A A A A Автор Тема: Еще один вариант гида  (Прочитано 3493 раз)
Оффлайн bypassАвтор темы
    • Сообщения от bypass
« : 26 Апр 2012 [18:06:59] »
После очередных ритуальных танцев с поиском гидирующей звезды, я решил, что текущий вариант меня больше не устраивает. Текущий вариант - это труба 400 мм F5, закрепленная в кольцах бОльшего диаметра, плюс QHY6.
До этого я перепробовал несколько решений (в т.ч. внеосевик, SW guide scope mount, и т.д.), и все из них имеют схожие недостатки - или маленький угол зрения (матрица у QHY крошечная), или проблемы с жесткостью крепления, или и то и другое вместе.
Долго курил форум, но так и не нашел варианта, который устроил бы на все 100. Решил подумать сам. Результат раздумий на эскизе.
Коротко идея заключается в использовании относительно широкого поля зрения 35мм фотографических объективов. Полностью реализовать это поле с матрицей QHY5/6 (особенно 6) не получается. Конструкция, изображенная на картинке придумана, чтобы можно было перемещать матрицу в фокальной плоскости объектива. Точнее, в представленном эскизе, матрица перемещается по одной координате, а по другой координате перемещается сам объектив (хотя не суть). Перемещения достигаются путем подвижки ЛХ-образного крепления объектива и аналогичного крепления матрицы с помощю микровинтов (с прицелом на дальнейшую моторизацию).
Пока, получившаяся конструкция, мне нравится. Вызывает сомнение разрешение по краям и жескость подвижного узла с объективом (он все-таки довольно тяжелый).
Если сильно не закритикуете, то хочу попробовать сделать в железе. Если кто-то уже использовал что-либо подобное, то просьба поделиться результатами (или ссылками на реализации).
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Еще один вариант гида
« Ответ #1 : 26 Апр 2012 [18:15:26] »
Господи, как же ты форум то курил??? Антон именно так и гидировал, и не только он - с помощью объектива от фотика!
« Ответ #2 : 26 Апр 2012 [18:18:46] »
Тут цимус не в объективе от фотика. А в том как выбрать гидирующую звезду без подвижки гида относительно основного объектива. А объектив от фотика в эскиз я пририсовал как раз покурив соответствующую тему Антона.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #3 : 26 Апр 2012 [18:22:54] »
Понял, но, по словам ребят которые давно этим делом занимаются, на небе не так много мест где тяжело найти звезду для гидирования.
« Ответ #4 : 26 Апр 2012 [18:32:48] »
Ну это смотря над чем это небо. В Питерском небе таких мест полно. Если я фотографирую в городе с узкополосником, то найти звезду для гидирования реально не так просто.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5 : 26 Апр 2012 [19:35:38] »
http://www.us-astro.com/XYF.htm
Ненужная затея.
« Ответ #6 : 26 Апр 2012 [19:58:36] »
Ненужная затея.
Олег, за ссылку спасибо! Будет лень делать - за 300 у.е. можно и заказать. Правда на данный момент status - out of stock.
Вот только не понял - не нужная затея это "сделать самому"? Или по Вашему мнению сама идея в принципе порочна?
Ну и еще, если делать самому, то можно и сервы накрутить. А будучи моторизованным такой девайс может послужить хорошим подспорьем при съемке мозаик.
ЗЫ: Похоже автор XYF думает в том же направлении: The XY Finder type 42, will soon be offered in a motorized version.
« Ответ #7 : 26 Апр 2012 [20:14:50] »
Эта штуковина пришла из времен гидирования вебкамерами. Сейчас при гиде из 50мм искателя+ QHY-6 и субэкспозиции 1сек. можно найти звезду почти везде и всегда, даже в большом городе. Про моторизацию-из разряда приколов, если изучить астрорынок, можно еще множество бессмысленных изделий увидеть.
« Ответ #8 : 26 Апр 2012 [20:36:40] »
ОК. Ваша позиция по этому вопросу ясна. Подумаю еще раз. Поэкспериментирую с 50 мм искателем (как раз такой прикупил недавно конкретно для этих целей). Пройдусь по своему фото-виш-листу и посмотрю, сколько объектов из него имеют гид-звезду без плясок с бубном.
Радикальный способ решить проблему - сменить квартиру в Питере на домик в Алазанской долине. Все вопросы по поводу звезд на небе и на этикетках решаются одним махом :)
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
« Ответ #9 : 27 Апр 2012 [13:32:29] »
"Юпитер-37" с фокусом 135мм за 2000р в фотобарахолке Гостиного Двора  + удлинительное кольцо + переходник М42*1 - М42*0,75 +QHY.  Все это жестко крепится на телескоп. Вполне достаточно.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
« Ответ #10 : 27 Апр 2012 [16:38:42] »
M31, снятая гидом с камерой QHY5 на "Юпитере 37"
« Ответ #11 : 27 Апр 2012 [17:14:57] »
Уважаемые ЛА, спасибо конечно за советы. Но, если бы мне хватало 135 мм с QHY5, я бы не заморачивался. Я прекрасно знаю как сделать простейший гид и, что в большинстве случаев, для съемки попсовых объектов найти гид-звезду не проблема. Для этих целей при наличии QHY6 (в качестве гида) лучший вариант, имхо, внеосевик. Мне объекты вроде М31 не интересны.
Есть задача - _гарантировано_ получить возможность гидирования, когда основной объектив смотрит в _произвольный_ участок неба (в т.ч. в условиях городской засветки). Давайте ограничим обсуждение рамками этой задачи. Вопрос "зачем это надо" - тема отдельного обсуждения.
Так вот, гида с QHY6, жестко фиксированного по отношению к основному объективу, не достаточно.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #12 : 27 Апр 2012 [20:34:34] »
Может я чего-то не догоняю, но что мешает трубу гида смонтировать на специальной вилке, установленной, скажем со стороны противовесов, с тем, чтобы иметь возможность направлять гид, например, в другую часть неба на самые яркие звезды? :)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #13 : 27 Апр 2012 [22:15:01] »
Гнутия этой самой оси и вращение поля из за неточной установки полярки.
Оффлайн Anton
« Ответ #14 : 27 Апр 2012 [22:52:28] »
Ну так вот и нужно попробовать с фотообьективом и QHY5. Я то в свое время упражнялся с меньшей по физическому размеру матрицей, но с ПЗС и проблем с поиском звезд практически не было.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #15 : 28 Апр 2012 [02:31:00] »
Гнутия этой самой оси и вращение поля из-за неточной установки полярки.
Не-е, не подходит! Если ось прогнулась, но деформация ее стабильна - ну, и на здоровье! А вращение поля из-за неточного положения полярки равно влияет и на наведение самой трубы телескопа и на трубу искателя. ;)
Оффлайн Anton
« Ответ #16 : 01 Мая 2012 [15:09:53] »
Ось погнется по любому и деформация ее будет нестабильна.
Про вращение поля - на наведение это не влияет никак, а вот гидирования не будет, тк поле вращается вокруг гидирующей звезды и если она будет в десятках градусов от объекта, то будет полный ПЭ.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #17 : 01 Мая 2012 [15:35:40] »
Если ее стабильности хватает на саму трубу телескопа, то хватит и на гид. ;)
Про вращение поля - на наведение это не влияет никак, а вот гидирования не будет, т.к.  поле вращается вокруг гидирующей звезды и если она будет в десятках градусов от объекта, то будет полный ПЭ.
А как можно при не устраненном вращении поля вообще что-то серьезное снимать? Независимо от способа от гидирования? ;)
« Ответ #18 : 01 Мая 2012 [15:52:11] »
В данном случае Антон совершенно прав. Если гидирование работает идеально, то объектив гида будет вести свой объект. Все что не связано с гидирующим объективом жестко, будет болтаться как угодно в зависимости от прогибов механики, которые непредсказуемы и нестабильны. Наличие прогибов в механике (а они есть всегда) приводит к тому что Полярку можно выставить только для одного положения всех узлов. Как только навелись на объект - сразу что-то прогнулось и поле стало вращаться. Гидирование может помочь скомпенсировать это вращение, но только для гидирующего объектива. Для всего, что с ним не связано жестко, поле продолжит вращаться. В этом случае гидирование может сделать и хуже.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #19 : 01 Мая 2012 [16:58:44] »
Зачем пугать такими страстями, взятыми из теоретических рассуждений - "Шеф, все пропало, все!" Конечно, ничего идеального в механике нет - прогибы существуют. Вопрос только в том, насколько они влиятельны и с какой точностью вообще выставлена ось. Ну, делайте узлы жестче! Не нравиться использовать ось с противовесами - перенесите гид и его вилку прямо на трубу. ;)
