A A A A Автор Тема: Походный телескоп из МТО1000  (Прочитано 33382 раз)
D`Ing
Re: Походный телескоп из МТО1000
« Ответ #20 : 29 Апр 2007 [22:31:01] »
2Ving Dragon :
Берёте стандартную 1.25" призму или диагоналку (магазин "Звездочёт" или астробарахолка), прикручиваете к ней болтами кольцо М42 от старого плёночного аппарата(или М39, как в моём случае - объектив 1970 года), наворачиваете на МТО, суёте в предназначенное место стандартный окуляр и получаете удовольствие от созерцания светил.
ЗЫ: не забудьте выкрутить винтик-ограничитель на боку МТО, т.к. фокусироваться придётся далеко за" бесконечность".
С уважением
Оффлайн Ving Dragon
    • Сообщения от Ving Dragon
« Ответ #21 : 30 Апр 2007 [12:05:24] »
Огромнейшее вам спасибо, завтра пойду искать деагональные зеркала, кольца для крепления у меня есть, осталось только купить деагональное зеркало, еще раз огромное спасибо!
Астрономия- это наука наполненная загадками и необъяснимыми явлениями
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #22 : 30 Апр 2007 [22:23:04] »
Для МТО-1000 я делаю вот такую штуку. Тормоз, винт тонких движений, основа коробчатый профиль 100х100мм. За место треноги столб на огородной грядке. А тот штатив что в начале поста он действительно “ни какай”.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 315
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #23 : 02 Мая 2007 [09:51:44] »
Не понял - это что за штуковина ??? Догадываюсь, что это вместо головы монтировки. Если можно, поподробнее - откуда и как действует?
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Ving Dragon
« Ответ #24 : 02 Мая 2007 [20:28:05] »
так вот я купил диагональное зеркало и линзу барлоу, тока вот как просверлить отверстия в диагоналке чтоб туда прикрутить кольцо от фотика (Метрическая резьба 42мм) для последующего крепления этой системы к мто1000. Я просто боюсь что при сверлении этих отверстий я могу повредить внутренньюю часть диагоналке вот я и хочу узнать как это сделать без риска. D`Ing помогите пожалуйста мне.
Заранее спасибо!
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #25 : 02 Мая 2007 [21:28:58] »
У меня такой тоже есть. Вот, на этих выходных был слёт Синтона под Хотьково, и я туда его припёр. Потому как переть туда 250 мм (даже в компоновке "Чикинская доска" из алюминиевого швеллера) было нереально. Показывал народу Венеру, Сатурн и Луну. Хотя иногда народ просил какую-нибудь звезду (тогда я казал Вегу). Дождаться Юпитера сил не хватило. Замёрз. И вообще, погодка была весьма так себе. Но народ визжал и выпрыгивал из штанов от восторга. Практически все говорили, что впервые в жизни заглянули в телескоп (хотя телескопом его назвать можно только чисто условно), а там - как на картинке (интересовались ещё, а там внутри картинка не прилеплена?).
По качеству оптики. Очень разное. Выстаитвать надо не меньше часа. Юстировка - просто не держится, и плавает как хочет. Иногда (чисто случайно) может встать как надо. Ощущение такое, что зеркало просто болтается в оправе (на микроны, конечно, но этого достаточно). Иногда у звёзд вырастают хвосты, а внефокалы асимметричные (это после многочасовой отстойки, когда тепловой клин исключён). Иногда помогает удар ребром ладони сбоку: хвосты меняют своу вид/направление и иногда даже становятся меньше. Надо бы перебрать, отъюстировать и фиксануть зеркало каплями герметика, что ли?
Но атмосфера всё равно была настолько поганая, что никакого подобия дифракции не видать. Тем не менее колечки у Сатурна было видать (сам факт их наличия), и фаза Венеры - тоже. Ну а так, по качеству картинки... МТО при 100Х показывал примерно такое же качество как и бинокль БПЦ20х60 (ЗОМЗ), а так же любого другого ширпотреба.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #26 : 02 Мая 2007 [22:28:38] »
Это не "вместо", а она и есть - голова монтировки. Конструкция избыточно мощная, но я вместе с МТО-1000, хочу посадить на эту голову еще и триплет 100/3,6. Вся оптика будет крепиться на фланец с правой стороны, полярная ось (если поставлю на клин) снизу рисунка, на оси склонений - две ручки это винт тонких движений и тормоз. ;)
D`Ing
« Ответ #27 : 03 Мая 2007 [21:36:32] »
2-Ving Dragon : А Вы разберите купленный девайс на части и прикрутите кольцо М42 к пустому корпусу. Никаких повреждений оптических поверхностей не случится ;) Потом неспеша соберёте. Заодно получите удовольствие от ознакомления с тем, как устроен данный девайс.
Удачи!
Оффлайн Дрюша
« Ответ #28 : 04 Мая 2007 [01:11:34] »
Итого:
МТО1000 - 50 уе.
Это где такое волшебное место, где МТО-1000 лежит за 50 уёв?
D`Ing
« Ответ #29 : 04 Мая 2007 [10:52:08] »
Поройтесь в сети. Я нашёл себе за 1500 р. в очень хорошем состоянии
Оффлайн Litiy
    • Сообщения от Litiy
« Ответ #30 : 04 Мая 2007 [14:28:33] »
Я присоединял (пока не выточил нормальный переходник) окуляры, дигоналку и призму к МТО-1000 через удлинительное кольцо для макросъемки (комплект из трех колец М42 стоит 100 руб.). Просто нарезал картонку на полоски (шириной где-то 1 см), и потом обертывал ими окуляр, промазывая сверху клеем. До тех пор, пока внешний диаметр бумажного валика не будет равен внутреннему диаметру кольца. С усилием впихивается в самое маленькое кольцо, окуляр вынимается и мы имеем переходник М42-1,25".
Боялся, что такой временный вариант может получиться несоосным, но судя по качеству картинки, вроде все нормально. Может просто повезло.
D`Ing
« Ответ #31 : 05 Мая 2007 [22:49:01] »
Для шевеления сего 100мм МаКа создана вот такая азимутальная монтировка. ;)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26045.msg493632.html#msg493632
Оффлайн Ving Dragon
« Ответ #32 : 07 Мая 2007 [09:51:53] »
D`Ing спасибо вам огромное, я все сделал, да и объектив у меня 90-го года, и помомоему судя по изображению очень хороший, я поставил окуляр на 8мм (увеличение ~125) и прикупил линзу Барлоу 4-хкратную (все вместе 500 крат) Еще раз огромное спасибо за советы, получился телескоп очень даже хорошего качества :D
D`Ing
« Ответ #33 : 08 Мая 2007 [10:15:03] »
Ура, поздравляю! Нашего полку прибыло :)
Оффлайн Ving Dragon
« Ответ #34 : 08 Мая 2007 [16:48:14] »
Качество изображения даже получилось лучше чем на рефлекторах SkyWatcher. :))))  конечно я бы не отказался от телескопа системы Ричи-Кретьен, но лишних $25000 у меня нет:)
D`Ing
« Ответ #35 : 09 Мая 2007 [22:26:18] »
Перекрёстная ссылка https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26045.msg495622.html#msg495622
Может быть, кому и понадобится :)
Оффлайн Ving Dragon
« Ответ #36 : 12 Мая 2007 [17:54:25] »
D`Ing, спасибо вам огромное но я потом понял что лучше будет сделать по другому и купил совсем не дорого скайвочер 130мм апертура, нормальная даже очень нормальная прочная экваториальная монтировка, изображение отличное, и разрешающая способность хороша особенно если увеличение не привышает 130 раз
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #37 : 19 Окт 2007 [13:21:41] »
Вот так я делал телескоп из МТО-1000:
http://www.astrogalaxy.ru/688.html
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Vyacheslav-54
    • Сообщения от Vyacheslav-54
« Ответ #38 : 29 Сен 2009 [00:32:54] »
Вариант крепления окуляра: кольцо для макросъемки от "Зенита" 28 мм, далее берется сливная трубка 32 мм, отрезаем необходимую длину (см 4), не нее наматываем 2-3 слоя пластыря и вклеиваем в кольцо. У 32 мм трубки в раструб отлично на трении входит стандартный окуляр 1,25" (резиновое кольцо усиливает трение). Это без диагоналки.
SW 809 az3, ЗМ-5А МС, Юкон 10 х 50 WA, ЛЗОС- 2,5х (театр.), Canon 1100d
Оффлайн adron
    • Сообщения от adron
« Ответ #39 : 08 Дек 2011 [18:13:33] »
Мой походный телескоп, сооруженный из фотообъектива МТО1000.
Так как объектив периодически используется по своему прямому назначению, то основательная переделка его (удаление корректора поля и всё такое ) была нежелательна. Пришлось прибегнуть к такому варианту.
К мидовской призме 4-мя болтами прикручен байонет от фотоаппарата "ФЭД-2" с резьбой м39, т.к. доставшийся мне МТО 1970 года выпуска. Затем в призму вклеена 2-х кратная линза Барлоу от трофейного нивелира и вся эта конструкция навернута на МТО1000. Монтировка - киношный штатив.
Лунные ландшафты и БКП Джупа показал хорошо.
Итого:
МТО1000 - 50 уе.
Призма - 30 уе.
Штатив - мой, но мне предложили такой же за 10 уе.
Линза Барлоу - подарили друзья-архитекторы вместе с остальными деталями нивелира :)
За 90 уе - вполне замечательный девайс.
Все еще проще и дешевле. МТО-1000+ "Турист-ФЛ"+ плюс конвертер 2х
