A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 212044 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #1480 : 05 Фев 2016 [12:47:40] »
Ни разу не видел. Дмитрий, а чем лазер+барлоу не устраивают (это если готовый вариант брать)? По сути то же самое. Да и чешир - очень удобная штука. У Эрнеста был целый обзор-сравнение коллиматоров. Вывод - заметно улучшить коллимацию любым коллиматором, после предварительной коллимации любым другим, не удалось. Чешир могу распечатать (да и лазер не проблема).
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от dae33
« Ответ #1481 : 05 Фев 2016 [16:45:48] »
У меня самый простой лазерный (Deepsky, Orion), у него погрешность настройки +-2мм только на отверстии в белом круге. Хочется поточнее.
Нашел комбинированный вариант у HOWIE GLATTER
« Последнее редактирование: 05 Фев 2016 [17:57:48] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #1482 : 05 Фев 2016 [17:58:35] »
У меня тоже дипскаевский и тоже есть погрешность (как я понимаю из-за размера отверстия на мишени).
Вот, на коленке слепил коллиматор с колечком для точной настройки (колечко специально увел в сторону, для наглядности):
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1483 : 06 Фев 2016 [01:39:39] »
Все равно под планеты надо доводить по звезде, тк точность наклейки центральной метки не везде одинакова. Имхо
https://t.me/astronomytel
« Ответ #1484 : 06 Фев 2016 [12:30:42] »
Все верно. Но никто не мешает после доводки вставить лазер и посмотреть правильное расположение метки, чтобы в следующий раз выставить как надо сразу.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1485 : 06 Фев 2016 [15:58:12] »
    Пожалуй , и включая фокусировку .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Благодарностей: 30
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
« Ответ #1486 : 11 Фев 2016 [12:00:55] »
Здравствуйте, такой вопрос (извините если было): труба sw dob8 (вес 8 кг)пересадил на монти нпз мт3с .Ось противовесов короткая. 5 кг противовеса не хватает. Хотя бы примерно сколько еще надо?, вообще суммарный вес грузов как то соотносится с весом трубы ( ну типа там один к одному)?
SW BK P25012, NEQ6 Pro.
https://vk.com/id10633915
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1487 : 11 Фев 2016 [12:12:17] »
тут, скорее, от конструкции конкретной монтировки зависит. Прикиньте линейкой длинны плеч до центра масс сборки грузов и до оси трубы телескопа от оси вращения и сопоставьте (простая пропорция)...
... если плечи примерно равны - двух пятерок хватит (ну и тд...)
« Ответ #1488 : 11 Фев 2016 [12:16:47] »
Так все зависит от плеча (рычага) - рассчитайте. Скоп 8кг, при равном плече груз 8кг. Увеличиваете плечо в 2 раза, уменьшаете груз в 2 раза, емнип. Или штангу противовесов удлинять или груз добавлять.
Мне на heq5 для SW2001 двух противовесов не хватало (они помойму по 5 кг), в итоге пришлось гантельный блин добавлять - итого 15кг (это с запасом). Один коллега грозился удлинитель выточить, но не случилось :)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1489 : 11 Фев 2016 [12:19:22] »
Удлинители штатные бывают. Мне, в свое время, достался в комплекте поставки EQ6 - красивый такой, хромированный весь...
« Ответ #1490 : 11 Фев 2016 [13:03:57] »
Все верно. У меня в NEQ6 тоже штатный, а вот в HEQах их не делали.
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #1491 : 27 Фев 2016 [03:24:37] »
А как правильно проводить юстировку ньютона f/5 по звезде?
Как должна правильно выглядеть зафокальная и предфокальная картины при юстировке по звезде? У меня SW2001. У него диагональ смещена относительно оси трубы и после его юстировки чеширом или коллиматором по метке на ГЗ, по звезде получается, что тень от вторички смещена от центра - это правильно или просто вершина параболического ГЗ не совпадает с меткой?
Оффлайн serega2007
« Ответ #1492 : 27 Фев 2016 [07:40:45] »
    Так и должно быть . Проекция диагоналки слегка смещена .
                                            Серега .
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #1493 : 27 Фев 2016 [17:45:02] »
Мне родных грузов хватает с запасом. Что такое тяжелое Вы приладили к 2001-у?
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Ewgeniy
    • Сообщения от Ewgeniy
« Ответ #1494 : 09 Апр 2016 [20:47:17] »
Подскажите пожалуйста сильно ли заметна разница между 10" и 12"?
Живу в кольском заполярье, и с погодой частенько проблемы, высокая влажность, более-менее нормальное небо только при заморозках, да и полярный день мешается  :'(. Вот и думаю, а стоит ли переплачивать за дюймы и за вес при транспортировке или я с такими погодными условиями ничего не выиграю от 2"? Да даже и при хорошей атмосфере будет ли заметна разница?
« Ответ #1495 : 09 Апр 2016 [20:56:19] »
Между 8" и 12" разница очень существенна, между 10" и 12" заметна. Что бы вы не взяли, все равно будете мечтать о >=16" :)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1496 : 09 Апр 2016 [21:08:55] »
+100500 ;D
http://astrovrn.ru
Оффлайн Alexcenere
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #1497 : 09 Апр 2016 [21:14:37] »
Кстати тоже еле-еле хватает противовесов. Труба синяя, искатель, камера, гид (135мм объектив и камера). Оба груза максимально выдвинуты.
123
Оффлайн Ewgeniy
« Ответ #1498 : 09 Апр 2016 [22:11:53] »
Мечтать могу о чём угодно, а вот позволить только 10-12"  :'(
 но надеюсь, что это лишь пока так  ^-^
Просто пытаюсь убедить себя, что 10=12. Между 8" и 10" ценник не сильно отличается, а вот 10-12 уже заметная для меня разница.
« Ответ #1499 : 09 Апр 2016 [22:33:20] »
Тогда берите десятку и наблюдайте. Чего голову дурить?!?! Разница между 8" и 10" больше чем между 10" и 12".
