A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 212043 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #1460 : 04 Фев 2016 [11:54:07] »
Я думал, что это ньютон с корректором.
Если интересно - могу шлепнуть фотку с парракором.
С точностью до наоборот: годится для предварительной быстрой настройки.
Боюсь, мы о разном. Для ньютона достаточно один раз чешир и перед наблюдением (после большой тряски) лазер. Имхо, лазер удобнее, т.к. на 16", например, не очень удобно бегать от ГЗ к окуляру (про ноут и прочее я не говорю, это вообще изврат для визуала). А вот рефрактор на глаз посложнее будет настраивать, здесь как раз GMK и поможет.
Впрочем, каждый развлекается как ему нравится.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1461 : 04 Фев 2016 [13:15:21] »
Интересно, жду фото... ;)
« Ответ #1462 : 04 Фев 2016 [17:59:49] »
С паракорром и имеющимися камерами немного не хватило хода внутрь, надо доработать коллиматор. На фото SW2001 (после разборки и помывки)+MPCC MIII.
Видно что нужно ГЗ подправить и, возможно, фокусер.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1463 : 04 Фев 2016 [20:57:46] »
Да, и ГЗ и фокусер придется подправлять...
« Ответ #1464 : 04 Фев 2016 [21:08:52] »
Несмотря на то что в телескопах я уже до 16" дорос (да и вообще, хватает всяких разных), а вот чешир открыл для себя несколько дней как (распечатал и попробовал). Потрясная штука :) Про GMK вообще молчу - шайтан машина :)
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #1465 : 04 Фев 2016 [23:40:36] »
Для Ньютона лучшим является коллиматор Крупа. Я об этом уже писал, но реакция нулевая, как на мои сообщения много лет назад о GMK. Я GMK предлагал попробовать всем желающим на Астрофесте-2008...
« Последнее редактирование: 05 Фев 2016 [03:44:43] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #1466 : 04 Фев 2016 [23:45:00] »
Коллиматор Крупа... - спасибо, счас загуглю :)
Оффлайн pictor
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #1468 : 04 Фев 2016 [23:53:53] »
Да, уже нашел ее. Кроме этого, есть вариант с линзой.
Этот коллиматор исключительно для ГЗ?
А навязывать и не надо. Зачем?
Оффлайн pictor
« Ответ #1469 : 05 Фев 2016 [00:02:06] »
А что я навязываю? Я этим коллиматором много лет юстирую Ньютоны перед наблюдениями. Для юстировки свежесобранного Ньютона есть лазерный коллиматор. Конструкция настолько проста, что собирается на коленке. И GMK имеет простую конструкцию, я рабочий макет сделал из баночки для фотопленки.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #1470 : 05 Фев 2016 [00:07:35] »
Не так выразился я. Имел ввиду что тот кому надо - на ус намотает. Я вжэ мотанул.
Лазерный... - это который всем известный или что-то еще?
Эрнест на днях говорил о разновидности чешира со светодиодами. Как же много интересного :)
Еще есть вариант юстировки лазером с барлухой.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2016 [00:15:37] от AnDom »
Оффлайн pictor
« Ответ #1471 : 05 Фев 2016 [00:32:32] »
Обыкновенный лазерный коллиматор. Юстировку можно сделать с помощью простого чешира, но нужна подсветка.
Предполагаю, что Эрнест под разновидностью чешира имел в виду коллиматор Крупа (я об этом коллиматоре давно писал).
На то и форум нужен, чтобы делится информацией, и не только.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #1472 : 05 Фев 2016 [00:39:31] »
Речь шла именно о модификации чешира с подсветкой, чтобы можно было пользоваться и ночью без фонарика. Надо будет сделать.
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #1473 : 05 Фев 2016 [11:34:35] »
Вопрос! Как правильно выставить зазор в оправе гз. Труба - синий ньютон двести. Проблема в том что во первых если лапки полностью отпустить, гз смещается в оправе поперёк оптической оси (катается в оправе) примерно на 1 - 1.5мм (на рисунке зазор I). А во вторых сами лапки имеют изгиб и прихватывают гз только скраю (на рисунке II). Или это норма, что зеркало постукивая смещается?  :-[
123
« Ответ #1474 : 05 Фев 2016 [11:43:03] »
Ничего не надо зажимать. Между лапкой и зеркалом должен лист писчей бумаги проходить, иначе может перекосить ГЗ и картинку.
Хотя, некоторые затягивают без люфта с установкой разгрузочного пятака точно под лапку и вроде не жалуются. Но первый вариант классический.
Оффлайн Alexcenere
« Ответ #1475 : 05 Фев 2016 [11:46:11] »
Ну я и спрашиваю, нормально что при отпущенных лапках (лист бумаги для принтера проходит) зеркало смещается? Или же надо зазор уменьшить чем нибудь. :)
123
« Ответ #1476 : 05 Фев 2016 [11:51:26] »
Оно же не на километр смещается. Конечно нормально. Если сильно болтается поперек оси - посмотрите боковые наклейки на оправе, может отвалились, поправьте,  также оставив зазорчик.
Оффлайн Alexcenere
« Ответ #1477 : 05 Фев 2016 [12:16:25] »
В общем да, наклейки боковые рассохлись нафиг. Наклеил пенку тонкую вместо них, болтается гораздо меньше. ^-^
123
« Ответ #1478 : 05 Фев 2016 [12:20:47] »
Можно еще пробковые или фетровые нашлепки на мебельные ножки.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от dae33
« Ответ #1479 : 05 Фев 2016 [12:20:53] »
Где готовые продаются?
Vixen SG 6.5x32
