A A A A Автор Тема: Еще один вариант гида  (Прочитано 3420 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Еще один вариант гида
« Ответ #20 : 01 Мая 2012 [20:25:16] »
Ну, делайте узлы жестче!
WS180 на стальном пне, на бетонном столбе 0.6м, все резьбы >М8 - казалось бы жестче некуда, полярка при перекладке вихляется на минуты.
Более чем уверен, что любой парамаунт, как и любая другая монти Bentley класса с мигалками, вихляется не меньше, а большие вилки, наверняка и намного больше.
И это абсолютно никому не мешает, потому что если гидировать по звезде рядом с объектом, то этими вихляниями можно с легкостью пренебречь.
Но если, снимая объект на востоке, хочется гидировать по звезде на западе, тогда да придется делать все из целикового куска гранита. И то все скорее всего погнется.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #21 : 01 Мая 2012 [20:34:29] »
А ещё быстрее скрутиться. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #22 : 01 Мая 2012 [21:33:14] »
Это такая монтировка?
Оффлайн Anton
« Ответ #23 : 02 Мая 2012 [01:18:41] »
Да.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #24 : 02 Мая 2012 [01:29:32] »
Да.
Ну, что сказать... Добротный визуал. Но для астрофото - извините! Сами же сказали, что при перекладке трубы наведение на полярку сбивается. У правильного астрографа такого не должно наблюдаться в принципе.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #25 : 02 Мая 2012 [01:53:28] »
Да.
Да не смеши, такая монтировка потянет два телескопа, как на картинке. Координатная ошибка не только в монтировке закладывается.
Оффлайн Anton
« Ответ #26 : 02 Мая 2012 [02:13:38] »
О! Никак эксперт по омарам?
Уже ухожу.... :)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #27 : 02 Мая 2012 [11:26:50] »
Да, конечно, хоть три потянет и не развалится! Только надо бы, чтобы при этом еще и сохранялась точность наведения. А вот, свидетельствует человек, что с этим есть проблема. Тогда можно ли данный инструмент отнести к классу астрографов? Ну, по-честному...
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #28 : 02 Мая 2012 [11:32:08] »
О! Никак эксперт по омарам? Уже ухожу...
"Не уходи! Еще не спета стока пэсэн..." (с)
Ну, что, начнем приперательства на тему: "А ты кто такой?"... ;)
« Ответ #29 : 02 Мая 2012 [11:46:18] »
На картинке Долл-Кирхем Миши Бондаренко, весом около 35кг. Навешаю на монтировку 70+ кг и покажу, как замечательно все будет работать. :)
Я как раз собрался скоро ODK 16"  по небу тестировать.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #30 : 02 Мая 2012 [12:49:33] »
Тогда к чему разговоры, что все гнется и уходит? Если все так замечательно. Или одно или другое... ;)
« Ответ #31 : 02 Мая 2012 [13:16:52] »
Кеки тоже гнутся, но это не делает их неработоспособными.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #32 : 02 Мая 2012 [13:46:46] »
Простите, но у Вас смешалось в одну "кучу кони, люди..."
Ошибка наведения - это самая малость в процессе съёмки, так как корректируется после первого пробного кадра. Тот же Pinpoint Вам в помощь.
То, о чём Вам пытаются втолковать, это так называемое дифференциальное гнутие, когда в ходе экспонирования изменяется угол между оптической осью снимающего телескопа и оптической осью гида. Понятно, что чем дальше мы разносим гид и телескоп, тем технически сложнее обеспечить их стабильное взаимное положение во времени.
Опять же, примите во внимание атмосферную дисперсию, из-за которой с течением времени видимое угловое расстояние между двумя достаточно далеко друг от друга расположенными объектами будет меняться.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #33 : 02 Мая 2012 [13:53:19] »
Цитата: Олег Чекалин link=topic=95730.msg1956012#msg1956012
date=1335950212
Совершенно согласен! Однако же их гнутие не уводит полярку на минуты, надо полагать. ;)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #34 : 02 Мая 2012 [14:06:42] »
Не нада стока патетики! Не хватает жесткости, не ставьте гид со стороны противовесов. Ставьте непосредственно на трубу или общую с ней платформу. А от атмосферного искажения избавимся, наведением на яркую звезду в пределах +/- 5...10 грд. от наблюдаемого объекта. Что не найдем? Ну, так установка искателя на собственной вилке легко же позволит это выполнять. Что не так? ;)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #35 : 02 Мая 2012 [14:26:08] »
Жесткости внешнему гиду не хватает всегда. Я сколько с внешний гид не переделывал, выше 5..7 минут без смаза снимать не мог.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн bypassАвтор темы
    • Сообщения от bypass
« Ответ #36 : 02 Мая 2012 [14:46:24] »
Так что ж получается? Только внеосевик?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #37 : 02 Мая 2012 [16:01:50] »
Для выдержек от 5...10мин - на мой взгляд да.
А что за проблемы с внеосевиком были? На 1/5 он должен давать достаточно звезд. Может сам внеосевик неудачно спроектирован и занижает светосилу?
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #38 : 02 Мая 2012 [16:20:02] »
Тогда констатируем, что для применения внешнего гида на вилке, установленного непосредственно на самой трубе, требуется особо точная и жесткая конструкция узла наведения. А поскольку проектирование и изготовление его силами даже подготовленного любителя является проблематичным, считать применение данного типа гида в любительской практике не целесообразным. Так годится? ;)
« Ответ #39 : 02 Мая 2012 [16:27:35] »
Проблем с внеосевиком я вижу несколько:
1. Бывает нужно использовать трубу с относительным 1/10 (х0,6 после коррекции, но впихнуть корректор в нужное место это отдельная проблема - см.п.3).
2. Даже на объективе 1/5, при съемке в условии сильной засветки, было проблематично найти звезду для гидирования (черт его знает, может это у меня внеосевик такой хороший?).
3. В простейших внеосевиках постоянно имеют место быть проблемы с выравниванием выноса фокуса для гидирующей и основной матрицы. Вот хочется поставить фильтр до основной матрицы, или вовсе колесо, и точи новый внеосевик или очередной переходник (а чаще всего просто начинает одно за другое задевать, компоновка узла очень плотная).
Проблема 1 и 2 обычно решается поворотом всего узла (внеосевик с двумя камерами, но это сделать аккуратно не всегда возможно, плюс еще проблемы с соосностью объектива телескопа и того, что стоит за фокусером). Поэтому есть задумка сделать внеосевик с возможностью вращения призмы с гидирующей матрицей без необходимости крутить основную матрицу. Но там конструкция, требует ювелирной тончости изготовления.
Как решить проблему 3 я не имею понятия.
Короче, работать-то оно работает, но геммор с предварительной настройкой сетапа еще тот. Вот его-то и хочется избежать.
