A A A A Автор Тема: Телескоп для наземного фото.  (Прочитано 6010 раз)
Оффлайн darkol
    • Сообщения от darkol
Re: Телескоп для наземного фото.
« Ответ #20 : 26 Апр 2012 [23:02:08] »
На практике было как в 51 посту  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,95366.40.htm
На выходных постараюсь выяснить что и как видно  на 500-700 м
SW 909/1201/12" EQ5/NEQ6 Canon 500D БПЦ 20х60, pentax 10x50, зрт celestron 100ed/az3/az4
Оффлайн entryАвтор темы
  • Canon 60D
    • Сообщения от entry
« Ответ #21 : 27 Апр 2012 [04:23:04] »
Да я читал этот пост. Я так понял достойный аппаратик так и не нашелся для 500 м.
Буду очень благодарен если выложите фотки с описанием дистанций и кратности увеличения.
  • Canon 60D
« Ответ #22 : 27 Апр 2012 [04:46:27] »
Кстати, вот в этой теме Дискус много хороших фоток наснимал через вариант 2
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,24715.0/all.html
Фотки действительно классные! НО! Судя с поста https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,24715.0/all.html №106 понимаю что наверно он не совсем мне подходит(( Так как мишки..., детализация.., в общем плохо видно. А качество хочется хотя бы как С8 и с 500 метров(( Интересно такое возможно..???
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #23 : 27 Апр 2012 [12:18:37] »
Фотки действительно классные! НО! Судя с поста https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,24715.0/all.html №106 понимаю что наверно он не совсем мне подходит(( Так как мишки..., детализация.., в общем плохо видно. А качество хочется хотя бы как С8 и с 500 метров(( Интересно такое возможно.. ???
Думаю, если применить методику для планетной съёмки, то детали можно вытащить намного более мелкие. Т.е. снимается ролик на видео и далее лучшие кадры складываются в специальной программе (регистаксе). Кто-то тут уже такое по наземным проделывал. Качество снимка повышает в разы.
  • Canon 60D
« Ответ #24 : 27 Апр 2012 [21:04:45] »
90ый Вильямс можно купить за 30 тыр -+
посмотрите рефракторы от Вильямс Оптик. Они вроде светосильнее SW.
Так а всетаки, какую модель посоветуете...?
И еще, если сравнивать 80ЕД и Sky-Watcher-ED80-OTA-PRO, последний не лучше будет?
  • Canon 60D
« Ответ #25 : 27 Апр 2012 [21:08:34] »
Фотки я и так могу обработать. Хочется оригинал непосредственно с фотика хороший. Да и в перспективе не исключено что я его для наблюдений тоже буду использовать. В общем надо чтобы хорошее качество было.
А если выделенный бюджет поднять с 1000$ скажем до 1500 что получше можно подобрать...?
« Последнее редактирование: 30 Апр 2012 [19:20:47] от entry »
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #26 : 27 Апр 2012 [21:53:19] »
Если под 80 ЕД подразумевается Эквинокс то конечно первый. С закосом под астрофото. А вообще лучше триплет . Вот это настоящий АПО.
 Звёздочка - team
  • Canon 60D
« Ответ #27 : 28 Апр 2012 [21:58:11] »
А какой именно модель рекомендуете..???
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #28 : 29 Апр 2012 [01:13:05] »
Конечно William Optics,  но можно и подешевле найти Deepsky - например АПО ED триплет 102\700, ещё есть 80\480 и 127\950
 Звёздочка - team
Оффлайн darkol
« Ответ #29 : 30 Апр 2012 [19:53:22] »
Предварительные результаты. ЗРТ Селестрон 100. Дальность 580 м по картам Гугля. Ясно, освещенность хорошая, температура +15, ветерок.  Слово, высота букв  17 мм (72-шрифт, жирный по Ворду)   увеличение 108 крат прочиталось. Высотой -11,5 мм, (48 шрифт)-108 крат, прочиталось. Меньше (8 мм-36 шрифт и далее до 5мм - шрифт 20) уже нет, хотя строки вполне различимы. На 67 крат 17 мм слово-читается, но уже  на грани. Выше увеличение поднять не мог- нет окуляра на  данный момент.
 В обоих случаях изображение сильно мылило  теплым воздухом и приходилось ловить момент  чтобы различить слова.
Уверен, что  слова 1 см высотой с 500 м с хорошей оптикой  при хороших условиях прочитаются - как средний вариант из моделей SW 100 ЕД.
При фотографировании через зум SW 8-24, видны только 2 верхние строки, сам  текст не видно.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2012 [16:09:32] от darkol »
Оффлайн Ketsuo
    • Сообщения от Ketsuo
« Ответ #30 : 04 Мая 2012 [12:16:55] »
Не знал куда обратиться так что попробую к вам как к людям имеющим дело в похожей сфере.
Появилось желание заняться наблюдением и съемкой различных наземных объектов на большом расстоянии через зрительную трубу или монокуляр. Может кто нибудь этим занимается или хотя бы теоретически может что то посоветовать? требования к девайсу это небольшой размер(чем меньше тем лучше) тк с ним прийдется много таскаться, регулируемое увеличение и желательно хорошая видимость в сумерках. Так же интересует какую веб камеру можно использовать в таком сочетании для фото видео съемки? я так предполагаю вебкамеры для планетарной съемки не подойдут?
Буду рад любой помощи :)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #31 : 04 Мая 2012 [12:29:33] »
У Юкон 6х100х100 есть комплект с камерой и записывающим устройством.
 Звёздочка - team
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #32 : 04 Мая 2012 [12:37:56] »
Может хорошую охранку с нормальным зум-объективом. В сумерках она обычно имеет большую чувствительность. Опять же компактна и качество изображения можно подобрать под требования.
Как пример, типа такой хреновины http://www.2ctv.ru/shop/UID_723.html
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012 [12:48:11] от LeftUser »
Оффлайн darkol
« Ответ #33 : 04 Мая 2012 [15:52:02] »
Большое расстояние -это сколько в метрах? А то охранной камеры может и не хватить.
Здесь посмотрите http://www.starlab.ru/showthread.php?t=20305
  • Canon 60D
« Ответ #34 : 04 Июн 2012 [21:11:19] »
Интересно из этих 3-х кто наиболее подходит для подобных наземных наблюдений и фото?
Телескоп WILLIAM OPTICS Megrez 90 Doublet APO (A-M90-W-2D)
Телескоп WILLIAM OPTICS ZenithStar 80 II ED APO (A-ZS80II-125D)
Телескоп Sky-Watcher Equinox 80 на сколько последний проигрывает первым двум?
  • Canon 60D
« Ответ #35 : 06 Июн 2012 [14:02:00] »
а в ответ тишина...
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #36 : 06 Июн 2012 [15:06:30] »
Все три подходят . Но конечно лучше Megrez 90
 Звёздочка - team
  • Canon 60D
« Ответ #37 : 06 Июн 2012 [18:10:58] »
Очень большой спасибо что ответили.
Значит буду ориентироваться на Megrez 90. Очень хотелось бы увидеть фотки наземных объектов сделанные этим телескопом. Не подскажете где можно их посмотреть..? И еще.., интересует ширина поля зрения по сравнению с другими аппаратами? А так же хотел спросить как вы думаете нужен ли ему корректор поля ?(кажется так он называется) Или и без него изображение будет хорошим..? И еще по поводу фильтров. Для того чтобы фотографировать людей, разное там зверье какой фильтр надо будет докупить..? И нужен ли он вообще???
Также интересует такой вопрос, не знаю как правильно спросить, думаю вы поймете......, Можно как нибуть использовать телескоп в такой связке чтобы можно было одновременно использовать его для наблюдений и при необходимости делать фото? (не через видоискатель самой камеры а к примеру через окуляр с переменным увеличением)
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #38 : 06 Июн 2012 [18:48:11] »
http://www.williamoptics.com/wo_gal/catalog/index.php?cPath=61 полистайте, там есть на 5-6 странице.
SW ED 100, SW Dob 8
  • Canon 60D
« Ответ #39 : 06 Июн 2012 [23:54:58] »
Спасибо! Очень интересно. А где бы эту трубу по наземным объектам посмотреть?
