A A A A Автор Тема: Телескоп для наземного фото.  (Прочитано 5975 раз)
Оффлайн entryАвтор темы
  • Canon 60D
    • Сообщения от entry
« : 25 Апр 2012 [04:51:21] »
Здравствуйте Уважаемые форумчани!
Вот надумал приобрести себе для своего фотоаппарата (Canon 60D) телескоп для наземного фото.
Почему именно телескоп - да потому что цена по сравнению с фото объективом несоизмеримо разные. Да и так вообще всегда хотелось телескоп.
Планирую его использовать как телеобъектив. К сожалению в телескопах мало что понимаю, по этому вся надежда так сказать только на вас.
Требование к оборудованию:
-Хочу использовать телескоп для наземного фото на больших расстояниях (чтобы с 500 метров текст размером в 1 см можно было читать), ну и как вариант в перспективе для наземных наблюдений.
-Высокое качество картинки, по возможности без хроматизма.
-Широкий угол обзора
-Правильное изображение (не перевернутое и не зеркальное)(понимаю что для этого надо что-то докупить, но пока что именно догадываюсь только в теории)
- (для наблюдений) окуляр с переменным фокусом)
- По возможности не сильно большой
Денежный бюджет для начала 1000$
Вот нарыл несколько вариантов аппаратов. Интересует ваше мнение что из этого наиболее подходит для подобных целей?
Итак
вариант№1 - Sky-Watcher D66 f/6 ED APO Refractor Equinox
вариант№2 - Sky-Watcher Equinox 80 - по моему скромному мнению наилучший вариант в плане цены и еще не знаю чего...
вариант№3- Skywatcher Equinox 120 APO PRO OTA в принципе ее как вариант даже не рассматриваю из за ее стоимости. Хотя вообще очень интересно ваше мнение в плане использования ее как варианта для подобных целей.
вариант№4 - Sky-Watcher ED80 OTA PRO по светосиле вроде лучше и искатель есть (правда толку в него смотреть по земле если все равно все перевернуто будет)
вариант№5 - ваш вариант.
И еще...., вот в здесь в соседней ветке практически в такой же теме советовали ED APO 70/420mm может его взять..??? вроде и не дорого. интересно как он по сравнению с другими будет в плане для наземного фото?
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
Re: Телескоп для наземного фото.
« Ответ #1 : 25 Апр 2012 [07:40:45] »
посмотрите рефракторы от Вильямс Оптик. Они вроде светосильнее SW.
Ну и линзу барлоу вам надо купить.
Для визуала - монтировка типа Порта-2 от Виксена,и 45 градусную или 90 градусную призму для прямого земного изображения с набором окуляров.
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
  • Canon 60D
« Ответ #2 : 25 Апр 2012 [13:54:58] »
А поконкретней можно какой именно телескоп?
И еще по поводу светосилы, а не может ее быть чересчур много? Например в яркий солнечный жаркий день? Просто там где я его планирую использовать очень много солнца.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 25 Апр 2012 [14:33:27] »
Может ещё Такахеши порекомендовать ;D   http://www.williamoptics.com/telescopes/telescopes_main.php Хотя 1000$ может на какой нибудь мелкий Мегрец хватит.
 Звёздочка - team
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
« Ответ #4 : 25 Апр 2012 [16:50:21] »
не вижу проблем.
В фото-регулируем выдержкой и диафрагмой.
В визуале-используем фильтры в окуляр.
Да и светосильнее 1\5 полуапо бюджетный трудно найти. А 1\5 не такая уж и светосила сильная. Классические фотооб,активы светосильней бывают.
www.uraniya.net
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
« Ответ #5 : 25 Апр 2012 [16:53:01] »
90ый Вильямс можно купить за 30 тыр -+
www.uraniya.net
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #6 : 25 Апр 2012 [16:54:01] »
Я для начала рекомендовал бы Вам первый вариант в вашем списке. Вот тут недорого продают. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,95215.msg1930737.html#msg1930737 Въехав так сказать в кухню и купив доп. аксессуары, которые в будущем подойдёт и к более серьёзной модели. А затем уже так сказать пощупав, думаю сами уже выберите модель апошки отталкивая от длинны фокуса.
ps ещё обявление https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94418.msg1900983.html#msg1900983
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #7 : 25 Апр 2012 [16:57:29] »
Если там, то да :)
 Звёздочка - team
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #8 : 25 Апр 2012 [17:00:43] »
Кстати, вот в этой теме Дискус много хороших фоток наснимал через вариант 2
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,24715.0/all.html
мне вот эта нравится:
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #9 : 25 Апр 2012 [17:04:04] »
В визуале светосила на яркость изображения вобще не влияет.
Мегрец 72- примерно 16-17 тыс. здесь.
Оффлайн Ronin
  • Благодарностей: 133
  • MEzzMAY
    • Сообщения от Ronin
« Ответ #10 : 25 Апр 2012 [18:18:37] »
1см на 500 метрах - это ~4"дуги. чтобы читать текст неплохо иметь разрешение на порядок или хотя бы раза в 4 выше.
У кэнона 60д с 4.3мкм пикселом при 500мм фокусе этот пиксел будет равен 1.78" дуги.
У рефрактора с D=80мм разрешение будет 140"/80=1.75", при этом изображение будет разрешаться примерно так как на картинке (140"/D).
И это в идеале, не считая аберраций, атмосферных искажений и пр. Минус дебайеризация и прочая внутрикамерная обработка.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2012 [20:44:14] от Ronin »
  • Canon 60D
« Ответ #11 : 25 Апр 2012 [19:05:01] »
Спасибо всем кто откликнулся. :)
По поводу объявлений.., спасибо конечно за ссылки. Забыл добавить... телескоп так же как и все остальное хочу покупать новое. Это одно из требований.
  • Canon 60D
« Ответ #12 : 25 Апр 2012 [20:53:37] »
По поводу телескопа буду еще думать.
Попутно еще хотел спросить, а как осуществляется присоединение зеркалки к телескопу? Я так понимаю должно быть какое-то переходное кольцо. И как осуществляется тогда зумирование? Возможно ли присоединить зеркалку непосредственно к окуляру с переменным фокусом? Или лучше всего фокусировать изображение непосредственно на матрицу фотокамеры?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 25 Апр 2012 [21:43:14] »
Фокусировка производится фокусёром самой трубы, а зеркалка присоединяется Т-адаптером с кольцом, под соответствующую марку зеркалки.       https://astronom.ru/vcd-118/catalog.html
 Звёздочка - team
Оффлайн darkol
    • Сообщения от darkol
« Ответ #14 : 25 Апр 2012 [22:12:34] »
При наличии Т-резьбы на нем-возможно. Как пример  зум SW 8-24 мм.
SW 909/1201/12" EQ5/NEQ6 Canon 500D БПЦ 20х60, pentax 10x50, зрт celestron 100ed/az3/az4
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Marvin JK
« Ответ #15 : 26 Апр 2012 [08:19:14] »
Из перечисленных в начале темы для наземного фото лучше первый. У меня фактически его точная копия - легкий, компактный и картинка очень даже приличная, при вполне умеренной стоимости.
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
  • Canon 60D
« Ответ #16 : 26 Апр 2012 [17:53:23] »
А можете фотки показать? и если можно чуть-чуть описать какое увеличение и какое расстояние?
  • Canon 60D
« Ответ #17 : 26 Апр 2012 [18:05:45] »
Если фотографировать непосредственно через окуляр с переменным фокусным, качество намного больше будет отличатся (и в какую сторону) от того если бы я фотографировал тот же объект и фокусировал изображение непосредственно через переходник на матрицу камеры?
И еще..., не знаю как правильно спросить..., надеюсь вы поймете.. Если присоединить камеру к телескопу непосредственно через окуляр эффект виньетирования будет присутствовать..? (то есть изображение вроде как в круге)
И как вообще лучше фотографировать?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #18 : 26 Апр 2012 [21:55:20] »
Конечно в худшую - больше стекла = больше искажений
 Звёздочка - team
Оффлайн darkol
« Ответ #19 : 26 Апр 2012 [21:56:31] »
5-6 линз зум окуляра качества не добавят.  При фотографировании  объектов  в прямом фокусе (объектив с трубой и фокусером+т-адатер+кольцо+зеркалка)  для увеличения изображения необходимы будут ЛБ различной кратности - х2,3,4,5. При фотографировании через окуляр увеличение изображения будет определяться фокусным  окуляра и при этом диапазон увеличений может быть  больше (шире).  При фотографировании в прямом фокусе качество  будет выше, чем через окуляр.
У меня такого не было.
