A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 208973 раз)
Оффлайн Вася Курочкин
  • Благодарностей: 411
  • По ту сторону сингулярности
    • Сообщения от Вася Курочкин
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #2740 : 06 Ноя 2022 [17:08:27] »
Нужна тележка под монти. Ее носить неудобно, было дело, носил такую пару раз.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 628
« Ответ #2741 : 06 Ноя 2022 [17:25:47] »
А когда таскал в сборе, то и после 10 метров болит спина на следующий день.
В сборе? А так можно? 12” ведь 45 кг тогда весит 😆
« Ответ #2742 : 06 Ноя 2022 [17:38:05] »
Протрузия обычно излечивается, но лучше до этого не доводить, иногда оканчивается инвалидностью. Впрочем, тут все как с другими грузами. Мешки с цементом и прочими строительными смесями, а также тещин шкаф таскать не менее полезно))    Все мои проблемы с позвоночником вылезали после таскания мебели или какого-то сельскохозяйственного дерьма.  Только единожды натрудил прясницу, таская туда-сюда - надцати килограммовый шлифовальник (месяца через 2 полностью прошло), но с астрономией это связано лишь опосредовано. Добы сколько раз таскал, без последствий вроде. В смысле, позвоночник не сказать что новехонький, но гораздо больше времени, чем телескоп, протаскал разнообразные тяжести весом как минимум не легче.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2022 [17:46:24] от Феанор »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 625
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2743 : 06 Ноя 2022 [17:39:05] »
Короче я тут хвалю dob 12, но вот такая штука, увозил его с дачи, теперь второй день болит спина. Хоть он и весит 25 кг монти и 20 кг труба.
45 кг должен как минимум 16" доб весить.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 299
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #2744 : 06 Ноя 2022 [17:39:23] »
В сборе я переставлял с места на место, ну там два-три метра. Но далеко тащить просто неудобно.
Оффлайн sky-man
« Ответ #2745 : 06 Ноя 2022 [17:40:49] »
Должен то должен, но реальность другая. 20 кг труба SW 12” ретрак, 25 кг монти” SW 12GoTo, в сборе 45 кг. Доб 16 SW весит на порядок больше, таскал и то и другое.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 306
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #2746 : 06 Ноя 2022 [17:55:13] »
Да, но дико неудобно, ну и тяжело конечно.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2747 : 06 Ноя 2022 [18:09:08] »
Мне свой 14" уже лень тягать, валяется бедолага в сарае на даче. Труба около 20 кг, монтировка добовская с экваториальным клином (не путать с экваториальной платформой) и обычными шаговыми приводами по осям где-то 10 кг, может чуть больше (особенно с облегчением монтировки при расчёте не заморачивался).
Лет 10 назад прикидывал апгрейд трубы в плане снижения веса без изменения базовой конструкции и центровки. Где-то килограмм с гаком можно скинуть, но заморачиваться не стал.
« Ответ #2748 : 06 Ноя 2022 [18:24:48] »
Так Вам для стационара павильончик - и красота.
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #2749 : 06 Ноя 2022 [18:38:00] »
14"  валяется бедолага в сарае
!!! прикольно!!!
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #2750 : 06 Ноя 2022 [18:44:05] »
 У меня 300мм F/4,89 с сплошной трубой . Вес самодельной трубы с оптикой искателем и фокусером
22 кг. Выношу из гаража по частям. Все в сборе аж 42 кг. Вижу, что вес далеко не оптимален. Да и
труба габаритна. Думал не раз о разборной ферме для выездов. Но и выездов почти нет, так интерес к
ферме и заглох.
8х30 и др.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2751 : 06 Ноя 2022 [20:08:56] »
ферме и заглох.
Сколько же ГЗ китайское весит?
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #2752 : 06 Ноя 2022 [23:46:10] »
  У меня не китайское. Стекло ЛК-5. Полный диаметр 307мм, " таблетка" толщиной 36мм.
Заказывал у Киевского оптика Сергея Каминского в 2007 году. Диагональ малая ось 66 мм. 22%экр.
Вес подзабыл, лень считать по плотности.Где то записан, сразу не нашёл.
P.S. Вес главного зеркала 7 кг.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2022 [00:05:33] от Aleksandr62 »
8х30 и др.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2753 : 07 Ноя 2022 [11:37:44] »
7 х 2,5 = 17,5 кг - "красный" вес трубы в полной комплектации.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #2754 : 07 Ноя 2022 [16:42:55] »
  Как по мне, то я реализовал все свои возможности на то время в изготовлении цельной трубы.
Интересно сколько весят трубы от СВ и ГСО 12".
 Листового аллюминия не нашёл. У меня кровельная оцинковка, по памяти 0,7 мм. Такая труба диаметром 360мм в лежачем положении прогибается в овал под собственным весом. Нужную форму и
жесткость смогли придать кольца установленные в распор.(не менее десятка).
 Оправа главного вырезана в форме трилистника под 120гр.из двух аллюминеевых дисков толщиной
12 мм. Три регулировочных  подпружиненых винта для юстировки и три фиксирующих.
 Вертикальная разгрузка главного зеркала на шесть точек - три коромысла по две точки . Боковая тоже
на шесть точек. Три боковых коромысла. Так что вес в самопальной трубе из жестянки набегает.
 Плюс ещё три нижних кулера 90 мм для охлаждения и три боковых для сдува погранслоя.
Паук для вторички из тонкой жести в натяг из 3 элементов.
 С "табуреткой" немного перемудрил установив тонкие подвижки по вертикали с эл. приводом. По азимуту не доделал, забросил.
8х30 и др.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #2755 : 07 Ноя 2022 [16:45:02] »
Труба SW 12 ДОБ ретрак весит 21 кг. Цельная чуть меньше а районе 20.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #2756 : 07 Ноя 2022 [16:54:57] »
 Спасибо за вес 12" ретрака (трубы).
 Сейчас , конечно цельную трубу делать не стал бы . Но это на теперешнюю голову. Только ферма.
8х30 и др.
Оффлайн sky-man
« Ответ #2757 : 07 Ноя 2022 [17:43:19] »
20 кг труба SW dob 12 ретрак, 25 кг монти. Вот мои замеры. Выкладывал уже ранее для копилки знаний.
Габариты и вес трубы SW Dob 12’ retractable
Вес трубы 12’ - 20,2кг (22.6-2.4):
Подставка под трубу 2,4 кг:
Труба вместе с подставкой 22,6кг:
Длина трубы 93см:
Диаметр трубы 36 см:
Длина трубы в раздвинутом состоянии 139,5 см:
Длина секции без стенок 51см:
Вес главного зеркала 12’ - 6 кг:
Толщина зеркала 12’ - 38мм:
Разгрузка главного зеркала на 9 точек:
Размер крепления стандартного вентилятора на 12’, между винтами 70мм, 4 винта М4:
У меня стоит 12В вентилятор со стандартным штекером как у монтировки. Руку если поставить сверху, трубу продувает, дует в руку. Щели по бокам большие видимо воздух ударяется об стекло и во все стороны покругу и далее задувается в щели. Как приезжаю на место, сразу подключаю к батарее вместе с монтировкой через разветвитель. Проблем с термостабом ещё не было ни при съёмке планет, ни при наблюдении планет и дипскай.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2022 [18:23:30] от sky-man »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2758 : 07 Ноя 2022 [18:01:53] »
Точно!. Труба не нужна, ферма, и без чехла, или с большой дыркой над ГЗ, чтобы тепло уходило с минимальным вредом изображению. :)
Тогда можно и не дуть во аремя работы👇
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от cubear
« Ответ #2759 : 23 Ноя 2022 [19:35:45] »
Готовлюсь к покупке Добсона, 10-12", какой получится на форуме взять. На goto особо не расчитываю, так что остаётся два варианта облегчения пользования: Pushto/координатные круги и экваториальная платформа. Что больше удобства для условно новичка будет давать? Ускорение поиска объекта и ведение его руками или самостоятельный поиск и автоматическое ведение? Оба варианта сочетает в себе только Goto, но такой аппарат найти будет в разы сложнее.
