A A A A Автор Тема: Ледяные континенты холодной океаниды  (Прочитано 5442 раз)
Оффлайн Skipper
    • Сообщения от Skipper
Re: Ледяные континенты холодной океаниды
« Ответ #60 : 15 Мая 2013 [11:49:24] »
Точно ледяных? (не в смысле как Антарктида, а именно у океаниды, плавучих - ну примерно как Арктика, только стабильный континент больше чем на десятки миллионов лет)
Это, к сожалению, не полная работа, а только слайды к ней.
Но на стр.2 четко написано: "NO LAND!"
Оффлайн Ремвер
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Ремвер
« Ответ #61 : 18 Мая 2013 [12:22:20] »
Может быть стоит как-то подразделить, вроде:
ТИПЫ ХОЛОДНЫХ ОКЕАНИД
1а. Арктический. Глобальный океан, глубиной несколько км, скалистое дно. Океан покрыт либо дрейфующими льдами, либо почти неподвижным мощным паковым льдом. Имеются острова-вулканы или горные цепи, возвышающиеся над уровнем моря.
1б. Суперарктический. Глобальный океан, покрытый дрейфующими льдами, глубиной десятки км, дно - высокотемпературные модификации льда.
2а. Антарктический. Глобальное покровное оледенение от полюсов до экватора. Ледник, мощностью километры, опирается на скальный грунт. В рельефе сильно проявляются планетарные геологические структуры. Высочайшие горные цепи возвышаются над ледников в виде нунатаков. В рифтовых зонах под ледником имеются аналоги озера Восток.
2б. Суперантарктический. Глобальное покровное оледенение от полюсов до экватора. Ледник, мощностью десятки и сотни км, переходя через различные высокотемпературные модификации льда, опирается на скальный грунт. Тектоника скального основания в рельефе поверхности не проявляется.
Понятно, что 1а и 2а - вообще-то не совсем океаниды. Если имеется хоть немного минерального субстрата - это уже очень хороший фактор для биосферы. Даже на примере Земли видно, насколько бедна жизненными формами поверхность антарктического покровного ледника. Это при том, что на Земле имеются огромные пространства суши. Поэтому не стоит слишком уж рассчитывать на космическую пыль. Да и погружаться в лёд она будет очень быстро. А вот поверхность дрейфующих арктических льдов уже побогаче всякими там сине-зелёными водорослями. Видимо из-за особенностей атмосферной циркуляции, приносящей в Арктический бассейн пыль с материков северного полушария? Ну и температуры выше, конечно.
Вообще, как быть, если абсолютно нет никаких островов? Может быть, такой вариант? -  при подводных извержениях всплывающая пемза скапливается под относительно тонкими ледяными полями, пропускающими свет? Наверное, и этот вариант не лучше того, с космической пылью... В-общем, как ни крути, на поверхности ледяных континентов холодной океаниды вряд ли кто-то выживет. Только хемосинтетическая жизнь вблизи скального основания.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #62 : 18 Мая 2013 [15:16:25] »
Не указан вариант между 2а и 2б - многокилометровый покровный ледник + десятки/сотни км воды + ледяное дно.
А в 2б будет вынос минерального материала на поверхность за счёт тектоники, на таких планетах лёд можно считать просто разновидностью минералов коры.
Да ещё, многолетний ледник будет задерживать падающую космическую пыль, а при сплошном ледяном покрове могущих закрыть её обычных осадков скорей и не будет
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 870
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #63 : 18 Мая 2013 [15:43:49] »
Да, поверхность Каллисто довольно темная - все, что на нее за 4 млрд. лет упало, так и лежит на поверхности. Старые области Ганимеда тоже темные, а свежие кратеры яркие, потому что обнажают чистый лед.
Правда, все это при температуре 150К в полдень; что будет, если температура поверхности будет близка к 0°С, трудно сказать.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн олигарх
  • Благодарностей: -12
  • А все-таки Вселенная образовалась из ЧД, БВ - б.Х
    • Сообщения от олигарх
« Ответ #64 : 15 Июн 2013 [22:46:54] »
Не факт что галилеевы спутники имеют 4 млрд лет историю, скорее раза в два, три моложе.
Пылинки при попадании на поверхность просто испаряются от удара, и уносятся водяными испарениями.
Темное покрытие спутников, это вся грязь во льдах, которая вылезла наружу вследствие сублимации за миллиарды лет льда.
Истина, что черные дыры растут до сколь угодно больших размеров и сами становятся Вселенными.
БВ - чушь полная, подобная миру на трех китах.
Вика - Вселенная это гипер ЧД,
Вселеннотрясения.
Хамствующие достали до предела!
Я им обещаю, что живого космоса не увидят даже в самом кошмарном сне
Оффлайн neandertal
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от neandertal
« Ответ #65 : 16 Июн 2013 [00:59:09] »
Если ещё учесть положительную обратную связь  за счёт изменения альбедо
Для красных карликов не катит - альбедо льда в их свете малО.
Оффлайн Arton
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Arton
« Ответ #66 : 16 Июн 2013 [12:23:06] »
Свежевыпавший, от последствий метеоритной бомбардировки, иней.
Та же ситуация и на Каллисто.
