробовой доски запечатлелась в долговременной памяти, "живой кусочек ваты", до которого хотелось руками дотронуться.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #2970 : 01 Апр 2023 [10:23:12] »
Рассуждая так можно сказать, что и между 10 и 12 разница не значительная. А вообще, небо с засветкой даже не рассматривается. Под темным небом (темно-синяя зона как минимум) разница между 10" и 14" огромная по любым объектам, а дальше каждый сам решает, кому гоуту, а кому два дополнительных дюйма апертуры :)
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн sky-man
« Ответ #2971 : 01 Апр 2023 [10:38:12] »
+47% площади сбора света, вот вся разница между 10’’ и 12’’.
Площадь главного зеркала:
10’’ = 25см/2 х 25см/2 х 3.14 = 490 см2
12’’ = 30.5см/2 х 30.5см/2 х 3.14 = 711 см2
Площадь вторничного зеркала (центральное экранирование):
10’’ = 6.4см/2 х 6.4см/2 х 3.14 = 32 см2
12’’ = 7см/2 х 7см/2 х 3.14 = 38 см2
Рабочая площадь главного зеркала (после вычета экранирования):
10’’ = 490 см2 - 32 см2 = 458 см2
12’’ = 711 см2 - 38 см2 = 673 см2
Прирост площади +47% между 10’’ и 12’’
458 см2 (10’’) + 215 см2 (47%)= 673 см2 (12’’)
Что такое +215 см2 площади это как плюс 1 телескоп диаметром 170мм по площади сбора света. То есть вы смотрите в трубу 250мм и вам добавляют ещё + трубу 170мм для сбора света. Типа МСТ-180 на добавку ) Мне кажется неплохая добавка.
Поэтому в 12’’ рукава в галактиках ярче, тусклые объекты контрастнее, планеты детальнее. Правда телескоп уже тяжелее, но ещё носимый. А вот 14’’ в исполнении SW уже чугуний, на любителя.
Я считаю 12’’ золотая середина. Спина не железная, есть куча заболеваний межпозвоночных дисков. Вам это надо?
У SW 12’’ уже труба - 20 кг, монтировка 23 кг. Увеличивать дальше веса не советую, надорвётесь, 3 месяца запросто может болеть спина или плечо после таскания, как-то не так возьмётесь, не стоит из себя строить супермена, пробовал таскать и 16’’. Больше 12’’ нафиг, говорю как практик.
Есть вариант ещё собирать и разбирать конструктор в поле каждый раз отдельно оправа, отдельно фермы, и тд. Но это не моё. У меня нет желания с этим возиться. В этом и кайф доба поставил и смотри на релаксе. У меня за тот год и 8 выездов с SW даже юстировка не ушла по чеширу.
Из моей практики комфортный вес трубы которую удобно носить, работать с ней это 5 кг (150/600). 20 кг (305/1500) это максимум.
Если вы новичок и вам впаривают чушь про огромные апертуры проведите простой тест, возьмите дома бутылки 5л и наполните их водой до такого веса как будет весить ваша труба и монтировка, поподнимайте, потаскайте их в руках и сделаете вывод удобно будет вам этим заниматься или нет. Это называется прототипирование. )
Вес Ньютонов SW Retractable:
150мм - 7 кг    :-*
200мм - 11 кг  :good:
250мм - 15 кг  :good:
305мм - 20 кг  :good:
355мм - 25 кг  :-\
400мм - 32 кг  >:D
Значения могут чуть отличаться от светосилы, но веса такие чтобы понимать сколько вам придётся таскать.
Вес монтировок Dob SW GoTo:
150мм - 11 кг  :-*
200мм - 15 кг  :good:
250мм - 17 кг  :good:
305мм - 23 кг  :good:
355мм - 42 кг  >:D
400мм - 48 кг  >:D
На агенастро честно пишут сколько вам придётся таскать в lbs:
https://agenaastro.com/sky-watcher-14-collapsible-dobsonian-telescope-s11760.html
Если вы хотите SW 14’’ 10 раз подумайте хотите вы таскать монтировку весом 42 кг и трубу весом 25 кг.
И тем более хотите ли вы таскать SW 16’’ с весом монтировки 48 кг и весом трубы 32 кг.
Мое личное мнение в топку.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2023 [13:45:48] от sky-man »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2972 : 01 Апр 2023 [11:10:18] »
Предлагаете куда-нибудь в Чили перебраться?
А между 12" и 14", о чём выше говорилось? Не забываем, что поверхностная яркость слабого протяжённого объекта никак не зависит от апертуры при равном выходном зрачке.
И что значит "по любым объектам"? Некто Пожаров например со своим ньютоном 20" с качественной отечественной оптикой жалуется на атмосферу и обычно использует в планетных наблюдениях увеличение не более 300х...350х. Прекрасно его понимаю, атмосфера она такая - не даёт разгуляться. И чем больше апертура, тем сложнее её реализовать по достижимому этой самой апертурой разрешению.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 876
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2973 : 01 Апр 2023 [11:12:42] »
458 см2 (10’’) + 47% = 673 см2 (12’’)
   Ничтожно мало!     Конечно разница чисто косметическая.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #2974 : 01 Апр 2023 [11:36:51] »
На мой взгляд имеет смысл наращивать апертуру с шагом 100 мм.  300мм-400мм-500мм.
 Можно конечно и перескочить, если условия позволяют.Но не соглашусь, что разница между 300-400мм по туманным объектам так уж незначительна.
8х30 и др.
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Астрофотограф, Астроном
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #2975 : 01 Апр 2023 [11:44:32] »
Добрый день коллеги. Можете подсказать, кто и как выкручивается в свето-изоляции трубы ньютона (200мм у меня)? Шапка тут не подойдет, т.к. у меня стоит вентилятор на заднем фланце. Нужно что0то другое.
Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15, 60мм Svbony (гид).
ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, ZWO ASI178MM (гид), Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
[/u
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2976 : 01 Апр 2023 [11:55:02] »
Максимум 14". Дальше по соотношению цена/результат/эксплуатация смысла не имеет. С 2007 г. неизменно привержен этому принципу. Какие баталии были на форуме в 2007-08 гг!
Феанор "требовал" не менее 30". В итоге продал 18"-ку, сейчас пользует 14".
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2977 : 01 Апр 2023 [11:56:17] »
  Что за светоизоляция трубы ?  Раскройте суть вопроса, плиз.    Ньютону светоизоляция  не требуется,  наблюдателя бы светоизолировать перед тем, как в трубу смотреть.
« Ответ #2978 : 01 Апр 2023 [12:37:31] »
Всегда с завода существуют проемы в системы куда свет может проникать в трубу. Это отлично заметно когда я включил астрокамеру в дневное время и увидел, что есть пробитие света. Нашел эти так сказать 'дырки' на стыке трубы и корпуса с главным зеркалом. Прикрыл пальцами и увидел как кадр в разы потемнел (лайф режим). И это все днем экспериментировал, а так если фонарь будет не подалеку бить ночью, то это потеря качественного кадра или кадров.
[/u
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #2979 : 01 Апр 2023 [13:04:42] »
По весогабаритам и росте эффективности согласен. Но если смотреть с моей колокольни, то имея 12",
брать 14"смысла вообще не вижу. Если рости, то до 16". :(
8х30 и др.
