A A A A Автор Тема: Самодельный интерферометр  (Прочитано 78255 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Самодельный интерферометр
« Ответ #900 : 12 Ноя 2017 [12:56:54] »
Да. На ночь глядя не разобрал.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #901 : 12 Ноя 2017 [13:21:49] »
А режиме авто у меня практически то же самое получилось без всяких вычетов, в том числе без вычета комы. Её вычитать нельзя, т. к. зеркало для системы контроля.
 ПС. При ручной коррекции трассировки в местах с кольцевыми паразитками получил PV=1/10.7, RMS=1/71, Str=0.99
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Fidel
« Ответ #902 : 12 Ноя 2017 [14:59:15] »
Интересно посмотреть фотографии общего вида стендов - съёмки из радиуса и проверки изделий с компенсатором.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #903 : 12 Ноя 2017 [17:03:43] »
Будет время-сделаю. Сейчас параллельно делаю ремонт в соседней (своей квартире).
Оффлайн Vladstar
« Ответ #904 : 22 Ноя 2017 [19:32:43] »
Вот сегодня сделал Услуги по изготовлению оптики
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #905 : 02 Авг 2018 [23:12:12] »
Светоделительный кубик,  одна из внутренних поверхностей которого  имеет интерференционное покрытие, может быть использован в интерферометре?
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Fidel
« Ответ #906 : 03 Авг 2018 [18:45:25] »
В смысле поляризующий?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #907 : 03 Авг 2018 [19:30:47] »
Если это интерференционное покрытие "настроено" на длину волны в лазере -то возможно и нет. А так-оно его пропустит и не отразит. имеется кубик в котором это покрытие отбирает часть спектра и посылает вбок, а другая часть спектра проходит прямо? Так? Такие дихроичные призмы применялись в камерах 3CCD.
Тут другое важно -кубик должен определенное количество света отражать и пропускать. В идеале 50%. А такой кубик скажем в нужном спектре (ну допустим в зеленом) отразит 95% света, а пропустит в остальном (синем и красном).... и такое не очень, так как опорный пучок и пучок света, прошедший через тестируемую оптику должны быть одинаковой интенсивности. И зеленому лазеру не гуд.... и для красного это не кубик.
Второе - кубик должен иметь хорошую точность. Как диагональной поверхности, так и боковых граней. Вполне возможно какой попало кубик не будет обладать точностью, достаточной для интерферометра.
Посему лучше иметь подходящий для этого кубик.... там покрытие не интерференционное, а зеркальное полупрозрачное. для всех диапазонах длин волн.
Оффлайн Алибек
« Ответ #908 : 03 Авг 2018 [19:56:22] »
Да. Свет поляризует. Дихроическое покрытие.
Грехов Михаил.
Спасибо за подробный ответ. Касательно спектрального  светопропускания все понятно.
Кубик можно проверить наложением на эталонную плоскость, но как проверить склеенные поверхности?  Какие требования к точности внутренних/наружных оптических поверхностей? Хотелось бы в цифрах, если можно...
Интерферометр Тваймана-Грина.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
« Ответ #909 : 03 Авг 2018 [20:03:24] »
Дихроичное покрытие свет не поляризует. Точность-наложением на эталон, или в физо.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #910 : 03 Авг 2018 [21:22:17] »
В принципе, пойдет практически любой кубик.
В зависимости от его качества могут возникнуть неудобства.
Важно даже не качество плоскостей кубика, а точность углов кубика.
Т.к. пучок проходящий через кубик меньше, чем размер грани, то плоскостность практически любого кубика не будет сильно влиять на рез-т.
И проверять грани на плоскостность эталоном совсем не обязательно.
Неточность углов приводит к появлению интерференции от граней кубика. Это может мешать при работе, т.к. эта картинка (обычно это прямые полоски)
может накладываться на рабочую ИГ и мешать обработке.
Если хочется проверить кубик, то надо просто засветить его примерно параллельным пучком лазера 5-10 мм в диаметре с одной стороны и с перпендикулярной и изучить интерферограммы от граней.
Количество полос покажет неточности углов, а кривизна полос - неплоскостность.
Оффлайн Fidel
« Ответ #911 : 03 Авг 2018 [22:22:24] »
//Неточность углов приводит к появлению интерференции от граней кубика. Это может мешать при работе, т.к. эта картинка (обычно это прямые полоски)
Только при контроле ненапылённых с покрытым эталоном. Да и в этом случае проблема легко решаема.
Контролировать наружные грани проще в Физо, а внутреннюю диагональ установив в плечи Тваймана пару одинаковых эталонов.
Кубик с поляризацией использовать конечно можно.
Оффлайн Алибек
« Ответ #912 : 04 Авг 2018 [13:09:29] »
Спасибо!
При наблюдение под большим углом видна интерференция от диагоналей кубика, изгиб полос  где-то в 2-3 λ.
Необходимая точность не менее - λ/4?
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #913 : 04 Авг 2018 [13:49:36] »
Подробнее можно? Что и как наблюдали.
Оффлайн Алибек
« Ответ #914 : 04 Авг 2018 [14:12:09] »
Поворачивая кубик под некоторым углом, становится видна интерференция диагонали.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Алибек
« Ответ #915 : 23 Авг 2018 [20:05:24] »
Товарищи, подскажите, пожалуйста, книгу или интернет-ресурс, где можно подробнее узнать о недостатках или достоинствах различных типов интерферометров.
После прочтения темы,  мысли такие:  раз уж  интерферометр Баса состоит всего из нескольких элементов, легок в настройке и работе,  а единственный недостаток,  это -  небольшой астигматизм,  который,  впрочем,  можно несколько уменьшить,  фактически нивелировать, то зачем нужны сложные интерферометры, хотя бы на подобие Тваймана-Грина?  Почему профессионалы предпочитают более сложные системы, скажем, классический неравноплечий?
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Fidel
« Ответ #916 : 23 Авг 2018 [20:07:28] »
Это неспроста  :)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #917 : 23 Авг 2018 [20:18:10] »
Руководство Малакары:
http://download1.libgen.io/ads.php?md5=53EA338730A1223B342B6CCE7E111DEF
Оффлайн Алибек
« Ответ #918 : 24 Авг 2018 [22:50:37] »
Замечательная книга, спасибо!
Это неспроста  :)
Вы ведь тоже используете оба типа интерферометров?
Как я понял из общих соображений,  интерферометр Тваймана - Грина потенциально более точен и универсален, чем "Бас"?  :)
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн библиограф
« Ответ #919 : 25 Авг 2018 [06:52:55] »
Доступно и третье издание 2007 года, но и в нем Bath interferometr даже и не упоминается!
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=C4DC5D28BB3BEB9F22E7018232B975FB
